Resultados 1 al 20 de 20
Mosaicos
    Mosaicos
    Buenas, estoy haciendo un videojuego y tengo una duda, si es posible que no se note el mosaico en este escenario ya que es gigante, pero necesito mucha resolución de césped al verlo de cerca.
    Nota:uso max 6 y es una malla con submallas asociadas y usando idmaterial multiobjeto. Saludos.
Nombre: esc_1.jpg
Visitas: 599
Tamaño: 30.2 KB
    May 2004
    Para evitar esa repetición puedes mezclar la textura con un noise y de esa manera el patrón ya no será tan repetitivo. Saludos.
    La ignorancia afirma o niega rotundamente; la ciencia duda.
    Voltaire, Franí§ois Marie Arouet
    Gracias. Lo intentaré.
    También puedes trabajar la textura en Adobe Photoshop para que sea más tileable. Y bueno también se me ocurre que quizás poniéndolo como mirror en lugar de tiles y como dice Necromancer mesclándolo con un noise también te ayude en algo. Saludos.
    Pues sí, estoy usando mirror, pero creo que la mejor solución es el noise, gracias y saludos.
    May 2003
    La verdadera solución es siempre Photoshop. Noise es una solución rápida, pero el mapa queda desvahído. (quizás para estos asuntos espaciales funcione bien), pero si quieres un mapa de calidad, tendrás que trabajarlo en Adobe Photoshop.
    De todas maneras, el otro día leí por la sección de plugins, uno que solucionaba de un plumazo este tema, echa un vistazo por ese foro amigo.
    Aug 2002
    Adhiero a carpetano.
    Sep 2004
    Cuando trabajo con el max y tengo que aplicar una textura a la que se le nota el tile, lo que suelo utilizar es el mapa mix (creo que mezcla en castellano), para cada canal de color utilizo la misma textura, pero variado ligeramente el tamaño y el offset, y como cantidad de mezcla utilizo un ruido. No es infalible, pero en los casos en que el Tile no es muy exagerado suele funcionar.
    Como en tu caso la idea es utilizarlo para un juego, seguramente tendrás que pasar por un editor de bitmaps. Un saludo.
    Nov 2004
    Yo suelo hacer lo mismo, pero sin el mix. Pongo un noise, el mismo bitmap en ambos canales y desplazo un poco uno de ellos. Después gradúas el tamaño del noise para que no se noten las uniones.
    Sep 2004
    La idea es la misma, pero el sistema tuyo es más sencillo, yo en cambio, si hay dos formas de hacer la misma cosa, siempre opto por la más complicada.
    Nov 2004
    Todos tenemos nuestros líos mentales.
    Aug 2002
    Muchachos. Sus consejos son muy buenos, pero creo que no prestaron atención a esto.
    Buenas, estoy haciendo un videojuego y tengo una duda.
    Cuando texturizan para videojuegos, los mapas procedurales, materiales compuestos, Shaders determinados no pueden usarse. La textura debe ser una fotografía (*.jpg) o gif etc, y en muchos casos dependiendo del lenguaje de programación, programador o hacia quien va dirigido el videojuego hasta están limitados en la medida del mapa de bits que entregaran como textura.
    Cualquier buen programador preferira un mapa tileado que un mapa gigante de alta resolución.
    Los efectos de sombras y reflexiones deben ser fakeados con lightmaps y colocados en el objeto en otro canal como una textura baked.
    Si ustedes usan un noise (procedural) o un tupo de material especial quizás (en la mayoría de los casos sucede) no sea reconocido por el motor y en el caso de que si sea reconocido. Saludos.
    Sep 2004
    Ejem.
    Quien no vio que? Un saludo.
    Mar 2003
    Esta perfecto, porque es alienígena.
    Aug 2002
    Greenpix. Me refiero a los consejos sobre usar materiales, mapas procedurales como noise o Shaders especiales. Si la pregunta esta asociada a una salida como un videojuego, entonces creo que hay que responder eso. De como lo hacemos cuando no es para videojuegos no tiene importancia entonces y solo hace que la respuesta se vuelva confusa.
    Pero no lo tomes tan a pecho. Es solo mi opinión. Saludos.
    Sep 2004
    Askelmar: que no me lo tomo a pecho, solo puntualizaba, y no te quito para nada la razón en lo que dices sobre que no deberíamos haber comentado nada de procedurales, puesto que la salida es para un motor 3d. Un saludo.
    Posdata: Slime, eres malo, malo.
    Jan 2003
    Lo más importante es la textura (imagen tiene que ser tieleable al máximo, que no se note nada o casi nada, y no hay más c, que Photoshop.
    Yo asigno teturas diferentes a una máscara/mix o lo que sea, (remixmixmixmix).
    Cada una con su canal de mapa y su mapeado correspondiente (mismo canal de mapa) y/o Unwrap, con eso consigues que no se note.
    En los juegos no sé si valen los canales de mapeado, pero si no, siempre se puede renderizar a textura. Un saludo.
    Aug 2002
    Si, se puede hacer una textura baked o cómo lo llama max un render to texture pero siempre terminas en el mismo problema pues la textura que te calculara el sistema bake que uses siempre calculara una imagen entera que luego tendrás que exportar al formato del motor de juegos o sea que todo el esfuerzo que hiciste para que no se noten las uniones de los mosaicos para que mantengan una buena resolución cuando hay un acercamiento de cámara se fueron al tacho. Saludos.
    Jan 2003
    Me imagino yo que el terreno tampoco saldrá completo en todo momento y que la textura estará dividida en trozos más pequeños también, aunque juntos hagan una gran textura que seria todo el escenario completo.
    No sé cómo hacen eso para juegos.
    Pero desde luego que hay imágenes que hacen tiles perfectos.
    Muchas gracias a todos por sus comentarios, entiendo que se ah vuelto confuso por tratarse de un videojuego y como dijo Askelmar lo mejor para el escenario gigante es que sea tileado por el tema del ahorro de memoria teniendo en cuenta que meteré personajes de considerable poligonaje, estoy con los intentos del mirror(tile no) ya que es necesario que todas las partes del escenario estén asociadas para poder exportarse al motor y uso multi objeto material. Saludos y gracias a todos.
  1. illustrator Creación de Mapas de mosaicos
    Por Robledoman en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 02-07-2021, 07:53
  2. Andreamosaic 3 32-crea fantásticos mosaicos a partir
    : 17-07-2009, 09:50
  3. Mosaic creator 3-crea mosaicos personalizados con tus
    : 08-04-2009, 11:50
  4. Consejos material mosaicos de vidrio
    Por -DF- en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-01-2006, 12:59
  5. Consejos material mosaicos de vidrio
    : 08-01-2006, 20:29
