Resultados 1 al 16 de 16
Problemas con las etiquetas
    Sep 2017
    Buenas tardes. Tengo un gran problema, que me lleva quebrando la cabeza varios días, y no encuentro información en internet que me pueda ayudar.
    Os comento: He modelado botes de vitamina de gym y al poner la etiqueta y el slever (plástico que recubre la tapa) me salen deformados. Utilizo Blender Cycles, la versión 2.78.
    A continuación, les adjunto como me queda a mi:
Nombre: xepwz6.jpg
Visitas: 133
Tamaño: 440.4 KB
    Con las líneas torcidas de la etiqueta y el slever deformado.
    Y así tiene que quedar:
Nombre: 15q9346.jpg
Visitas: 126
Tamaño: 239.7 KB
    Las etiquetas las he puesto así:
Nombre: wjterl.jpg
Visitas: 133
Tamaño: 758.3 KB
    Y el slever así:
Nombre: 117dws4.jpg
Visitas: 127
Tamaño: 607.1 KB
    Ojalá puedan ayudarme, pues ya no sé cómo hacerlo o en lo que me estoy equivocando. Gracias.
    En modo objeto (Object Mode) haz un Ctrl+A > Rotation & Scale. Luego vuelve a desplegar la malla con letra U y supongo que, has hecho un Unwrap.
    Sep 2017
    Muchas gracias por tu respuesta. Ahora tengo otro problema: ¿Cómo colocar una etiqueta a una tapa?
    Mira como me sale al seleccionarla.
Nombre: 15u2za.jpg
Visitas: 92
Tamaño: 617.6 KB
    Lo ideal sería tener dos imágenes de referencia una del lateral y otra de la parte superior.
    La forma de desplegar la malla, pillando canto y parte superior, va a ser muy difícil con la imagen que tienes.
    Aunque como es un objeto sencillo, puedes hacer un truco, que sería ponerla textura en cilindro y luego mover la parte superior hundiéndola hacia dentro.
    Subo un vídeo:
    Última edición por Soliman; 23-10-2017 a las 18:17
    Sep 2017
    Eres un genio, en serio. Me quedado alucinada. Pero no sé porque al seleccionar los lados no me sale como a ti.
Nombre: 25rdzer.jpg
Visitas: 75
Tamaño: 636.6 KB
ID: 225002Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 9kuiad.jpg
Visitas: 75
Tamaño: 653.1 KB
    Muchas gracias por ayudarme.
    Te refieres a seleccionar el loop entero con Alt presionado clic derecho del ratón. Depende de si estás en selección de vértices, aristas o de caras, claro.
    Sep 2017
    No, me refiero, que al seleccionar una de las caras, me sale una línea.
Nombre: avo7wj.jpg
Visitas: 70
Tamaño: 645.5 KB
    Primero debes de hacer un corte (Seam) en uno de los laterales. Se seleccionan los Edges (aristas) y se presiona Control + e > Mark seam (marcar el corte).
    Seleccionas los dos loops como te he comentado (Alt+clic derecho) o simplemente sumando caras con shift presionado.
    Y presionas letra u > Unwrap y es cuando se te desplegar la malla en el visor UV/Image Editor.
    Luego ese mapa que se acaba de desplegar en el UV/Image Editor, es dónde tienes que tener la imagen y ajustarla a tu gusto.
    Sep 2017
    Muchas gracias. Que suerte encontrarte. Un gran saludo maquina.
    Sep 2017
    Hola Solimán. Ya con todo terminado y felizmente finiquitado, me he dado cuenta de algo que no sé cómo solucionar.
    No sé por qué en solid me aparece el modelo bien, pero al renderizar o a ponerlo en material me sale este hueco.
Nombre: 16gjtcn.jpg
Visitas: 41
Tamaño: 333.3 KB
    Pero es que en edit mode sale bien, es decir, ese hueco supuestamente está tapado por una cara, y es que, ayer, al terminarlo no vi nada, me he dado cuenta hoy al abrir el documento de nuevo, y mira qué ayer le di 20 vueltas al modelo para verlo bien y eso.
Nombre: x29g7q.jpg
Visitas: 40
Tamaño: 481.2 KB
    Creí que había terminado.
    Espero puedas ayudarme, un gran saludo.
    Creo que son normales invertidas o caras duplicadas, selecciona en Edit Mode todos los vértices y presiona Ctrl+N (Recalcular Normales).
    Y W > Remouve doubles por si hubiera algún vértice o cara repetida. Mira qué no se te haya estáropeado el mapa UV después de hacer esto.
    Sep 2017
    No, no es de eso, y no veo que falte ningún nodo ni nada, tss.
    ¿de qué puede será.
    Sep 2017
    Ya lo solucioné, no tenía bien sellada dos aristas.
    Muchas gracias.
    Cita Iniciado por criss_pandy Ver mensaje
    Muchas gracias.
    Pues con W > Remouve Doubles se tendría qué resolver, aunque si hay mucho espacio hay que subir un poco el valor de separación.
Nombre: remove doubles.jpg
Visitas: 85
Tamaño: 178.5 KB
  1. Vaso con etiquetas
    Por metalgsi en el foro Trabajos Finalizados
    : 02-02-2014, 17:42
  2. Postproducción Mostrar etiquetas a elementos 3d
    Por hazael83 en el foro Postproducción
    : 08-05-2012, 21:38
  3. Problemas con botellas etiquetas e iluminación en góndolas de supermercado
    Por Chota_Cabras en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 29-12-2010, 22:20
  4. Etiquetas de botellas
    Por N3uRo en el foro Materiales y Texturizado
    : 04-01-2009, 10:47
  5. Etiquetas
    Por PAULA en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 21-09-2005, 12:53
