Resultados 1 al 9 de 9
Mapa UVS no se despliega
    Jun 2013
    Mapa uvs no se despliega
    Uso Blender 2.76. Bajé una cabeza de hombre de dominio público, tiene aplicado el efecto espejo. He seguido los pasos de selección y marcado de costuras, he probado diferentes tipos de Despliegues (Unwrapping), ya le asigné un material, pero el Mapa UVS no se despliega. Pruebo los mismos pasos con la mona y se ejecuta correctamente.
Nombre: UVs no se despliegan.png
Visitas: 93
Tamaño: 38.3 KB
    ¿Pueden, por favor, ayudarme? Pregunta adicional ¿Es bueno hacer tantas preguntas en el foro? ¿no se fastidian?
    El modelo es básico, no tiene huesos ni otras cosas.
    El foro es para eso, entre otras cosas, para hacer preguntas.
    Prueba seleccionando todos los vértices en edit mode, pulsando W y seleccionando Remove Doubles, podría ser que por alguna razón, por ser un modelo importado, no tenga soldados los vértices y no tengas caras (faces) para generar el UVLayout.
    Si no te funciona, adjunta el (*.blend) para echarle un vistazo.
    Jun 2013
    Muchas gracias, Shazam. Voy a hacerlo y les aviso, porque ya le quité los modificadores, la piel, etc. Y nada.
    Jun 2013
    Saludos, Shazam. Haciendo lo que me indicaste no logro desplegar las UVs. Te envío el blend y cuando lo realices, por favor, me indicas cómo. Gracias.
    Los blends que has subido, creo que son el mismo, pero repetido. No veo ningún seam marcado. Para desplegar la malla, primero abres una ventana de UV/Image Editor, luego en Edit Mode y con todos los vértices seleccionados, presionas letra u.
    Y como ves en el vídeo, si que se despliega.
    Luego haces los cortes que quieras con Control + e > Mark seam y vuelves a presionar letra u para ver el resultado. Y así hasta que consigas desplegarlo de la forma que más te interese.
    Jun 2013
    Gracias. Solimán. De nuevo tengo mucho que agradecerte.
    Yo colapsara el mirror antes de uvmappear. La malla no presenta ningún problema, te habrás saltado algún paso de los que te indica Solimán.
Nombre: captura_romerriera-head_uvmap_shaz.jpg
Visitas: 4020
Tamaño: 348.5 KB
    Jun 2013
    No, con las indicaciones de Solimán se despliega bien, con los pasos que deba anteriormente no. Los pasos fueron los mismos, de hecho, desplegaba otras mallas, con los mismos pasos, y se ejecutaba bien. Lo que me parece es que no es lo mismo abrir el editor UV por la cabecera de la ventana 3d que abrirlo por arriba (al lado de la ayuda). No sé si tiene algo que ver. Gracias. Shazam.
    Creo que Shazam se refiere a que es mejor el aplicar el mirror. De esa manera, al extender toda la malla. No ocurren fallos en las uniones, al ser dos mitades reflejadas. Puedes añadir detalles a una parte de la cara sin que tengan que ser simétricos en el otro lado.
    La forma es más o menos la misma, pero tendrás toda la malla unida.
    Hay quien utiliza también, el minimize stretching, que es como un suavizado de la malla, para que quede todo más plano y fácil de pintar.
  1. Pepakura Designer despliega modelos 3D a papel
    Por shim en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 16
    : 31-07-2023, 11:42
  2. No se despliega el mapeo UV
    Por NEGRO 2.0 en el foro Materiales y Texturizado
    : 28-12-2018, 20:21
  3. Mapa UV
    Por supersoft2 en el foro Materiales y Texturizado
    : 15-12-2014, 10:54
  4. Ndo2 creador de mapa de normales a partir de mapa difuso
    Por marc31 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 29-06-2012, 22:26
  5. No se me despliega el menú de render en el 3ds Max 9
    Por karras en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 15
    : 21-11-2009, 01:43
