Error total a la hora de renderizar
    May 2016
    Saludos. Soy nuevo en el foro, así que, perdónad que me veréis un poco perdido en todo.
    Os explico, yo hace un año y medio hacía renders tan tranquilo para arquitectura con 3dsMax 2015 + Vray. Nada complicado, pero salían bastante bien y rápidos, sin problemas (para hacerlo en un portátil, claro).
    Bueno, el caso es que he estado desde hace unos meses sin hacer. Entretanto he tenido que instalar y desinstalar varias veces 3ds Max y Vray hasta qué ahora tengo finalmente el 2016 y Vray 3.2.
    Antes todo iba bien. Ahora, con el cambio y también porque hace tiempo ya que no lo utilizo todo son problemas al renderizar y no sé exactamente por qué.
    Tengo tres problemas clave:
    1- Va muy lento el proceso de renderizado. Antes con más texturas y formas más complejas iba más rápido que ahora con materiales planos, etc.
    2- La iluminación lo quema todo. Para qué un sol no que me la imagen tengo que poner el multiplier a 0.05 lo cual me parece un poco raro, aunque tampoco es el mayor problema, lo digo por si tiene algo que ver con todo.
    3- Los renders salen muy raros, no sé ni si merecen esta palabra. No sé qué he hecho o qué falla, pero todo da problemas. Ninguno de los iluminadores va decente (puede que la haya liado en algún parámetro de esos). Las imágenes que pongo son de pruebas con los diferentes global Ilumination. Con el irradiance Map como primario es el menos malo, pero sale como unos sombreados extraños y raros que no cuadran y luego con el resto ya salen cosas surrealistas (solo he utilizado materiales Vray con color gris en diffuse para qué no haya lío). Todo esto poniendo cámara Vray y iluminación con un Vray Sun.
    La cuestión es; la he liado poniendo algún parámetro rare que no sé cuál es? Porque he revisado lo que he podido, pero como tampoco sé mucho seguramente se me haya pasado algo. O bien; no me funciona bien el Vray o hay una incompatibilidad o pasa algo raro con mi ordenador en concreto? Porque antes no me pasaba y hacía imágenes normales.
    En fin, lo siento por el caos de explicación y muchas gracias de antemano. Adjunto por orden capturas un poco de todo, espero que se vea bien lo del render setup por si es ahí dónde está el problema:
    1. Render de los que hacía antes.
    2. Render setup que he utilizado para todo.
    3. Proceso con el Irradiance Map de primario y Brute Force de secundario.
    4. Proceso con el Light Caché de primario y Brute Force de secundario, resultado rare.
    Jul 2011
    Cambia el brute force a primario y deja subdivs en 8, Light Caché como rebote secundario. Es lo más raro que he visto amigo.
    Mejor estos cambios:
Nombre: render setup.jpg
Visitas: 442
Tamaño: 720.0 KB
    Instagram @dj.vivanco
    Jan 2014
    A mí me ha pasado algo similar con Vray Sun que lo quemaba todo y tenía qué bajar la intensidad bastante. Hasta qué me di cuenta que el ecosistema Vray Sun y VraySky funcionan bien con Vray Camera. Pero con la cámara del 3ds Max tenía qué bajar bastante la intensidad o se quemaba la escena. Con la cámara de Vray solamente ajustar el diafragma(números F) y la velocidad de obturación(shutter sped) a valores adecuados. Como las cámaras reales, etc. No sé si ese es tu caso. Un saludo.
    May 2016
Visitas: 442
Tamaño: 720.0 KB
    Grande, eso me ha servido muchas gracias.
    Jul 2011
    Qué bueno. Saludos.
  1. Se me cierra el programa a la hora de renderizar
    Por gerbes23 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 20-03-2014, 02:46
  2. Problemas con texturas a la hora de renderizar
    Por PACOBARQUILLA en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-06-2012, 17:25
  3. Autodesk Maya Varios errores a la hora de renderizar en Maya
    Por Lycan en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 17-01-2012, 20:35
  4. Algo raro pasa a la hora de renderizar
    Por e1lde en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 14-09-2010, 09:56
  5. Postproducción A la hora de renderizar en formato swf flash
    Por nedgardo en el foro Postproducción
    : 24-03-2006, 18:06
