Animación de flujos en Blender
    Aug 2015
    Buenas y buen provecho, aquí en Venezuela ya son las 12 no sé qué hora será en Europa jej, un cliente me pidió una animación de llenado de un tanque de agua potable a partir de un pozo subterráneo, me la estoy viendo mal, porque la opción de fluid es muy complicada y lo estoy haciendo a partir de una animación en color, pero no se ve del todo bien si tienen alguna sugerencia por favor seria de mucha ayuda, les dejo el video el cual estoy trabajando.
    También el segundo vídeo verán el otro modo que lo estoy haciendo colocando un tubo encima del otro, pero de otro color y escalando.
    Se hace con una curva bézier o mejor dicho con dos.
    Creas el recorrido del tubo por dónde va a pasar el líquido con una curva Bézier.
    Luego duplicas esa curva sin moverla.
    Al tubo le pones un círculo Bézier para darle el grosor deseado y al líquido se le pone otro círculo Bézier con otro diámetro (se trata de que el líquido sea más pequeño que el tubo).
    Y a la curva qué será el líquido la animas desde Object Data > Geometry animando el END o el START depende del lado de la curva qué quieres animar.
    Subo un blend, pero si no has entendido algo, me avisas y te lo intento explicar.
    Es en Cycles, pero vale lo mismo para Blender Render.
    Aug 2015
    Tubo_sangre.
Nombre: tubo_sangre.jpg
Visitas: 521
Tamaño: 213.2 KB
    Amigo entiendo todo menos la ubicación del object data > geometry y animarlo en end o start, el archivo no me quiso abrir no sé por qué.
    Esto es el data y la animación se hace, colocándote en el frame 1 y poniendo el cursor encima del END (o del START) se presiona la letra i para insertar un key.
    Luego cambias de Frame, cambias el valor (lo subes o bajas) y vuelves a presionar letra i sobre esa barra del END.
    Y si abres una ventana de Dope Shet, veras los key de la animación.
Nombre: data.jpg
Visitas: 541
Tamaño: 241.3 KB
    En unos minutos sube un vídeo de la parte de la animación.
    Editado:
    Perdona, pero el video a salido fatal con saltos que complican entender bien como lo hago.
    Mañana hago otro en que se vea mejor y desde el principio. Saludos y disculpa, que, por las prisas me ha salido un churro.
    Última edición por Soliman; 12-01-2016 a las 23:28
    Aug 2015
    en unos minutos sube un vídeo de la parte de la animación.
    Editado :
    Eres el dios del Blender. Jaja muchas gracias se entendió por completo ya qué tengo más o menos tiempo en esto. De verdad gracias Solimán. Eres muy colaborador.
    A ver si este se ve mejor. (por si alguien está interesado en saber cómo se puede hacer).
    Saludos.
  1. Affinity Affinity Designer herramienta de contorno y flujos de trabajo
    : 12-10-2025, 20:33
  2. Haggis Tools quiere optimizar los flujos de trabajo
    : 23-01-2022, 12:53
  3. Videojuegos Blender game animación alt A y animación P play
    Por mikelplastika en el foro Videojuegos
    : 21-05-2018, 21:43
  4. Blender Animación de 3ds Max a Blender
    Por NeCRoManCeR en el foro Animación y Rigging
    : 08-11-2007, 18:57
  5. Blender Animación en Blender
    Por Prometeo en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 24-07-2007, 18:03
