Textura en superficie circular
    Oct 2014
    Hola, trabajo con Mental Ray y quisiera saber si alguno me puede ayudar a solucionar el siguiente problema.
    Necesito hacer una textura parecida a la imagen que adjunto.
    Como es posible, Gracias.
Nombre: FUENTE2.jpg
Visitas: 282
Tamaño: 412.0 KB
    Feb 2011
    Se me ocurren varias formas:
    1. Prepara la textura en algún editor de imágenes, puedes hacer el array en Adobe Photoshop o en Corel, usando un motivo con los bloques de adocretos y repitiéndolos alrededor de un punto, de esta forma preparas la imagen completa, da un trabajo del carajo, (en Adobe Photoshop también puedes crear una tira con los adocretos y darle el filtro/distorsionar/coordenadas polares e ir probando).
    2. Esta me parece mejor: para los adocretos prepara una textura en tira con la combinación que desees, en max creas un circle con la opción de rendering activada (en rectangular) y le das las dimensiones que desees en cuanto a radio y altura y le aplicas la textura (debe ser tileable, para que no se vea la junta) y fíjate que la shape tenga la opción de Generate mapping cords activada, luego lo que te queda es ajustar el tiling a la textura en el editor de materiales, luego superpones varios shapes de la forma en que muestra la imagen sobresaliendo ligeramente uno sobre otro y pruebas a ver qué tal.
    Oct 2014
    Talking Textura en superficie circular
    Hola, Muchas gracias por tu ayuda.
    Pondré en práctica lo que me dices y te cuento los resultados.
  1. No se adapta la imagen de la textura a la superficie del objeto
    Por Lynyl en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-07-2022, 00:04
  2. Rhinoceros Cómo se pasa un texto de una superficie plana a una circular?
    Por Walter Lance en el foro Modelado
    : 10-01-2019, 11:00
  3. Animación circular
    Por romerriera en el foro Animación y Rigging
    : 03-09-2014, 03:29
  4. Textura en superficie demasiado grande
    Por MGue en el foro Materiales y Texturizado
    : 24-09-2009, 11:40
  5. Mantel circular
    Por liberado en el foro Modelado
    : 24-11-2005, 17:37
