Problema al abrir archivos de archmodels
					Hola, cuando abras el archivo y lo veas en modo Wire y tiras un render de prueba, aparece el objeto en el render?
Una de las maneras de gestionar nuestra escena es dar clic derecho del mouse al objeto que pese bastante y marcar la opción Object Properties y luego marcar Display as Box. El objeto se representará como un box wire, pero al hacer el render aparecerá con todo los que le hayamos puesto, es decir, materiales, etc. Saludos.
PD.: abrí el archivo y aparecieron 2 recuadros, uno preguntando por activar el LUT and Gamma y otro por el sistema de unidades con que trabajamos. Los archivos que descargas vienen con el gamma desactivado y el unit setup en pulgadas. Yo tengo el gamma activado y las unidades en centímetros, por eso los dos recuadros emergentes aparecieron.
Instagram @dj.vivanco
