    Jan 2009
    Problema al abrir archivos en 3ds Max 9
    Hola tengo Vista Ultimate service pack 1 y e instalado 3dsMax 9, cuando voy abrir el programa obtengo en siguiente mensaje: dll <c:\programa files\Autodesk\3ds Max 9\stdplugs\dxplugins\dxds.bmi\>falied todo initialize.
    Error code: 998 -se realizo un acceso no valido a la ubicación de la memoria.
    La verdad no sé si se trate de un problema, pueden explicarme el mensaje y que puedo hacer en caso de que represente un problema gracias.
    Posdata: adjunto imagen que muestra el error.
    El error que mencionas parece estar relacionado con un problema en la carga de un archivo DLL necesario para el funcionamiento de 3ds Max. A continuación, te sugiero algunos pasos que podrías intentar para solucionar el problema:
    Asegúrate de que tu sistema operativo y tus drivers estén actualizados a la última versión disponible.
    Intenta reinstalar 3ds Max 9 y asegúrate de que lo estás instalando con los permisos de administrador.
    Puede ser que el archivo dxds.bmi se haya dañado o eliminado. Para solucionar esto, intenta copiar el archivo desde otra instalación de 3ds Max 9 que funcione correctamente y pégalo en la ruta donde debería estar ubicado (c:\programa files\Autodesk\3ds Max 9\stdplugs\dxplugins\dxds.bmi).
    Si ninguno de los pasos anteriores funciona, podría ser necesario desinstalar completamente 3ds Max 9 y eliminar cualquier rastro de su instalación en tu sistema. Una vez hecho esto, reinstala el software.
    Espero que alguno de estos pasos te ayude a solucionar el problema. Si aún así sigues teniendo problemas, puede que sea necesario contactar con el soporte técnico de Autodesk para obtener ayuda adicional.
  1. Problema al abrir archivos en 3ds Max 9
    Por Eaglon en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 09-04-2023, 13:30
  2. Respuestas: 2
    Último mensaje: 27-01-2017, 09:57
  3. Problema al abrir archivos de Archmodels
    Por carmendelalama en el foro Modelado
    Último mensaje: 25-03-2015, 12:34
  4. 3ds Max Problema para abrir archivos
    Por aleoh en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 04-03-2012, 02:57
  5. Problema al abrir mis archivos
    Por Edeon en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 21-03-2007, 19:19
