Resultados 1 al 21 de 21
Bake básico
    Jul 2008
    Bake -basico
    Hola, es normal que haciendo un bake en una imagen de 2048x2048, salga con tan poca precisión?
    no me deja poner la imagen, mañana la pongo. Saludos.
Nombre: 654.jpg
Visitas: 275
Tamaño: 430.2 KB
    Última edición por Ferrera; 31-07-2014 a las 14:52
    Bake -basico
    Ese tamaño es grande, aunque no exagerado.
    De todas formas, para qué quieres ese tamaño de resolución, no será para ponerla en un juego?
    Jul 2008
    Bake -basico
    Ahí dejo la imagen, no sé por qué, me la enseñó el profesor, no es para videojuegos, es para una simple postura. Aun así, prefiero aprender a hacerlas grande, por el momento.
    Pero es normal que salgan con tanto dientes de sierra^?
    Bake -basico
    A ver, esto no es imagen vectorial, es una imagen de mapa de bits, o sea, que tiene píxeles y cada píxel es un cuadrado, pero si dices que tiene la imagen 2.048 píxeles por lado, eso no se va a notar.
    Tal vez (por lo que veo en la imagen), es que has comprimido luego la imagen a unos márgenes muy bajos y por eso los ves tan grandes (se habrá reducido el tamaño de la imagen al comprimirlo).
    Subo una imagen donde se ve cómo puedes pintar un solo píxel, pero que al ver la imagen entera ni se nota, (El círculo amarillo, es lo que se ve en la imagen como un punto) y los píxeles dé las cruz ni se ven.
Nombre: PIXEL.jpg
Visitas: 475
Tamaño: 330.9 KB
    Jul 2008
    Bake -basico
    En efecto, había cambiado el fondo, tenía una resolución mucho más baja.
    gracias.
    Jul 2008
    Bake -basico
    No, al parecer no te he entiendo, pero ahora creo que sí, he comprimido la imagen al guardarla? Es (*.png) 8 bits, la meto en 16?
    Me ocurre al pasar a Paint mode.
    No SOCORRO.
    Mira qué ocurre al pintar, piensa qué todo el resto lo he hecho aplicando materiales, ahora sí voy a pintar y mira cómo va:
Nombre: Sin título-2.jpg
Visitas: 135
Tamaño: 362.4 KB
    Ale me voy pareciendo a ti.
    Última edición por Ferrera; 31-07-2014 a las 23:01
    Bake -basico
    Cuando pintas la textura, se debe ver en el UV como cambia la imagen. Si no cambia, puede ser por que la tengas empaquetada y para modificarla habría que desempaquetarla primero.
    Si en la imagen ves el cambio, lo que hay que hacer es refrescar o sea, guardar ese cambio en la imagen. Lo más fácil y directo es con Alt+S.
    Creo que ser ese el fallo.
    Doy por hecho, que esa imagen que has baqueado la tienes guardada y que tienes puesto Material > Textura con la imagen, claro.
Nombre: ALTS copia.jpg
Visitas: 428
Tamaño: 455.0 KB
    Jul 2008
    Bake -basico
    Soliman, la imagen (*.png) de la textura se actualiza a tiempo real, lo que no entiendo es porque pinta tan mal, como píxeles separados. El tamaño del brush esta a 9px, y tampoco entiendo que tenga tanto diente de sierra.
    Quizás me estas explicando y no lo término de entender, pero mi problema es más bien ese, que se ve fatal la textura qué en efecto es un bake de unos materiales, al que borré cuando guardé la textura en un formato png, luego la cargué como textura principal de un solo material. Saludos.
    Bake -basico
    Prueba a cambiar los valores de Curve. Según sea la curva pinta más o menos con los bordes difuminados.
    Haz una prueba con un cubo y una textura nueva y compara él trazado de las diferentes curvas, y una vez veas la que se ajusta más a lo que buscas, puedes ponerla o modificarla para exagerarla un poco más o menos.
Nombre: curve.jpg
Visitas: 445
Tamaño: 198.3 KB
    Jul 2008
    Bake -basico
    Gracias, acabo de guardar la escena después de estar unas dos horas pintando, el vuelto a cargar la escena y ya no hay nada pintado, debo suponer que, si no guardo la textura ¿no se guarda lo que hay pintado? Como se borra, si hago un trazo que no me gusta y no puedo retroceder?
    Última edición por Ferrera; 01-08-2014 a las 14:34
    Bake -basico
    Cita Iniciado por Ferrera Ver mensaje
    gracias, acabo de guardar la escena después de estar unas dos horas pintando, el vuelto a cargar la escena y ya no hay nada pintado, debo suponer que, si no guardo la textura no se guarda lo que hay pintado?
    como se borra, si hago un trazo que no me gusta y no puedo retroceder=?
    debo suponer que, si no guardo la textura no se guarda lo que hay ppintado.
    Claro, hay que GUARDAR o cómo te he comentado Alt+S (Save Image).
    Cómo se borra, si hago un trazo que no me gusta y no puedo retroceder.
    Pues eso, con no GUARDAR, es como si no hubieras hecho ningún cambio.
    Aunque el CTRL+Z (Undo) te debería volver un paso atrás borrando la última acción que hayas realizado.
    Jul 2008
    Bake -basico
    Sí Solimán, se me olvidó guardar, llevo horas dibujando puf, ya lección aprendida.
    Lo que te pregunto, es borrar un trazo, como la goma del Adobe Photoshop. Saludos.
    Bake -basico
    BORRAR no hay, pero tienes la opción de Clonar y de difuminar.
    El borrar se podría hacer de la siguiente manera.
    Supongamos que has hecho una mancha de color azul al querer pintar, y la quieres borrar.
Nombre: borron1.jpg
Visitas: 134
Tamaño: 131.5 KB
    Pues seleccione el color del fondo con el cuentagotas.
Nombre: borron2.jpg
Visitas: 122
Tamaño: 136.7 KB
    Y ya puedes pintar de ese color sobre el azul.
    Para qué no te cambie el color con la iluminación de la escena, lo mejor es pinchar con el cuentagotas, sobre la imagen que tienes en el UV/Editor.
Nombre: borron3.jpg
Visitas: 384
Tamaño: 412.9 KB
    Jul 2008
    Bake -basico
    Vale gracias, he tenido ese problema.
    Ahora he hecho pintado sobre el obejor con mirrow, vaya no es mi día, ahora la Maya está duplicada y no la puedo quitar por que ya hice el trabajo laborioso de pintarlo. Gracias y Saludos.
    Jun 2013
    Bake -basico
    Ferrera. ¿Le has echado un vistazo al addon zero brush? Con el se puede trabajar por capas a lo Adobe Photoshop e incluso creo que borrar como tú quieres. No he tenido tiempo para probarlo aún, pero alguno por aquí ya le ha hincado el diente.
    Jul 2008
    Bake -basico
    Sí me recomendaron que no lo use ya qué estaba en fase de pruebas y que debería aprender el internal, pero sí lo voy a aprender, prefiero mil veces editar en Adobe Photoshop, y para eso, lo aprendo. Gracias.
    Jul 2008
    Bake -basico
    Hola de nuevo, me encantaría dejar de mandar mensaje, pero a cada segundo algo me estánca, dejo el blen.
    Lo que me ocurre ahora es que no pinta, he sacado el zero brush por las dudas, pero sigue igual, está en SlGL, tiene una textura negra con la cual poder hacer el specular, en texturas esta marcada como activa y en color de difuce para qué pueda verla.
    Otra cosa es que en tex pain no logro usar el wire de objet y que se vea bien, que el modificador sub no me llene el diseño de líneas y mantenga solo las líneas creadas, pero como si estuviera el modificador activo, se ve en el modelo. Saludos.
    Bake -basico
    El blend no vale nada si no le pones las texturas, como ya comente antes.
    O bien las empaquetas dentro del blend o las añades junto al blend y a poder ser comprimido todo para qué ocupe poco tamaño.
    Sin las texturas de imagen no se ve nada más que ese color rosa.
    Bake -basico
    Mira, subo un video de cómo lo pintaría yo. (sin fijarse en los colores, clar, o).
    Jul 2008
    Bake -basico
    Ok no recuerdo cómo añadirlas, las pongo en un (*.rar) para qué no ocupen mucho.
    aquí va XD
    bueno el video como comprime el video es gigante, con fraps me pesa mucho.
    como haces que te salga en tools el tema de pintar?
    Última edición por Ferrera; 02-08-2014 a las 15:00
    Bake -basico
    Lo de que no te pintaba, debes de mirar en que TEXTURA estas trabajando.
    Al tener dos texturas UVmapeadas primero debes de seleccionar la qué quieres modificar, procura ponerles nombres para así poder tenerlas identificadas siempre.
    Si tienes una textura especular, ponle el nombre tanto a la textura (imagen) a la textura (programa) y al UV, en el caso de que hubiera dos, lo mismo.
Nombre: Paint2.jpg
Visitas: 284
Tamaño: 120.9 KB
    El panel de UV/Image Editor es parecido a la vista 3D.
    Letra T panel de la izquierda para BRUSH y debes de estar en modo PAINT.
Nombre: Paint1.jpg
Visitas: 272
Tamaño: 254.6 KB
  1. Blender Rigging básico: principio básico de rigging
    : 09-09-2013, 09:37
  2. Bake wireframe
    Por Azrael^^ en el foro Materiales y Texturizado
    : 07-03-2013, 11:50
  3. Que es el bake
    Por Shoto_Reaper en el foro Materiales y Texturizado
    : 20-11-2011, 17:25
  4. Problemas con bake
    Por iherrero20 en el foro Materiales y Texturizado
    : 18-04-2011, 14:10
  5. 3ds Max Bake
    Por Klópes en el foro Animación y Rigging
    : 16-01-2006, 09:48
