Corte de modelo y poner sobre el plano
    Jun 2014
    Blender Corte de modelo y poner sobre el plano
    Hola a todos, tenía una duda qué llevo mucho tiempo intentando resolver, aquí va mi duda, yo tengo un modelo en Blender, y quiero imprimirlo con una impresora 3D, pero el problema es que la impresora no puede imprimir un modelo de cualquier manera y por tanto se me había ocurrido cortar el modelo de alguna manera, tengo aquí un ejemplo de lo que quiero decir: tengo un modelo rápido de un florete de competición, la cuestión sería cortar el modelo por la línea discontinua y que la cara del corte de las dos partes quedase en el plano de la rejilla(es un ejemplo, en otros modelos puede que no sea por la mitad simétrica).
Nombre: corte_florete.png
Visitas: 145
Tamaño: 51.6 KB
ID: 196578 Muchas gracias por la atención.
    Si es simétrico, puedes modelar la mitad, luego hacer un duplicado e invertir los ejes.
    Depende de la posición del modelo en la escena sería algo como Duplicar y SX-1 (escalar en el eje X a valor menos 1) esto te crearía el modle invertido.
    Jun 2014
    Gracias por la rápida intervención, tomo nota para él caso de que sea simétrico, pero, y si no lo fuera? Se me ha olvidado añadir que las partes cortadas tienen que ser sólidas y luego como sé que lo he puesto a una separación 0 del plano de la rejilla?
    Primero seleccione esa zona qué va a ser la unión, seleccione los vértices y Shift+S Cursor to Selected (poner el cursor en la zona seleccionada.
Nombre: 22.jpg
Visitas: 199
Tamaño: 166.2 KB
    Luen en modo Objeto, se coloca el centro (ORIGIN) del objeto con Object > Transform > Origin to 3D Cursor (colocor el centro del objeto en la posición del cursor).
Nombre: 24.jpg
Visitas: 194
Tamaño: 82.5 KB
    Y supongo que, para centrarlo sería mejor primero que tomara las coordenadas de la escena con CTRL+A > Rotation & Scala y Ctrl+G para colocarlo en el centro.
    Si son dos objetos debes de hacer lo mismo, pero calculando el centro de los dos objetos.
    Jun 2014
    Muchas gracias, probado y hecho, gracias a ti puedo continuar, aquí una imagen de el resultado.
Nombre: florete_cortado.png
Visitas: 82
Tamaño: 67.5 KB
  1. Corte con plano
    Por salinas69 en el foro Animación y Rigging
    : 28-03-2014, 09:53
  2. Modificador con plano de corte
    : 27-03-2014, 13:39
  3. Corte de tela para modelo 3d que programa
    Por nitrones en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 18-08-2009, 16:23
  4. Corte line y plano
    Por rubbin en el foro Modelado
    : 05-04-2008, 02:27
  5. Renderizar a partir de un plano de corte
    : 12-02-2008, 08:14
