Cómo mantener en la misma malla mecánico y subdividido novato
    Jul 2008
    Blender Como mantener en la misma malla mecánico y subdividido novato
    Hola, quisiera en una misma malla, crear subdivisiones, pero que no afecten a una zona en concreto.
    Sé que reforzando la zona con edges se mejora, pero eso es trabajo chino, hay alguna menos complicada?
    Cuales son las teclas rápidas de edges vértice y face? Y a ser posible, en Preferens user/imput donde puedo modificar esas hotkeys. Saludos.
    Quisiera en una misma malla, crear subdivisiones, pero que no afecten a una zona en concreto.
    Puedes hacer subdivisiones donde quieras, ese no es el problema, el problema es si luego a esa malla le vas a poner un modificador de suavizado, si lo vas a animar, si es un objeto plano, si va a llevar armature, etc.
    Subdividir, se puede, y la zona qué quieras, mira en la imagen y veras que e subdividido un zona en concreto, pero luego al poner la subdivisión surface se nota qué está más cuadrada que el resto y al deformarlo, se ven fallos.
    Lo ideal de una malla es que todas las zonas este más o menos llenas de cuadrículas iguales (del mismo tamaño).
Nombre: malla1.jpg
Visitas: 526
Tamaño: 197.3 KB
    Lo del atajo de teclado para seleccionar vértices, lados y caras, yo creo que el hacer un clic con el ratón es bastante más rápido que cualquier atajo.
    Pero si quieres tener las tres opciones JUNTAS a la vez, puedes activar los tres con solo mantener presionada la tecla SHIFT e ir pinchando sobre los tres iconos, y se te quedarán los tres activos.
    Luego sobre el objeto en modo edición podrás seleccionar o bien vértices, lados o caras, al gusto.
Nombre: edges_l.jpg
Visitas: 1417
Tamaño: 145.6 KB
    Jul 2008
    Me equivocó Solimán, no hablaba de subdividir sino de suavizar.
    El ovni en general está hecho para una subdivisión, pero voy a hacer que se abra una compuerta qué me gustaría no este tan subdividida, pero es la misma malla.
    Uf llevo todo el día haciendo esa compuerta y nada, no me sale. Has visto los aviones que tienen para cargar material por atrás? Pues una de esas, pero debería usar la Maya origen?
    Sobre el tema del seleccionado de V E y F, lo que te comentaba, aunque lo de Shift no lo sabía, es que quisiera hacer un keybilding que es asociarle una tecla. Tengo tanto un ratón con 20 botones(gaming) y el teclado con 60 teclas g, configurables. Es mucho más rápido que clikar en la interfaz de usuario. Por ejemplo, aprieto la tecla G1 y selecciona vértices, al lado la G2 faces y G3 edges. Saludos.
    El Smooth se puede, pero luego lo vas a ver raro, por que se verán formas diferentes en el mismo objeto.
Nombre: Smooth.jpg
Visitas: 541
Tamaño: 104.0 KB
    Lo de la puerta:
    Si lo haces con Ctrl+R a toda la malla, la esfera del ovni se deformara. En el video se ve la primera ventana donde al hacer ctrl+R se deforma.
    En la segunda ventana hago un EXTRUDUE (E) hacia el interior.
    Si luego hago el Ctrl+R se deforma un poco, pero casi no se nota y además podrías seleccionar el loop del círculo con TO SPHERE o con Loop Tools > Circle se puede volver a poner la forma circular.
    Si una vez modelada la quieres cortar, seleccione los edges del marco y presionas letra V, esto cortara la malla y tendrás la puerta para seguir modelando, dándole grosor.
    Jul 2008
    A ver qué me sale, gracias.
Nombre: 5.jpg
Visitas: 548
Tamaño: 200.4 KB
    Ya gracias.
    Última edición por Ferrera; 26-03-2014 a las 18:16
  1. Respuestas: 4
    : 26-03-2014, 22:44
  2. Respuestas: 1
    : 27-02-2012, 13:25
  3. Cómo crear varias animaciones para una misma malla
    Por Shoto_Reaper en el foro Animación y Rigging
    : 09-09-2011, 18:11
  4. Partículas y UV en la misma malla
    Por tessellation en el foro Materiales y Texturizado
    : 02-05-2010, 18:34
  5. Alinear vértices con otros de la misma malla
    Por Taus en el foro Modelado
    : 09-09-2009, 13:06
