Resultados 1 al 13 de 13
Orbitar cámara alrededor de selección en Maya
    Apr 2010
    Orbitar cámara alrededor de selección en maya
    Antes de nada, espero haber escrito en el subforo correcto.
    La pregunta es si existe alguna opción de orbitar alrededor de un objeto o subobjeto seleccionado en Maya. Porque al orbitar con Alt + Mouse1, hay veces como que la órbita es bastante grande, e incómoda tener que andar desplazando la vista cada vez.
    Lo que busco es algo igual que está opción de 3dsmax (la que está desplegada obviamente:
Nombre: bdf746c665a1ac4e1c0fb363f294b0f1.png
Visitas: 490
Tamaño: 8.0 KB
    Un saludo, y gracias de antemano.
    May 2013
    Si cuando tienes el objeto sobre el que quieres rotar, pulsas la F centraras en pantalla el objeto, y a partir de ahí rotaras sobre ese objeto.
    Apr 2010
    Muchas gracias iskander.
    Aug 2005
    ¿A alguien le ha pasado que a veces no funciona correctamente?
    Cuando es una escena grande e intentas orbitar alrededor de un objeto relativamente pequeño, no parece respetar el punto de pivote de ese objeto y hay que intentarlo varias veces hasta qué funciona. ¿Soy el único al que le ha pasado?
    Demoreel -----------------------> Demoreel
    LikedIn --------------------------> LikedIn profile
    Apr 2010
    ¿En qué versión, Sumatra? Yo utilizo la 2012 y lo poco que he usado esa opción no me ha dado ningún problema.
    Jan 2012
    A mí tampoco me ha fallado nunca, ni con la versión de 2012 ni con la de 2013.
    A lo mejor es por las pilas es broma. Un saludo.
    May 2013
    A mi alguna vez me ha parecido algo similar, pero cuando he tenido escenas u objetos con muchos componentes y quiero centrarme, por ejemplo, en un vértice.
    Aug 2005
    Cita Iniciado por Iskander Ver mensaje
    Exacto. Ese es un caso similar al que yo comento.
    Da lo mismo la versión de Maya; desde la 2011 a las 2014 me ha pasado en todas.
    Dec 2007
    Hola buenas, cuando tengo problemas con la cámara suelo ir a : view / default view. En la mayoría de los casos se soluciona. Cuando la cámara se vuelve loca es lo primero que pruebo.
    Asegurarse también de que no hayan objetos combinados, ni caras o superficies que por accidente hayan quedado fuera del alcance de la cámara. Saludos.
    "Si no te equivocas de vez en cuando, es que no lo intentas."
    Woody Allen
    Traigo algo que igual os puede interesar: es un orbit viewbasado en la posición del cursor sobre la malla. Yo lo uso todo el tiempo y funciona estupendamente. Tenéis que hacer lo siguiente:
    1. Cread un atajo de teclado, y marcad la opción PRES. Yo lo tengo con ALT + C.
    2. Meted este código (MEL): tumbleCtx -e -ot 1 tumbleContext;
    3. Cread otro atajo, usando la misma combinación que en el paso 1, pero esta vez marcad RELEASE. Poned lo siguiente:
    tumbleCtx -e -ot 0 tumbleContext;
    4. Y listo. El visor orbitara usando como punto central la proyección del cursor sobre la malla más próxima.
    Apr 2010
    Muchas gracias ikerClon, intentaré hacer eso sin morir en el intento.
    Aug 2005
    Gracias IkerClon. Muy útil. Parece que más que funcionar sólo con la Maya seleccionada, funciona con la selección en sí, aunque sea una curva, una cámara o un locator.
    Para el que no quiera o no pueda usar el truco de IkerClon, cuando la cámara te orbite en el limbo, selecciónala y en el Channel Box busca el Center Of Interest.
    Cuanto más alto es este valor, más grande es el pivote desde el que orbita la cámara, así que, sale un valor de 1 y debería arreglarse.
    En principio, Sumatra, no necesitas tener nada seleccionado para qué el comando te funcione, aunque imagino que como el comando lanza un
    ayoque pasa por el cursor y choca contra la geometría (convirtiendo ese punto de impacto en la geometría en centro de la rotación) funciona mejor con superficies con polígonos o curvas.
  1. Blender Girar cámara alrededor de un objeto en Blender
    Por Kamitasu en el foro Animación y Rigging
    : 20-10-2017, 22:05
  2. Respuestas: 3
    : 06-11-2012, 16:39
  3. 3ds Max Mover la cámara alrededor de un objeto en 3ds Max
    Por luismaria en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 08-02-2011, 07:37
  4. Autodesk Maya Problema Maya 2010 selección
    Por basplay en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 17-01-2010, 19:29
  5. Autodesk Maya La selección en el timeline de Maya
    Por Cardenes en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 15-04-2009, 00:24
