Se puede hacer una extrusión parcialmente en Blender
    Dec 2012
    Exclamation Se puede hacer una extrusión parcialmente en Blender?
    Hola. Mi duda es si se puede hacer una extrusión parcial en Blender, cómo se ve en la imagen 2 pero sin que quede separado.
Nombre: Image1.jpg
Visitas: 339
Tamaño: 255.2 KB
ID: 188482   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Image2.jpg
Visitas: 311
Tamaño: 264.8 KB
ID: 188483   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Image3.jpg
Visitas: 363
Tamaño: 268.3 KB
    Una forma de hacerlo sin poner loops a todo el objeto es cortar con la cuchilla (Knife)
    Posicionas el cursor sobre la zona que quieres el corte y presionas letra k.
    Luego sin soltar el ratón te mueves hasta el segundo Edge y una vez tienes tirada la línea, presionas enter.
    Y te cortara esa cara, luego haces la extrusión que has puesto antes y en modo edit vértices borras los vértices duplicados con remouve doubles, aun así, te quedará una cara interna que tienes que borrar, primero la buscas, la seleccionas, y presionas x > face y ya tendrás el modelo perfecto, seguramente habrá que recalcular las normales, por si alguna de las caras a quedado invertida. Control + N y ya tendría que quedar bien.
Nombre: K1.jpg
Visitas: 238
Tamaño: 122.0 KB
ID: 188485 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: K2.jpg
Visitas: 185
Tamaño: 65.8 KB
ID: 188486 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: K3.jpg
Visitas: 195
Tamaño: 131.5 KB
ID: 188487 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: K4.jpg
Visitas: 188
Tamaño: 117.1 KB
    Dec 2012
    Es más o menos el lió que venia haciendo hasta ahora, cortaba una cara, borraba 2 caras, extruia una línea y creaba las 3 caras restantes, lástima no hay algo para simplificarlo, de todos modos gracias.
  1. Respuestas: 7
    : 14-09-2022, 16:47
  2. Postproducción Se puede hacer esto en Blender
    Por acmilan1899 en el foro Postproducción
    : 12-12-2010, 11:03
  3. Blender Se puede hacer esto en Blender
    Por acmilan1899 en el foro Modelado
    : 01-04-2010, 08:03
  4. 3dsMax Comando que sirva para hacer una extrusión
    Por Shaphire en el foro Modelado
    : 04-08-2009, 09:51
  5. Blender Que se puede hacer con Blender
    Por Toñote en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 12-12-2006, 17:42
