Resultados 1 al 9 de 9
Se mueve textura al mover aristas
    Jul 2010
    Hola, buenas a todos.
    Mi problema es el siguiente:
    Siguiendo un tutorial de modelar con fotografía sobre un plano, convirtiéndolo a Edit Poly y aplicando un UVW map.
    Al crear líneas para mover y ajustar a la imagen esta se modifica, no sé cuál es el problema.
    Sigo todos los pasos, pero no consigo mover las líneas sin modificar la textura.
    He usado un material Vray, he con Mental Ray y con estándar. Gracias de antemano.
    Dec 2008
    Wink Se mueve textura al mover aristas
    Cita Iniciado por manugas Ver mensaje
    Al crear líneas para mover y ajustar a la imagen esta se modifica.
    El problema parece ser que, las íneas que creas deben ser objetos distintos del plano en la escena.
    Aparte, el plano no necesita ser convertido a Edit Poly y aplicarle nada, en tanto dejes marcado Generate Map Cords.
    Lo más cómodo es editar el material para ajustar la imagen, y congelar el plano desmarcando show frozen in gray en las properties (clic derecho en el plano).
    Encima de él puedes crear splines o usar primitivas para generar el modelo.
    Jul 2010
    Cita Iniciado por deloeste33 Ver mensaje
    El problema parece ser que, las líneas que creas deben ser objetos distintos del plano en la escena. Aparte, el plano no necesita ser convertido a Edit Poly y aplicarle nada, en tanto dejes marcado Generate Map Cords. Lo más cómodo es editar el material para ajustar la imagen, y congelar el plano desmarcando show frozen in gray en las properties (clic derecho en el plano). Encima de él puedes crear splines o usar primitivas para generar el modelo.
    Creo que no me he explicado:
    Lo que necesito es modificar ese plano, convirtiéndolo a Edit Poly, decía en el tutorial y a la hora de, extuírlo mover vértices mantenga la textura sus proporciones.
    Mira este tutorial para modelar con texturas realistas en 3ds max.
    Dec 2008
    Proba el botón show end result.
    Jul 2011
    Thumbs up Se mueve textura al mover aristas
    Este es el enlace del tutorial. http://www.youtube.com/watch?v=FEGESnZlzOA.
    Hola, los videos de 3dluistutorial son los mejores, yo aprendí mucho de ahí. Bueno, los pasos serían:
    1.- Crear el plano y asignarle el bitmap.
    2.- Agregar el modificador Edit Poly (no confundir convertir a Editable Poly).
    3.- Agregar el modificador UVWmap.
    Luego de eso, clic a Edit Poly y en este trabajas, teniendo activado el modificador superior uvwmap. Saludos.
    Instagram @dj.vivanco
    Aug 2012
    Selecciona el plano. En el panel Modify, despliega Edit Geometry y marca la casilla Preserve UVs.
    Jul 2010
    Gracias creo que ese puede ser el problema, aún no he tenido tiempo de probarlo, confundí convertir en lugar de aplicar modificador.
    A todo esto se me ocurre una duda de novato. ¿se puede convertir un objeto edt poly a AEC extend, para aplicarle ventanas y puertasí.
    Última edición por manugas; 14-11-2013 a las 20:02
    Dec 2008
    No. Por eso son primitivas. Pero crear manualmente aberturas es muy fácil y una habilidad necesaria al modelar.
    Si recién estas empezando no conviene pensar en ahorrarte algunas tareas, sino desarrollar un método de trabajo a partir de ellas.
    Última edición por deloeste33; 14-11-2013 a las 20:22
    Jul 2010
    Ok, lo de hacer huecos y extrusiones, etc. Lo tengo claro, era una curiosidad, como 3DS Max tiene tantas opciones, me vino la pregunta. Gracias de todos modos por atender mi pregunta.
  1. 3ds Max Mi animación se mueve
    Por jair_gh en el foro Animación y Rigging
    : 16-06-2025, 13:20
  2. Blender La textura de Grease Pencil desaparece después de mover el archivo en Blender
    Por Por internet ando en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 15-04-2023, 12:12
  3. No puedo mover vértices ni aristas
    Por graysimgames en el foro Modelado
    : 14-08-2021, 13:20
  4. Mover una textura nodo Mapping NO LOGRO MOVERLA
    Por FuRRRaira en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 01-04-2019, 19:01
  5. Aristas en la textura
    Por AshMostazum en el foro Materiales y Texturizado
    : 10-01-2015, 23:02
