Problemas con Skin
    Nov 2013
    Exclamation Problemas con skin
    Hola a todos.Soy nueva en el rigging (y también en el foro), y quisiera qué me ayudarán con el siguiente problema: Pongo skin y cuando estoy neceando la weight table para definir la influencia de los huesos en cada vertex, en algún momento se apaga skin, es decir, aún esta activado, pero cuando selecciono los huesos no sale el campo rojo que me muestra su influencia y por ende tampoco mueve el modelado. Esto ocurre sin mi intervención y no sé qué hacer para arreglarlo, si alguien sabe, por favor.
    Jul 2011
    Problemas con skin
    Hola y para darte mejor la bienvenida te aconsejo que te presentes aquí en el foro. Podrías adjuntar capturas de pantalla de la escena? Saludos.
    Instagram @dj.vivanco
    Nov 2013
    Problemas con skin
Nombre: skin maldito.png
Visitas: 80
Tamaño: 193.1 KB
    Ahí esta activado skin, pero los huesos no mueven el modelado, como si estuviese apagado antes me pasó, pero se solucióno cuando activé nuevamente Edit Envelopes, pero esta vez, aunque lo haga mil veces nada funciona.
    May 2013
    Problemas con skin
    Puede ser porque tienes el personaje en modo transparente (alt+X)?
    Prueba desactivarlo a ver si aparecen los vértices.
    Nov 2013
    Problemas con skin
    No, tampoco es ese el problema el problema debe estar en skin, porque incluso le quité el turboSmooth.
    May 2013
    Problemas con skin
    No se entonces, guarda los envelopes, borra el modificador skin, crealo de nuevo y carga la información de los envelopes
    Ten cuidado con lo de andar quitando y poniendo el TurboSmooth y también en que posición lo pones en el stak de modificadores, ya que, como aumenta el número de vértices de la geometría suele causar problemas con el modificador skin.
    Jul 2011
    Thumbs up Problemas con skin
    Se quedó activado Vertex en modificador anterior Editable Poly, debe ser eso.
    Nov 2013
    Red face Problemas con skin
    Wow. Gracias chicos, era lo de los vertexs activados en el editable poly, gracias 3djdavid.
  1. Autodesk Maya Problemas con Skin cluster
    Por Gorlix en el foro Animación y Rigging
    : 26-08-2011, 11:34
  2. Problemas con el Skin morph
    Por Diana_09 en el foro Modelado
    : 12-04-2010, 12:38
  3. 3dsMax Problemas con Skin morph
    Por The_Bones en el foro Animación y Rigging
    : 16-05-2007, 22:32
  4. 3dsMax Problemas con el Skin
    Por Alex-AS en el foro Animación y Rigging
    : 29-10-2006, 12:26
  5. 3dsMax Problemas con el Skin
    : 22-06-2006, 11:59
