Problemas al angular con herramienta bend de 3ds Max 2010
    Aug 2010
    Problemas al angular con herramienta bend de 3dsmax 2010
    Hola, disculpen mi tremenda ignorancia, le he dado vueltas a mi problema y se que ustedes podrán ayudarme a solucionarlo.
    Estoy modelando una pieza de puzzle o rompecabezas como lo llamamos en México, algo sencillo, lo inicie importando un diseño.ai de adobe Illustrator Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 29-8-2013 16.8.39 1.jpg
Visitas: 1356
Tamaño: 204.7 KB
ID: 184539, después le di extrude al spline, y hasta ahí todo va bienClic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 29-8-2013 16.8.47 2.jpg
Visitas: 859
Tamaño: 177.0 KB
ID: 184540 pero cuando coloco bend para moldear los ángulos se agrietaron los acabadosClic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 29-8-2013 16.8.11 3.jpg
Visitas: 551
Tamaño: 213.8 KB
ID: 184541, he intentado regresar al modelo inicial recién importado, convertirlo a malla o mesh y aplicarle bend, pero al angular sigue pasando lo mismoClic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 29-8-2013 16.8.15 5.jpg
Visitas: 481
Tamaño: 210.6 KB
ID: 184542, soy un total novato, ojalá puedan ayudarme, saludos.
    Apr 2011
    Esa deformación se debe a la mala geometría de la cara interna generada por el extrude, la solución es editar y mejorar la geometría antes de aplicar bend.
    Te dejo un.max, tómalo de referencia ya que el modelo es un poco chapucero. Saludos.
    docendo discimus
    __________________________________________________ ______________
    Visita y comenta mi blog !!!
    Move: W
    Rotate: E
    Scale: R
    Aug 2010
    Ricardo, gracias por contestar, dime una cosa, el modelo que me mandaste es de un max superior al 2010? Otra cosa, que me recomiendas la próxima vez para solucionar el problema, es decir, siento que probablemente el solo tener un contorno lleno de puntos y con falta de información adentro de la figura provoca las distorsiones? Saludos y gracias.
    Apr 2011
    SI, es de max 2011, aquí te lo dejo en.obj.
    Exacto, la geometría autogenerada en el extrude es muy caótica y el bend (como la mayoría de modificadores requieren de una topología correcta para generar deformaciones correctas.
    docendo discimus
    Move: W
    Rotate: E
    Scale: R
    Aug 2010
    Gracias, algún tutorial que me recomiendes para poder hacer una geometría más correcta?
    Feb 2008
    Buenas, no hace falta tutorial, si no darse cuenta de que todos los modificadores requieren polígonos de 4 lados por norma general, alguna vez podrás dejar alguno de 3 o 5 lados, pero en lugares de poca importancia ya qué estos producen fallos en las mallas a la hora de usar modificadores y subdivisión.
    Por lo cual dicho esto, lo único que debes de hacer es convertir en Edit Poly y con la herramienta Cut, ir cortando de un vértice a otro intentando como te dije dejar polígonos de 4 lados. Un saludo.
  1. Autodesk Maya Problemas con la herramienta lattice
    Por darkieboy en el foro Modelado
    : 25-09-2017, 15:52
  2. Problemas con herramienta Cut
    Por pibbi en el foro Modelado
    : 05-04-2014, 21:24
  3. Problemas con bend
    Por liliani en el foro Modelado
    : 11-05-2011, 00:50
  4. Rhinoceros Problemas con herramienta retorcer
    Por matacus en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 08-08-2010, 07:02
  5. Postproducción Problemas con la herramienta pluma ae CS3
    Por AIZZI en el foro Postproducción
    : 31-01-2008, 03:31
