Resultados 1 al 11 de 11
Problemas Vray RT
    May 2009
    Problemas Vray RT
    Hola, estoy probando el nuevo Vray 2.0 con Vray RT, y estoy teniendo un problema con Vray RT, resulta que cuando quiero ver el activshade me aparece esto en la pantalla, y una ventana con texto, y es como si estuviera esperando respuesta de un servidor.
    No he encontrado ninguna otra opción para desactivar el render distribuido o lo que sea, y no sé por qué no va. ¿alguna idea?
Nombre: Untitled-1.jpg
Visitas: 3274
Tamaño: 157.1 KB
    Mar 2005
    Problemas Vray RT
    Te está funcionando correctamente, prueba a ponerlo en modo CPU que es el más estable y dale tiempo, si todo máquina es lenta tardará bastante.
    Jul 2009
    Problemas Vray RT
    Buenas, a mí me pasa lo mismo. Config los setting de Vray de manera tal que el render sea rápido, pero cuando activo el active Shade me aparece lo mismo.
    He visto que a las personas que les funciona después de la línea starting local render server aparece waiting for image data, (en ese caso entiendo que pueda tardar en devolver la imagen).
    Alguna sugerencia?
    Desde ya gracias.
    Mar 2005
    Problemas Vray RT
    Prueba primero con una tetera y una luz para ver si te funciona correctamente.
    Jul 2009
    Problemas Vray RT
    Buenas, gracias por la respuesta, también lo he probado así, pero con un cubo y pasa lo mismo, podría llegar a ser algo con el hard? O con las IP del servidor de render? Saludos.
    Nov 2004
    Problemas Vray RT
    --editado por moderación-. Esta terminantemente prohibido hablar de cracks en este foro, lo pone muy claro en las normas.
    Última edición por Fiz3d; 07-08-2013 a las 22:20 Razón: Saltarse las normas.
    Feb 2013
    Problemas Vray RT
    Borrado por saltarse las normas, no se pueden hacer peticiones warez.
    Última edición por Fiz3d; 07-08-2013 a las 22:22 Razón: No se pueden hacer peticiones warez
    Aug 2013
    Problemas Vray RT
    Borrado por moderación, no se pueden hacer peticiones warez.
    Última edición por Fiz3d; 07-08-2013 a las 22:22 Razón: Saltarse las normas.
    Oct 2002
    Problemas Vray RT
    Pero que es esto¡.
    Qué os pensáis que este foro, un centro de pirateo, ¿es que no os leéis las normas que aceptais para entrar en el foro? Es que no será por decirlo.
    ESTA PROHIBIDO EL WAREZ al final un día nos cierran por 3 listos. Saludos.
    Nov 2012
    Problemas Vray RT
    Os recuerdo la norma 1:
    1.- Piratería. La piratería y en general las peticiones warez están completamente prohibidas. Suponiendo además de la sanción correspondiente la posible cancelación de la cuenta de forma temporal y desembocando en la baja definitiva en aquellos casos graves o reiterados tras la advertencia de algún miembro del equipo de Moderadores o Administradores.
    Apr 2010
    Post Problemas Vray RT
    Hola. Cambia el formato de las texturas (texture format -8 bits-) cámbialo a float o half. Edito el mensaje, no he visto la fecha de este mensaje, supongo que, lo solucionaste.
  1. Problemas con el GI Vray Sky environment map Vray 2 mas 3ds Max 2012
    Por MasterSVN en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-06-2014, 19:31
  2. Problemas con Vray RT
    Por chumii en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 24-02-2012, 21:49
  3. Problemas con el Vray 1 5
    Por angelo84 en el foro Quieres presentarte
    : 01-11-2007, 15:02
  4. Empezando con Vray Vray Sun problemas
    Por Pedro de la Piedra en el foro Plugins y Scripts
    Respuestas: 22
    : 25-10-2007, 13:27
  5. Problemas con Vray
    Por reint en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 25-01-2007, 16:27
