Resultados 1 al 11 de 11
Consejo para modelar horquilla de bici
    Feb 2008
    Hola, he comenzado a modelar la horquilla de la bici, al ser bastante inexperto no sé si la técnica de modelado que uso es muy correcta.
    El modelo estoy construyendo a partir del cubo, primero había pensado en hacerlo a base de cilindros que son muy similares, pero no sabía cómo modelar el puente que hay entre las barras así que, me decanté por el cubo.
    Cuelgo el modelo a ver si me podéis orientar un poco sobre que debo hacer.
    Jul 2013
    Si yo fuera tu, lo haría mediante un círculo que ya tiene la forma redonda.
    Para hacer el puente, Gorilla creo que se llama. Cogería una imagen de fondo. Le daría forma a partir de ella, mediante una recta y extrusionado vértices, subdividiendo y suavizando los vértices. Es bastante útil, poner una imagen y modelar.
    Aunque haber mejores técnicas, quizá.
    Aug 2012
    Blender Consejo para modelar horquilla de bici
Nombre: 400px-Horquilla.JPG
Visitas: 16199
Tamaño: 19.3 KB
ID: 183795 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 700px-Sistema_estructural_bicicleta_hercules_horquilla_delantera.JPG
Visitas: 6900
Tamaño: 56.3 KB
    Depende del modelo que estés trabajando. En tu.blend no has adjuntado imágenes.
    Buena cosa esto del Blender
    Feb 2008
    Vuelvo a subir el modelo, porque si tenía imagen de fondo para modelar, pero por alguna razón igual no se ve.
    Viendo la horquilla, creo que pipejoints no me servirá, pero seguiré vuestros consejos a ver qué técnica me recomendáis de acuerdo al modelo.
Nombre: horquilla-rock-shox-sid-xx-world-cup-2012.jpg
Visitas: 1726
Tamaño: 110.6 KB
    Box Modeling con Mirror.
    Es lo mismo, pero empezando desde un cubo.
    Con una sola imagen es difícil, pero se puede más o menos modelar.
    Si te puedes conseguir una imagen de perfil creo que sería estupendo.
    Yo lo haría más o menos así.
    Aug 2012
    Cita Iniciado por jor1980 Ver mensaje
Nombre: foto_captura_876.png
Visitas: 577
Tamaño: 108.8 KB
    Para adjuntar en el fichero.blend la imagen que tienes para él fondo o cualquier otra le debes dar al botón que te he señalado.
    La manera de Solimán para modelar está bien, solo que tendrás que mover luego vértices manualmente para ajustarlo con exactitud a la imagen de tu modelo.
    Feb 2008
    Genial, siguiendo tus consejos y el vídeo he podido hacer de momento gran parte de la horquilla con un resultado que me gusta. Adjunto el archivo por si os apetece ver cómo va la cosa y si tenéis algún consejo que dar, será bienvenido.
    Aug 2012
    De todas maneras, no hace falta qué modeles todo de una pieza. Fíjate en su construcción, puede estar echa de diferentes piezas. Metal atornillado o soldado. Incluso hacerlo dentro del mismo objeto y luego si es necesario unir las mallas. Es un poco de experiencia en buscar la manera de hacerlo.
    Feb 2008
    He seguido trasteando y haciendo pruebas, para ver si lograba un resultado bueno. Al final he modelado la horquilla en varias partes por el tema de los materiales.
    Aunque sigue habiendo alguna parte que se me resiste y he probado a hacerla muchas veces sin resultados convincentes.
    Mi problema está en la parte superior de las botellas que por el modificador subsurf me queda muy ovalado y necesito que quede más circular como en la fotografía, otro detalle que no logro es el biselado que tiene el puente que une los dos lados, y por último la parte de abajo que hace de agarre al eje de la rueda sobre sale con una forma especial de las botellas y no logro que se asemeje. Subo el nuevo modelo, junto con un render del mismo y la fotografía de la horquilla a ver si me orientais.
Visitas: 398
Tamaño: 110.6 KB
ID: 183924   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: render.png
Visitas: 547
Tamaño: 76.6 KB
    Creo que con una simple extrusión se puede arreglar.
    Ten cuidado con las caras de más de cuatro vértices, que, si no las tienes alineadas, luego te darán sombras extrañas en el modelo.
    O INSET que es la opción que se hace con la letra I y que es muy interesante.
    Última edición por Soliman; 05-08-2013 a las 08:11
  1. Modelar cuadro de bici con curvas Bezier
    Por jor1980 en el foro Modelado
    : 05-10-2013, 06:58
  2. Necesito consejo para modelar cejas de forma realista
    Por padre_zgz en el foro Modelado
    : 02-02-2012, 18:03
  3. Quiero una bici para reyes
    Por ivanlobon en el foro Oferta y demanda profesional
    Respuestas: 22
    : 10-03-2010, 07:11
  4. Consejo para modelar mejor
    Por facun2 en el foro Modelado
    : 14-04-2009, 13:57
  5. Consejo para modelar una letra con un blueprint
    Por R-none 3D en el foro Modelado
    : 07-03-2009, 02:46
