Cuando hago un zoom en mi viewport la imagen base desaparece viewportBackground
    Jan 2010
    Cuando hago un zoom en mi viewport la imagen base desaparece viewport background
    Hola chicos/as, cuando establezco un viewport background y empiezo a realizar zoom, esa imagen base desaparece, y no puedo seguir trabajando sino cuando hago el zoom in, alguien sabe cómo solucionar el caso?
    http://youtu.be/xrrze9ghzvc.
    Última edición por 3dpoder; 18-01-2013 a las 10:36
    Cuando hago un zoom en mi viewport la imagen base desaparece viewportbackgrou
    No uses el viewport background. Hazte unos planos con las proporciones de las imágenes que uses como referencia y mételes un material auto iluminado con las imágenes como textura. Los congelas quitándole el show Frozen in grey y listo, se acabaran tus problemas de display y de que te cambie la escala de la imagen cuando menos lo esperas.
    Feb 2008
    Buenas, siento responder tan tarde, pero lo vi ahora por hola. Como te dijo nessito lo mejor es crear unos planos con las blueprints, pero si quieres poner la imagen en el viewport solo sigue estos pasos.
    Cuando le das en el menú views/ viewport background o pulsando Alt +b, se abre un cuadro de diálogo que te dejo en la imagen de abajo.
Nombre: view.jpg
Visitas: 773
Tamaño: 143.9 KB
    En aspect ratio pincha en match bitmap, a su derecha se desbloqueara una casilla qué pone Loockpan/zom, activala.
    Con esto se bloquea la imagen al viewport y cuando arrastres o hagas zoom la imagen lo hará también. Un saludo.
  1. Blender Cuando pongo una imagen al Layout de Blender, todo el viewport se ve distorsionado
    Por Max_Gal en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-07-2023, 19:15
  2. Respuestas: 0
    : 10-09-2013, 14:53
  3. 3dsMax Malla desaparece y aparece con imagen de fondo viewport background 3ds Max 2010
    Por Cooltilk en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 01-07-2011, 19:25
  4. Clipping cuando hago zoom
    Por CristianB en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 23-06-2010, 04:58
  5. No quiero bounding box cuando hago zoom roto la vista como
    Por Vil en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-01-2007, 18:08
