Error grave de color
    Nov 2012
    Saludos estimados. Estoy realizando un video de un edificio en 3ds Max design 2012, y todo va bien. Pero curiosamente durante el renderizado algunos fotogramas tiene un error algo extraño, pareciera que se pintaran de un color uniforme, ¿cómo se muestra en la imagen adjuntada.
    El error se extiende por varios fotogramas y en algunas secuencias regresa a la normalidad, no tengo idea que puede ser el error y he intentado todo lo que se me ha ocurrido, a ver si alguien sabe porque y que debo hacer para reparar este error tan extraño.
Nombre: Exterior C04A0058.jpg
Visitas: 281
Tamaño: 152.6 KB
ID: 175213Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Exterior C04A0059.jpg
Visitas: 265
Tamaño: 168.6 KB
    Gracias.
    Jan 2011
    No solamente el tinte es raro sino que se ven también enorme puntos que supongo que, son los samples del GI. No será problema de tarjeta de video?
    Proba ese archivo en otro PC.
    Nov 2012
    Sospeeche que fuera problema de la tarjeta de video que es una Nvidia GTX 580, intentaré a probando en otro PC, lo extraño es que en otra secuencia que hice del mismo archivo, pero con otra cámara no tuve ningún error.
    Nov 2012
    Estimados, intente en otro PC, y volvió a ocurrir el mismo error. Algo que aportar seria que el edificio principal, las personas y los vehículos están en archivos independientes unidos como referencia ya que están animados, cuando desactivo el edificio principal todo lo demás se ve bien, por lo que realice una prueba solo con este en su propio archivo y no tiene ningún problema.
    Alguna otra idea? Gracias.
    Nov 2012
    Pude finalmente detectar el problema, pero no logro solucionarlo, se encuentra en el archivo que adjunto el cual cargaba a mi modelo, solo se produce el error cuando activo global ilumination (GI) con Daylight, no sé porque, pero algo en las texturas esta generando el conflicto a ver si alguien descubre el problema. Gracias.
    Última edición por spadiablo; 28-11-2012 a las 21:01
    Jan 2011
    Bueno algo encontré, pero no sé por qué lo hace ni cómo resolverlo. Por ejemplo: la puerta tiene un multimaterial (pintura azul, cromo y vidrio), si se renderiza así surgen manchas de colores.
    Si al material cromo se le desactiva la reflexión (Raytrace), entonces se renderiza bien, pero, si se le aplica a la puerta el material cromo solo (sin ser multimaterial) y se le activa las refecciones así se renderiza bien.
    Evidentemente trae problemas el tener dentro de un multimaterial materiales con reflexiones con RayTrace y fallof, o uno o el otro. No se porqué, metal ray no uso mucho.
    Espero que te ayude. Saludos.
    Esteban.
  1. Hardware Problema grave en el PC
    Por Son Gokuu en el foro Hardware
    : 29-02-2012, 13:57
  2. Problema grave
    Por martinmatearquitecto en el foro Modelado
    : 09-12-2007, 00:33
  3. Ciencia y curiosidades Anorexia ese grave error
    Por Mockmoon en el foro Ciencia y curiosidades
    Respuestas: 43
    : 03-07-2007, 20:04
  4. Ciencia y curiosidades Vulnerabilidad grave de Windows
    Por Caronte en el foro Ciencia y curiosidades
    Respuestas: 57
    : 06-01-2006, 15:08
  5. Problemas grave de luz
    Por ipn2000 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 14-04-2005, 17:37
