Resultados 1 al 15 de 15
Problema con render en Blender
    Dec 2009
    Blender Problema con render en Blender
    El caso es que tengo una escena que quiero renderizar, y al momento de renderizar(f12) es como si no lo acabase por que se ve todo pixelado les dejo una imagen:
Nombre: Porblema con blender.png
Visitas: 6611
Tamaño: 762.9 KB
    Gracias.
    Eso es porque estas utilizando Cycles. Al principio se ve así, luego ira mejorando, según la cantidad que le hayas puesto al preview.
    Dec 2009
    Pero es que se queda así. Ariba cuando renderiza pone Path tracing sample 1/10, 2/10 y cuando llega ha 10/10 y acaba el render sigue como en la imagen que he puesto.
    Y donde se configura la cantidad al preview? Gracias.
    Este tipo de render, en realidad no tiene un final, solo el que tú le indiques en el preview, prueba primero con 100 o 200 y luego si ves que queda mucho ruido, tendrás que subirlo más, o le pones un límite muy alto, y cuando veas que ya no hay ruido, o simplemente te gusta cómo queda, lo paras con escape, si es una escena muy compleja y tarda mucho, pues tendrás que mirar los tiempos que te interesan.
    El valor se pone en integración.
Nombre: Integración.jpg
Visitas: 3931
Tamaño: 77.8 KB
    Supongo que sabes que hay dos formas de hacer el render?
    Con el Blender internal o con el Blender Cycles, lo digo porque he visto que tienes partículas, y a no ser que te acabes de bajar una compilación nueva, eso todavía no funciona en Cycles.
    Dec 2009
    Gracias, pero donde le pongo los límites? Donde lo configuro?
    Dec 2009
    H ok perdón gracias por tu tiempo.
    Dec 2009
    Tenía el preview a 10 entonces lo cambié a 300 y sigue igual:
Nombre: problema con blender 2.png
Visitas: 1272
Tamaño: 922.4 KB
    He visto que has dicho que no funciona con partículas en Cycles si no me equivoco, pero en este tutorial lo hace así.
    Última edición por MAYAMAN; 05-08-2012 a las 20:20
    Perdona, me debo haber equivocado, el preview es para ver en pantalla el render, cuando tienes activada la vista rendered, para render final, es el que pone render.
    Pon el valor de 100 o 200 en render y presiona f12 o image.
    Dec 2009
    Pero el del tutorial tiene el render a 10 y se lo renderiza bien en el minuto 38 del vídeo.
    No he visto el video, pero te explico, las dos formas que estamos comentando, la primera es para ver el render en el visor 3d (es la llamada rendered)
    Y la que yo te comento es el render final, o sea, que cuando ya sabes cuantas pasadas necesitas, se colocan en la opción render y presionas image o f12 y para estar seguro que lo haces bien, pones de salida new image. Esto hará que se abra una nueva ventana y empezara el render y en la barra superior podrás ir viendo como suben los valores, y el valor máximo que tienes puesto, cuando ya termine, o en el momento que tú quieres (aunque no haya terminado) puedes desde la barra inferior presionar image > save as image y guardarla donde quieras.
    Dec 2009
    También hay una opción que no tengo y es renderizar con mi tarjeta gráfica.
    también hay una opción que no tengo y es renderizar con mi tarjeta gráfica.
    Eso funciona en pruebas, si tienes una tarjeta Nvidia, actualizarla los drivers y bajarte Cuda si tu tarjeta lo soporta. http://www.Nvidia.es/object/cuda_gpus_es.html.
    Luego abres una ventana de user preferencias en Blender y miras en system a ver si te ha detectado la tarjeta.
Nombre: Cuda.jpg
Visitas: 3801
Tamaño: 130.2 KB
    Si tu ordenador tiene una tarjeta antigua, el Blender oficial no te lo va a reconocer (o no te va a funcionar), pues esta compilado para tarjetas mayores de 2. No se que, de todas formas, no te tienes que preocupar, pues si tu tarjeta es antigua o muy sencilla, da lo mismo que renderices con la CPU que con la GPU pues te va a tardar casi lo mismo, con las Ati creo que hay problemas con el OpenCL (pero ya eso es otro cuento), si aun así, quieres probar a renderizar con la tarjeta. (GPU) puedes probar a bajarte una compilación que hacen en graphicall para tarjetas de menos de 2
    http://graphicall.org/444
    Creo que, si no te funciona estando en supported, se puede hacer funcionar en experimental.
    Dec 2009
    Muchas gracias lo intentaré, yo tengo una Ati así que, no sé.
  1. Blender Problema reflejo en render con Blender
    Por jvegim en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 01-12-2019, 11:56
  2. Blender Problema con render Blender
    Por rgisbert en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 18-06-2018, 10:34
  3. Blender Problema con render en Blender
    Por adanDMC en el foro Blender
    : 12-12-2014, 11:56
  4. Blender Problema con cámaras y render en Blender 2 56
    Por StormRider en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 23-04-2011, 17:48
  5. Blender Blender y second life problema con bake render
    Por Hiraion en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 24-03-2011, 15:09
