Resultados 1 al 14 de 14
Columnas retorcidas al estilo Blade runner
    Apr 2007
    Columnas retorcidas al estilo blade runner
    Hola. Aquí llega el novato de las preguntas absurdas, pero chungas, esta vez me enfrento a un nuevo reto, ¿quién de aquí ha visto Blade Runner?
    Para los que no. Blade runner es una puñetera joya, id a verla. Que vayáis.
    Para los que sí ¿recordáis las columnas retorcidas del hotel Bradbury y de los edificios antiguos que aparecen en ella?
    Referencias visuales:
    A la izquierda, en las sombras.
Nombre: 1261446593-los-angeles-en-blade-runner.jpg
Visitas: 2005
Tamaño: 92.2 KB
Nombre: blade_runner2-1024x562.jpg
Visitas: 13184
Tamaño: 203.6 KB
Nombre: b55cbb2094664191742d5150729ef5f2.jpg
Visitas: 33430
Tamaño: 2.12 MB
    Al fondo, detrás del personaje, en la esquina, es de otro estilo, pero el contorno es igual.
Nombre: Blade_Runner___Roy_Batty_by_Harnois75.jpg
Visitas: 3551
Tamaño: 807.3 KB
    Bueno, un cilindro con twist crea los polígonos planos, y necesito que sean redondeador hacia fuera, y cada polígono con un bevel no me termina de convencer, esta parece una de esas situaciones donde hay una manera correcta, exacta y más fácil de hacerlo que ha mano. ¿ideas?
    Lo primero que se me ocurre, para modelar la columna de Blade Runner que pides, que igual hay otras formas.
    1. Un cilindro muy largo. (o una línea con grosor) muy subdividido.
    2. Un círculo, o un cilindro como base de la columna, y un array del primer cilindro, aumentando el número de copias hasta que los cilindros hagan el círculo completo.
    3. Agrupar, y luego un twist, y un FD 4x4x4 por ejemplo.
Nombre: columnabladerunner.png
Visitas: 473
Tamaño: 71.3 KB
    Dec 2008
    Wink Columnas retorcidas al estilo blade runner
    Muchachos, si se toman el tiempo para jugar un rato con el objeto Loft verán que es la herramienta adecuada para esta tarea: la forma resultante se puede editar paramétricamente y optimizar de muchas maneras distintas, con mayor comodidad y con todos los controles en un solo sitio, para estas columnas sólo necesitas una Spline vertical de un segmento recto y una forma horizontal similar a una flor, echa a partir de círculos como una Spline editable cerrada de un elemento.
    Muchachos, si se toman el tiempo para jugar un rato con el objeto Loft verán que es la herramienta adecuada para esta tarea.
    Correcto.
    Apr 2012
    Si buena película, pero. ¿sueñan los androides con ovejas eléctricas?
    Apr 2007
    Muchachos, si se toman el tiempo para jugar un rato con el objeto Loft verán que es la herramienta adecuada para esta tarea: la forma resultante se puede editar paramétricamente y optimizar de muchas maneras distintas, con mayor comodidad y con todos los controles en un solo sitio.
    Para estas columnas sólo necesitas una Spline vertical de un segmento recto y una forma horizontal similar a una flor, echa a partir de círculos como una Spline editable cerrada de un elemento.
    Estaría muy bien ver una imagen explicativa de eso.
    Me he olvidado mencionar, que estoy intentando modelar para meterla en un escenario de UDK, o sea, es modelado para juegos. Creo que eso influye bastante. ¿seguro que los métodos que me habéis aconsejado siguen siendo la mejor opción? Gracias por el apoyo y las prontas respuestas.
    P. S.
    Si buena película, pero. ¿sueñan los androides con ovejas eléctricasi.
    También la he leído, desgraciadamente, dik no se explaya demasiado en descripciones arquitectónicas hasta el punto de explicar los detalles de las columnas. De todas formas, la película y la novela son lo bastante diferentes como hasta casi considerarlas cosas separadas.
    De todas formas, las construcciones visuales del departamento de dirección de arte de la película, la ambientación que logran crear del lado decadente del ciberpunk, para quitarse el sombrero.
    Apr 2012
    Era un guiño, la película se lo merece. No sale el aparato capaz de generar sentimientos o estados de ánimo, como sale en la novela;
    Y el personaje de Sebastián, está más desenvolupado también. Saludos.
    Apr 2011
    Lightbulb Columnas retorcidas al estilo blade runner
    Que te parece algo como esto.
    830 tris.
Nombre: torn.png
Visitas: 523
Tamaño: 726.9 KB
    docendo discimus
    __________________________________________________ ______________
    Visita y comenta mi blog !!!
    Move: W
    Rotate: E
    Scale: R
    Apr 2007
    Sí. Exacto. ¿Qué pasos has seguido para hacerlo? Te voy a poner en un pedestal, Ricardo.
    Apr 2011
    Vuelvo en un rato y te explico cómo hacerlo.
    docendo discimus
    Move: W
    Rotate: E
    Scale: R
    Apr 2011
    Post Tutorial columnas retorcidas al estilo blade runner
    0. Creas un cilindro de 16 sides y ocho segmentos de altura.
    1. Borras las caras superior e inferior.
    2, seleccione estas aristas y das conect.
    3. Las escalas en x y.
    4. Luego aplicas un buen chamfer.
    5. Colocas el modificador twist con el ángulo que más te convenga.
    6. Finalmente le colocas taper, posdata: lo bueno de estos tutorialitos es que, sirven como buen ejercicio para refrescar la memoria.
Nombre: Screenshot_1.png
Visitas: 284
Tamaño: 22.3 KB
ID: 164826   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Screenshot_2.png
Visitas: 291
Tamaño: 24.0 KB
ID: 164827   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Screenshot_3.png
Visitas: 346
Tamaño: 36.8 KB
ID: 164828   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Screenshot_4.png
Visitas: 297
Tamaño: 35.9 KB
Nombre: Screenshot_5.png
Visitas: 454
Tamaño: 73.5 KB
ID: 164830   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Screenshot_6.png
Visitas: 278
Tamaño: 70.1 KB
    Última edición por 3dpoder; 07-05-2012 a las 09:53
    docendo discimus
    Move: W
    Rotate: E
    Scale: R
    Nov 2008
    Y lo mejor de todo es, que al ponerlos aquí, aprendemos todos, aunque no usemos el mismo software. Gracias.
Nombre: twist.png
Visitas: 788
Tamaño: 178.8 KB
    "La curiosidad del hombre empieza en la cuna, y acaba en la tumba"
    TheBounty Renderer, la persistencia de una idea..
    https://www.thebountyrenderer.org/
    Apr 2007
    Vaya, genial, conseguida, a ver si me sale el resto de la escena, y publico algo visible.
    Apr 2012
    A mí me ha salido esto:
Nombre: 000.jpg
Visitas: 769
Tamaño: 176.0 KB
    Te dejo el archivo en (*.obj) por si te vale de algo.
    Última edición por 3dpoder; 10-05-2012 a las 10:05 Razón: Adjuntar imágenes y archivos al foro, no utilizar servidores externos por favor.
  1. Blade runner 2049
    Por SHAZAM en el foro Cine y TV VFX
    : 17-04-2018, 20:21
  2. Blade runner 2
    Por rappaniu en el foro Cine y TV VFX
    Respuestas: 22
    : 08-12-2015, 18:14
  3. Blade runner en acuarela
    : 28-11-2013, 19:05
  4. Escenario Blade runner
    Por MoriartiRBH en el foro Trabajos Finalizados
    : 21-09-2012, 12:15
  5. Ciencia y curiosidades 25 aniversario de Blade runner
    Por MelKorNiX en el foro Ciencia y curiosidades
    Respuestas: 16
    : 03-07-2007, 20:30
