Aristas en skybox
    Sep 2004
    Aristas en skybox
    Hola. Estoy haciendo un skybox para un fondo. Para ello he hecho un cubo donde cada pared es un objeto, y a cada una de ellas le he asignado una textura. Todo funciona ok, pero tengo un error en la unión de cada cara. Si se fijan en la imagen, estoy uniendo 3 caras y se ven unas líneas azules en cada unión, que hacen romper el efecto.
    He tratado de suavizar las aristas, con smooth, poniéndolas en el mismo grupo y, pero no pasa nada. No sé cómo puedo hacer para que estas aristas no se vean ahí. Quizás no es cosa de suavizado y es otra cosa, pero no se me ocurre. (se nota más en la nube y en el sol, en la parte de arriba).
    Cabe destacar que ya me he fijado bien que cada vértice y cada arista este en el lugar correspondiente, o sea no están separadas en el espacio.
    Además, no hay ningún problema con las texturas, ya me fije.
    Como puedo hacer para que no aparezcan estas uniones?
    Por cierto, estoy trabajando con 3ds Max 6. Gracias de antemano.
    Probablemente tengas algún tipo de alisado aplicado a la imagen o algo así. Desactiva cualquier tipo de filtros para esa textura (o mejor aún, si puedes elegir el modo en el que se extiende la textura en los bordes, dale a extender o algo similar).
    Sep 2004
    Hey, le quité los filtros y funcionó. No pude encontrar dónde está eso de extender, pero creo que ya no importa. Muchas gracias.
    Posdata: lo siento por poner este mensaje en modelado, pensé que era algún problema de suavizado de las aristas.
  1. Adobe Photoshop Skybox
    Por lcerraj en el foro Materiales y Texturizado
    : 30-11-2013, 13:07
  2. Aristas
    Por the_skal en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 13-05-2008, 20:52
  3. Aristas negras
    Por cable en el foro Plugins y Scripts
    Respuestas: 17
    : 10-09-2007, 19:31
  4. Aristas marcadas
    Por borjamaris en el foro Modelado
    : 12-04-2007, 13:39
  5. Copiar aristas
    Por rubbin en el foro Modelado
    : 15-10-2005, 21:11
