Resultados 1 al 9 de 9
Visual Arq
    Feb 2011
    Visualarq
    Visualarq es un plug-in de arquitectura para Rhinoceros. Contiene una serie de herramientas y de objetos paramétricos de arquitectura (paredes, ventanas, escaleras, etc), con los que resulta fácil modelar un proyecto arquitectónico en 3d y obtener automáticamente los planos y documentación en 2d, como los objetos de visualarq son paramétricos, los planos se actualizan automáticamente a cada cambio en el modelo 3d, por lo que se ahorra una importante cantidad de tiempo por no tener que redibujar todo una y otra vez.
    Para más información: www.visualarq.com.
    Feb 2011
    Nuevo visualarq 1-4: el plugin de arquitectura para Rhino
    Visualarq 1.4 ya está disponible. Visualarq es el plugin de arquitectura para Rhinoceros, que te permite modelar fácilmente un proyecto de arquitectura mediante objetos arquitectónicos 3d paramétricos: muros, ventanas, puertas, escaleras, cubiertas, etc. Desde el modelo 3d se obtienen automáticamente toda la documentación de un proyecto: planos, secciones, alzados, superficies, listados.
    La nueva versión 1.4 tiene notables mejoras:
    • nuevas cubiertas: se han agregado cubiertas a dos aguas y cuatro aguas automáticas.
    • nuevas secciones dinámicas en tiempo real: secciones en la visualización y el renderizado.
    • nuevos tipos de ventana (elevable, abatible y guillotina) y barrotillos de vidrio.
    • se a agregado la exportación de tablas a Excel y csv.
Nombre: Dynamic-section-1.41.png
Visitas: 17665
Tamaño: 165.7 KB
    Para más información, visite: www.visualarq.com, o contacte visualarq@asuni.com.
    Última edición por 3dpoder; 15-04-2013 a las 09:14
    Visualarq 1-5
    Nombre:  www.png
Visitas: 2503
Tamaño: 8.4 KB
    Visualarq 1.5 ya está disponible para descargar. Los usuarios de visualarq pueden descargar e instalar este service release, es gratuita para todos los usuarios de visualarq. Novedades en la versión 1.5.
    También existe para descargar una versión de evaluación.
    • compatibilidad con Rhinoceros 5.0 (32 y 64 bits).
    • vistas en planta en tiempo real (vídeo).
    • nuevo modo de visualización oculto.
    • puntos de control en losas (vídeo).
    • diálogo del editor de objetos y estilos mejorado.
    • los muros pueden extenderse hacia cubiertas y losas.
    Visualarq 1.5 incluye correcciones de todos los errores conocidos. También se han incluido muchas mejoras. Consulte la lista completa de novedades.
Nombre: VisualARQ-1.5-R5.jpg
Visitas: 397
Tamaño: 59.4 KB
ID: 162126   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: whats-new-1.4.jpg
Visitas: 530
Tamaño: 166.2 KB
ID: 162127   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Stairs-1024x551.png
Visitas: 1511
Tamaño: 220.0 KB
ID: 162128   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Robie-3D-and-Plans-R5.jpg
Visitas: 545
Tamaño: 87.9 KB
    Feb 2011
    Visualarq Bim para Rhino
    Visualarq (www.visualarq.com), añade herramientas Bim a Rhino. Por un lado usa objetos arquitectónicos paramétricos para el modelado 3d, y genera los planos 2d de forma automática desde cualquier proyecto en 3d. Los planos 2d generados quedan vinculados al modelo 3d, por lo que se actualizan automáticamente a cada cambio.
    Visualarq tiene un plug-in de exportación ifc integrado en el software, que permite exportar archivos de visualarq y Rhinoceros a otros programas AEC utilizando archivos ifc 2x3.
    Los objetos arquitectónicos paramétricos que visualarq usa dentro de Rhinoceros para el modelado 3d, conservan sus propiedades e información cuando un archivo es exportado en formato ifc a otros programas. Este vídeo muestra cómo exportar un modelo creado con Rhinoceros y visualarq en ifc y seguir trabajando con el en Revit.
    Última edición por 3dpoder; 13-12-2012 a las 05:50
    Visualarq 1-7
    Ya está disponible la nueva versión de visualarq, las novedades con respecto a la versión anterior se centran en una gestión más rápida en general, gestionando modelos más grandes y generando archivos más pequeños, también trae un nuevo objeto de barandas y los huecos pueden crease a partir de curvas, ahora los espacios tienen altura y volumen, esta versión es gratuita para los que tienen versión previa y para los que no, hay una versión de demostración disponible en la página de visualarq.
    A continuación podemos ver un vídeo de visualarq trabajando con Rhino.
Nombre: VisualARQ-1-7-3d.jpg
Visitas: 885
Tamaño: 122.7 KB
ID: 178024   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: VisualARQ-1.7.jpg
Visitas: 353
Tamaño: 87.3 KB
ID: 178025   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: VisualARQ_1.7.jpg
Visitas: 813
Tamaño: 130.6 KB
ID: 178026   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: VisualARQ 1.7.jpg
Visitas: 773
Tamaño: 114.1 KB
    Feb 2011
    Visualarq
    Nueva versión de VisualARQ 1.8 disponible.
    Esta versión tiene más nuevas funciones y mejoras que nunca, entre ellas:
    • Nuevo objeto paramétrico Muro cortina.
    • Atributos de sección en objetos de Rhinoceros y VisualARQ: definir grosores de línea, colores de impresión, patrones de trama, en cualquier geometría para visualización e impresión.
    • Mapeado de texturas en objetos de VisualARQ: ya no es necesario descomponer los objetos de VisualARQ para asignarles materiales de textura y aplicar mapeados de superficie, caja, cilíndricos, etc. Más información.
    • Nuevo Administrador de niveles: muestra y oculta los niveles con mayor facilidad.
    • Nuevo VisualARQ Grasshopper Components WIP 3 disponible.
    • Capas de muro en 3D: las capas de muro ahora se muestran en las vistas en sección y pueden tener diferentes materiales para él renderizado.
    • Exportador IFC mejorado: los modelos se exportan mucho mejor al formato IFC para Revit, ArchiCAD, Solibri, con menos pérdida de información.
    • Mayor número de estilos de objeto y perfiles de viga: se han agregado los estilos de viga estándar AISC y europeo a las plantillas de VisualARQ.
    • Nuevo objeto de etiqueta: muestra información de los objetos de VisualARQ en etiquetas 2D.
    • Actualización automática de vista en planta.
    • Ayuda también disponible en francés, italiano, alemán y español.
    • Compatibilidad con Zo: ahora se pueden compartir las licencias de VisualARQ entre los usuarios del mismo grupo de trabajo en red.
    Más información aquí: http://blog.visualarq.com/es/2014/06...-8-disponible/.
    Feb 2011
    Nueva versión de VisualARQ 1.8 disponible: http://blog.visualarq.com/es/2014/06...-8-disponible/.
    Apr 2015
    Ayuda con plugin visualarq
    Buenas tardes, resulta que tengo instalado el Rhinoceros 5.5 rs5 en mí PC y el visualarq me pide cómo mínimo el Rhinoceros 5.5 rs6, alguno que pueda ayudarme, ya sea con un enlace para actualizar el Rhinoceros o para instalar el visualarq, desde ya muchas gracias.
    Hola, tanto en la página de visualarq, como en la de Rhinoceros, tienes versiones de evaluación que son perfectamente funcionales, solo tienes que descargar las últimas versiones e instalar.
  1. Problema visual en 3ds Max
    Por cidfenix en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-04-2023, 09:15
  2. Ofertas de Trabajo Novela visual
    Por ardleon en el foro Oferta y demanda profesional
    : 19-12-2019, 19:14
  3. General Dark gdk visual c
    Por MAYAMAN en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 02-05-2010, 11:23
  4. 3ds Max Visual c net
    Por MAYAMAN en el foro Videojuegos
    : 02-04-2010, 17:18
  5. Memoria visual
    Por Gabriel Herrera en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 42
    : 17-09-2003, 17:40
