Resultados 1 al 9 de 9
Recorrido en Blender
    Dec 2011
    Anime una cámara en Blender con el parent a un Path, pero solo me da 100 frames no sé cómo hacer que dure más la animación.
    Alguien me puede ayudará.
    Soy muy nuevo en el programa y todo lo eh parendido de picarle a algunos tutoriales.
Nombre: Untitled-1.jpg
Visitas: 297
Tamaño: 345.1 KB
    May 2009
    En tu imagen, en la parte superior derecha donde dice frame range, como ves en el end aparece solo hasta el 100, lo cambias según lo que dure la animación del Path.
    Para cambiar la duración del Path, debes seleccionar la curva y en el object data cambiar el valor al tiempo que quieras.
    Ese mismo tiempo, lo tienes luego que poner en la duración de la animación en el end (final).
Nombre: 500.jpg
Visitas: 144
Tamaño: 174.0 KB
    Dec 2011
    Muchas gracias a los dos, ya pude hacerlo, una duda tengo una portátil con Core i3 la verdad va a tardar mucho la animación por que tiene muchos cristales.
    Haz un render de un solo frame y lo multiplicas por la cantidad de frames que le vas a poner al recorrido. Si un render te tarda 1 minuto cuenta que 250 frames serán 4 horas y pico (hay veces que va más lento y otras más rápido).
    También puedes hacer trozos de la animación, por ejemplo, del 1 al 50 o al 100 y luego los juntas todos en el editor (video sequence editor).
    Última edición por Soliman; 07-12-2011 a las 18:55
    Dec 2011
    Gracias la opción de dividirla animación es muy buena, aunque algunos renders si duran 1 hora aproximadamente. Saludos.
    Nov 2011
    Se puede hacer eso. ¿cómo?
    Desde luego que lo que no se le ocurra a Solimán no se le ocurre a nadie (aparte de Caronte y oscurart, que son unos fuera de serie).
    Primero vas haciendo los videos de partes cortas, por ejemplo, del 1 al 10 y luego cambias los valores y le pones de 10 al 20 y así sucesivamente.
    Luego abres otro blend y en el editor vas poniendo los videos uno detrás del otro.
Nombre: video1.jpg
Visitas: 108
Tamaño: 35.3 KB
ID: 155537   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: video2.jpg
Visitas: 109
Tamaño: 103.6 KB
    Nov 2011
    Vaya, pues no lo sabía y toma ya cada vez me ocupa más espacio Blender en la mente, supongo que, es que me está empezando a gustar.
  1. Blender Eliminar fondo en recorrido virtual sin salir del terreno en Blender Engine
    Por pixelines en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 12-09-2011, 18:39
  2. Seguir recorrido
    Por maklister en el foro Modelado
    : 30-01-2010, 23:03
  3. Recorrido texto
    Por Manel Macia en el foro Quieres presentarte
    : 19-05-2009, 17:22
  4. Recorrido virtuales
    Por dguardado en el foro Plugins y Scripts
    : 07-03-2008, 02:41
  5. 3dsMax Recorrido
    Por franquy en el foro Animación y Rigging
    : 10-03-2004, 18:54
