Aplicar maps a un archivo 3ds
    Feb 2008
    Animationmaster Aplicar maps a un archivo -3ds
    Hola. Me he descargado un archivo comprimido de un árbol para insertar en mí infografía, y el fichero consta de un *. 3ds que importo al max sin problemas, y una carpeta de maps con las texturas del tronco y de las hojas. El árbol es un editable Mesh y no tengo ni idea de cómo aplicarle los maps al tronco y a las hojas por separado. Alguien me podría ayudará.
    Muchas gracias y un saludo.
Nombre: Captura.JPG
Visitas: 604
Tamaño: 46.1 KB
    Feb 2007
    3dsmax Aplicar maps a un archivo -3ds
    Por lo general en la mayoría de los casos estos objetos ya traen aplicados los materiales. Prueba con el gotero para extraer el material del árbol.
    Si no contiene un material entonces tendrás que asignarlo tu mismo.
Nombre: Gotero.png
Visitas: 246
Tamaño: 13.6 KB
    Si aparece un material probablemente sea un multi/sub object, donde cada sub-material contiene los mapas para cada parte del árbol.
Nombre: Multi sub object.png
Visitas: 313
Tamaño: 32.3 KB
    Aveces se tiene que reasignar los paths de los bitmaps para localizarlos, en este caso usa la herramienta asset tracking shift-t.
    Feb 2008
    Cita Iniciado por
    [attach=config
    147685[/attach]
Visitas: 313
Tamaño: 32.3 KB
    Muchas gracias por tu respuesta, me ha venido de perlas. Para el tronco no tengo dudas porque solo hay un mapa, y lo meto en el difuso y listo, pero para las hojas se complica porque trae dos tipos de hoja, lo cual es una magnifica idea para poder hacer dos tipos de árbol, pero para cada hoja trae cuatro mapas: un bps1_bg,bps1_c,bps1_g,bps1_n y excepto el _c que me imagino que será para el difuso porque es el único que tiene color, los otros tres no tengo ni idea de en que mapas ponerlos. Alguien me podría decir que correspondencia hay entre esas letras y los mapas.
Nombre: Captura.JPG
Visitas: 236
Tamaño: 21.6 KB
    Un saludo y gracias.
    Última edición por JOHNFROST; 06-07-2011 a las 00:01
    Feb 2007
    Bg puedes usarlo para generar el Bump del material.
    c obviamente es el color.
    g para generar refracción o reflexión.
    n es para el la máscara o canal alfa.
Nombre: Maps.png
Visitas: 245
Tamaño: 101.7 KB
ID: 147775 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: ACN1_Color.jpg
Visitas: 221
Tamaño: 145.0 KB
    Color
Nombre: ACN1_Glossiness.jpg
Visitas: 234
Tamaño: 152.6 KB
    Reflection or.
    Refraction
Nombre: ACN1_Bump.jpg
Visitas: 211
Tamaño: 186.9 KB
    Bump
Nombre: ACN1_Mask.jpg
Visitas: 242
Tamaño: 175.1 KB
    Cutout
    Última edición por JD.Pavon; 08-07-2011 a las 07:06
    Feb 2008
    Breve, claro y conciso, muchas, muchas gracias. Un saludo.
  1. Normal maps para aplicar en un low poly en 3ds Max creado en ZBrush
    Por Calvri en el foro Materiales y Texturizado
    : 28-05-2017, 02:12
  2. Al aplicar UV maps al personaje se divide en tonos diferentes
    Por ighor en el foro Materiales y Texturizado
    : 23-02-2017, 15:53
  3. Respuestas: 0
    : 17-12-2012, 10:02
  4. Respuestas: 3
    : 17-06-2012, 14:53
  5. Aplicar archivo de motion capture a modelo humano
    Por jor1980 en el foro Animación y Rigging
    : 28-12-2010, 22:19
