Aplicar textura correctamente
    Hay alguna forma de aplicar las texturas de ladrillos, azulejos, etc de forma exacta? Me refiero a que una vez aplicada la textura cada ladrillo o cerámica tenga su medida real? En mi caso por ejemplo, aquí los ladrillos tiene 26cm x 13cm.
    Hasta el momento lo que vengo haciendo, obteniendo buenos resultados (pero de todas forma quisiera saber si existe otro método) es escalar el gizmo del UVW mapping hasta conseguir el tamaño aproximado tomando como referencia alguna medida de ventana o puerta. Pero, por ejemplo, no puedo hacer lo mismo al aplicar texturas de cemento donde el granulado es demasiado pequeño para verlo en el visor, entonces no sé que tamaño darle, a eso se suma que generalmente lo que se ve en visor y lo que resulta una vez renderizado suele diferir bastante, por lo que el trabajo lo hago en base a prueba y error.
    Para un mejor entendimiento adjunto una imagen de referencia.
    Desde ya muchas gracias.
    Posdata: 3d max2010.
Nombre: mat.jpg
Visitas: 1084
Tamaño: 570.2 KB
    Última edición por Leandro; 16-05-2011 a las 15:47
    Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa
    Jul 2008
    Vaya, en principio creo que no se puede hacer nada más que prueba y error. Capaz que alguien con más experiencia tiene algún truco.
    A mí se me ocurre que te puedes descargar el Vray RT que te hace un preview en unos minutos y ya es algo. Pero tampoco me puedo explayar mucho en ese tema porque lo instale hace unos días y ni lo toque. Un saludo.
    Es él...La Anomalía...Procedemos?...Si...Sigue Siendo...Solo HUMANO
    Dec 2008
    Leandro: ¿viste la opción real-world map size? Prueba con marcarla, y luego dale las dimensiones desde las opciones de tile del material.
    Aparte, busca real-world map size en la ayuda porque los pormenores de su configuración permiten algunos ajustes adicionales.
    Espero te sirva.
  1. Blender Video para aplicar correctamente texturas en Blender 2.83
    Por Fandeblender en el foro Modelado
    : 13-05-2021, 17:22
  2. Rhinoceros Cómo aplicar correctamente displacement
    Por DraboliK en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 23-02-2020, 23:39
  3. Aplicar textura y mapeado UV
    Por federico005 en el foro Materiales y Texturizado
    : 13-07-2010, 02:48
  4. Aplicar textura de Mudbox a 3ds Max
    Por bawsek en el foro Materiales y Texturizado
    : 03-07-2010, 12:27
  5. Aplicar texturas correctamente
    Por leonoel en el foro Materiales y Texturizado
    : 16-06-2005, 17:17
