Resultados 1 al 14 de 14
Problema subsurf
    Feb 2006
    Problema subsurf
    Hola a todos. Lo que me pasa es lo siguiente;tengo un objeto, añado el modificador subdivisión surface y solo me acepta una subdivisión, es decir, por más que suba los view no me hace la subdivisión de más de 1. Tengo que añadir tantos modificadores como subdivisiones quiera con el view a 1. ¿alguien más le pasa? Tengo la 2.57 pero he abierto la escena en la 2.56 y también me pasa. El caso que lo he estado usando sin problemas. ¿habré tocado o activado alguna función por ahí? Gracias.
    El triunfo no significa vencer siempre, sino en no desanimarse nunca.
    Problema subsurf
    A ver si le estas dando al los view del multires en lugar del de subdivisión surface? De todas formas, prueba a bajarte otra vez el Blender. No tendría por que pasar. http://www.blender.org/download/get-blender/.
    Última edición por Soliman; 25-04-2011 a las 20:16
    Feb 2006
    Problema subsurf
    Hola Solimán, creo que lo estoy haciendo bien, si lo estado usando mucho, pero no sé por qué ahora hace esto, por muchas subdivisiones que le ponga solo aparece la primera (primera imagen). Y tengo que hacer lo que aparece en la segunda imagen con varios modificadores.
Nombre: subsurf.jpg
Visitas: 501
Tamaño: 111.8 KB
ID: 145384   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: subsurf2.jpg
Visitas: 400
Tamaño: 129.6 KB
    Problema subsurf
    O puedes recuperar la instalación original presionando file > load factory settings.
Nombre: Cargar.jpg
Visitas: 188
Tamaño: 81.0 KB
    Problema subsurf
    En el render te saldrán las subdivisiones que tienes marcadas en render no en view. Si en view tienes 6 eso es lo que veras en pantalla, y si tienes 1 o 2 en render, eso es lo que veras en el render.
    Editado : subo una imagen.
Nombre: render1.jpg
Visitas: 200
Tamaño: 172.5 KB
    Última edición por Soliman; 25-04-2011 a las 20:40
    Feb 2006
    Problema subsurf
    Si cargo la configuración original si funciona, pero al abrir mi archivo no funciona. Lo del view y render si lo sabía, pero en view lo puedes poner las que quieras que se lo pasa por el forro.
    Problema subsurf
    Pues lo único que se me ocurre, es que lo tengas animado. O sea, que presionaste encima la letra i (es solo una idea) aunque te saldría de otro color.
    Editado. No, no puede ser eso.
    Por cierto, has probado con el atajo de teclado.
    Ctrl+3 o Control + 4.
    Última edición por Soliman; 25-04-2011 a las 23:57
    Feb 2006
    Problema subsurf
    Gracias Solimán, pero no hay manera, lo tendré que solucionar con dos modificadores, o resetear a los valores de origen y intentar hacer un append. Aunque ya por curiosidad. Acabo de probar lo de Control + 2 o Control + 3 y nada, he lanzado un render con un valor de 4 en render y tampoco hace caso.
Nombre: subsurf3.jpg
Visitas: 457
Tamaño: 131.0 KB
    Feb 2006
    Problema subsurf
    Alguien más tiene alguna idea, ya que he probado hacer un append de la escena con los valores de inicio y me sigue pasando. He borrado el modificador Subsurf y he probado el multiresolución y tampoco me deja pasar de 1 subdivide, le puedes dar las veces que quieras y, aunque aparezca en el preview:6 no pasa de 1.
    Mar 2009
    Problema subsurf
    ¿Pero le has aplicado un suavizado a la malla?
    Feb 2006
    Problema subsurf
    Con suavizado te refieres al Smooth ¿no? Sí, se lo hago después, pero el problema no es ese, son las subdivisiones que no me deja más de 1 nivel en los modificadores.
    Problema subsurf
    Pues puedes subirlo si quieres y lo probamos en nuestro equipo o mirar si hay algún candado que lo bloque.
    May 2002
    Problema subsurf
    Y por probar. ¿has intentado asignar los metadatos a otra Maya? Puede ser alguna configuración del panel objectí?
    Feb 2006
    Problema subsurf
    Parece que ya está, me he bajado la última versión de gráficall, he vuelto hacer un append y parece todo normal.
  1. Problema con Subsurf
    Por Ranxdy en el foro Modelado
    : 30-01-2019, 17:37
  2. Problema con el modificador subsurf
    Por Neftis en el foro Modelado
    Respuestas: 24
    : 10-08-2014, 22:17
  3. Problema al aplicar subsurf
    Por g-n-r en el foro Modelado
    : 19-10-2009, 22:17
  4. Problema suavizado subsurf al renderizar
    Por Arkinauta en el foro Modelado
    : 12-07-2009, 23:28
  5. Problema con subsurf
    Por jarelgran en el foro Modelado
    : 10-02-2009, 01:19
