Sugerencias tutorial Juana de arco
    Nov 2008
    Ayuda tutorial juana de arco
    Saludos, veréis estoy empezando a ponerme en serio con el modelado y tengo un problema con el tutorial de Juana de Arco, el caso es que me dice que para crear los brazos tengo que simplificar las 4 quads cómo se ve en la imagen, en uno solo, con la herramienta weld target, sin embargo, esa herramienta solo se puede usar con vértices y no me da el resultado esperado.
    Nombre:  juanaduda.jpg
Visitas: 742
Tamaño: 91.9 KB
    Gracias anticipadas por la ayuda.
    Última edición por 3dpoder; 12-03-2012 a las 06:37
    May 2010
    Y porque no intentas seleccionar el punto que está en medio y borrarlo, y luego cambias al botón Edges y usas el modificador cap.
    Fácil y rápido.
    Posdata: el botón Edges esta dos espacios hacia la derecha de vertex.
    Si estas en Editable Poly;puedes. Seleccionar esas 4 caras con polygon. Borrarlas con la tecla suprimir. Seleccionar con border el contorno de la cara borrada.
    Y crear la cara con cap.
    Si estas en editable Mesh.
    Puedes con deleete, borrar el vértice central.
    Y desde polygon, create, pinchas en los vértices de alrededor para crear la cara.
    (Si no se ve la cara creada, puede que tengas que hacer un flip).
    Aunque seguro que hay otras formas de hacerlo.
    Última edición por marc31; 07-01-2011 a las 17:23
    Nov 2008
    Red face Ayuda tutorial juana de arco
    Gracias por la ayuda a los dos, el caso es que ya había pensado antes en el cap, pero el proble viene que una vez lo aplico este no se une a al modificador malla, cada vez que vuelvo a el la cara que ha rellenado vuelve a desaparecer y si intento convertirlo todo a malla de nuevo me junta todos los demás modificadores, como Mesh Smooth y mirror.
    Alguna manera de solucionarlo? Gracias de nuevo.
    Edito: Marc no había leído tu respuesta respecto a la parte de Mesh solo poly, ahora he probado con lo que indicas para Mesh y ha salido a la perfección, incluso tenías razón con el flip. Muchas gracias a ambos, os importa si uso este tema para plantear las dudas que me puedan surgir? Así no lleno el foro de mis tontas preguntas.
    Última edición por Eljarto; 07-01-2011 a las 17:40
    Si las dudas que plantes tienen que ver con el título de este hilo, bien, pero si no tiene que ver, mejor que habrás un hilo nuevo.
    Nov 2008
    En principio todas las dudas serían sobre el tutorial de Juana de Arco así que, no veo problema, aun así, no me han vuelto a surgir dudas graves, quizá cuando me salgan abra otro hilo ya que este estará muerto. Saludos.
  1. Sugerencias tutorial Juana de arco
    Por leorag en el foro Modelado
    : 26-02-2009, 19:11
  2. Problema tutorial Juana de arco
    Por Darkn en el foro Modelado
    Respuestas: 24
    : 20-11-2007, 01:48
  3. Problema en el tutorial de Juana de arco
    Por divxgratis en el foro Modelado
    Respuestas: 16
    : 18-11-2007, 20:33
  4. Entender el tutorial de Juana de arco porque no lo entiendo
    Por digianne3d en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 18
    : 01-09-2007, 00:56
  5. Tutorial Juana de arco
    Por Dagor-Dur en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 13-03-2007, 16:45
