Morpher extraño viewport si render no
    Dec 2008
    3dsmax Morpher extraño viewport sí render no
    Buenas. Hace mucho tiempo que mi única participación es colaborar en problemas de otros. Ahora resulta que tengo un problema propio, que, por extraño quiero consultar con ustedes.
    Hice un proyecto muy sencillo, con un único objeto de pocos polígonos.
    Lo cloné cinco veces, como copias, y las he editado moviendo y rotando vértices exclusivamente, para no alterar la geometría.
    Al primero le añadí el modificador Morpher y le agregué los cuatro objetos editados del modo correspondiente.
    Luego usé los controles para generar la animación, que el viewport muestra maravillosamente.
    Hasta ahí ningún problema.
    El asunto es que hice un par de renders de prueba, y.
    sólo aparece el primer objeto, absolutamente quieto.
    La animación no se muestra en la ventana de render.
    ¿Qué esta sucediendo?
    Verifiqué los controles de visualización on/of del stack, y todo ok.
    Lo extraño es que, según el viewport el morphing esta completo y sin errores.
    En la ventana de render no parece haber nada específico de Morpher, uso el Scanline básico.
    ¿A alguien le ocurrió algo similar?
    Jan 2010
    Hola Deloeste. Realmente raro, por lo menos para mí también lo es. Creo que alguna vez me pasó algo parecido donde hacía todos los pasos par realizar un Morpher correctamente, pero en mi caso no me lo mostraba en el viewport directamente. Entonces grababa la escena, cerraba e iniciaba nuevamente max y todo funcionaba perfectamente después.
    Dec 2008
    Bien dijiste, Leonardo, no es el mismo problema. De todos modos, probé con operación de archivo: cerrar, resetear, reabrir, cerrar y abrir max, nada.
    Incluso usé merge para meter todo en una nueva escena, y tampoco.
    Me extraña que no haya ningún control en el modificador ni en las opciones de render que distingan entre viewport y render, no alcanzo a ver qué pasa.
    Seguiré probando.
    Dec 2008
    Seguiré probando.
    Qué curioso que ha nadie más se le haya ocurrido algo sobre esto. He llegado a alguna conclusión, si les interesa.
    Pero digan algo.
  1. Respuestas: 1
    : 19-06-2025, 10:10
  2. Vray 3ds Max y render Vray 2: aspecto extraño de texturas en render
    Por pelakitis en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 21-03-2014, 00:21
  3. Postproducción Extraño efecto de render en transparencia formato png
    Por CMeraz en el foro Postproducción
    : 06-07-2012, 15:35
  4. General Extraño arco en render de Maxwell
    Por SpAiK en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 19-06-2009, 09:53
  5. Problema muy extraño con default Scanline render y raytrace
    Por palaciosx2 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 02-07-2007, 15:47
