Resultados 1 al 30 de 30
Los remedios de la abuela
    Jun 2010
    Vuelve el frío, de nuevo, y vuelven a cuartearse y a sangrar mis labios, de nuevo. Hace ya mucho tiempo, una amiga me aconsejó algo que siempre le agradeceré:
    - Cuando te sangren los labios, antes de irte a dormir, ponte un poco de miel o aceite de oliva y verás que bien al día siguiente -.
    Yo utilicé miel, a la mañana siguiente tenía los labios como nuevos. Este ha sido de los mejores consejos que me han dado. Lo paso fatal en invierno, sonreír es un suplicio.
    En las manos me pasa lo mismo, pero en este caso uso aceite.
    Si tenéis algún truco por el estilo, compartidlo. Gracias.
    Good night and good luck
    Sep 2008
    Yo no tengo un truco, lo que tengo es un poco de envidia. Yo quisiera tener un invierno (con nieve y todo) aquí en Venezuela. Los 39º c promedio de cada día son fatales.
    Posdata: si recuerdo algún truco lo pongo.
    Jan 2006
    Hace años, tuve tropecientas verrugas en las manos. Se me quitaron pelando ajos. El ácido del ajo mata las verrugas.
    "No seas demasiado dulce; te tragarán. Pero no seas demasiado amargo; te escupirán."
    RYANAIR, CUANDO LO BARATO SALE CARO
    El que sabe no habla. El que habla no sabe.
    Contra el frío yo me tomo un carajillo bien cargado.
    Jun 2010
    No desesperes slash, con esto del cambio climático, igual algún día nieva en Venezuela. Gracias Hyda por el consejo. Mi padre me contó que una vez se quitó una verruga (grande) atandole un fino hilo para estrengularlo hasta secarse y caerse solo. Prefiero lo de los ajos.
    Pit el alcohol tiene muchas utilidades.
    Y hablando de alcohol.
    Te estas comiendo un bocata de sardinillas en tomate y de repente compruebas que te has manchado tu camisa favorita. Maldita sea. Tranquilo, tiene solución.
    Coloca la prenda en una superficie horizontal. Vierte alcohol (de ese que tenemos en casa para los chirizos al infierno) sobre toda la mancha. Seguidamente espolvorea polvos de talco sobre el alcohol, cubriéndolo todo y de forma generosa. Dejar trabajar algunas horas y seguidamente cepillar la prenda. Tachan. La mancha a desaparecido milagrosamente y tu camisa favorita vuelve a estar operativa.
    Cuanto antes se realice el procedimiento, mejores son los resultados. Si ha pasado mucho tiempo desde que te manchaste, mejor deja toda una noche la prenda en barbecho.
    Sardinillas.
    Cuando desapareció aquel mesón de Lavapiés (una de las pocas palabras que escribo con mayúsculas porque soy un sentimental) que hacía aquellas sardinas a la plancha lo sentí más que cuando desapareció el guitarra de los stoges (ésta también va con mayúscula por lo mismo) las sardinas, ¿cómo molan las sardinas.
    Jun 2007
    Yo tengo un truco que me ha salvado la vida varias veces. Si me da hipo suelo tenerlo entre 15 y 30 eternos minutos, pero acabó desde que vi esto:
    El truco consiste en levantar el brazo (yo siempre levanto el derecho.) poniendo la mano sobre la cabeza y aguantando la respiración a la vez. Todo esto antes del segundo hipo, si lo haces en el tercero, malo, al menos a mí me funciona tal cual.
    Posdata: cuánto tiempo sin pasarme por aquí, se echa de menos el foro.
    Jul 2006
    Lo de la miel en los labios sirve para la quemadura de labios producto del calor igual? O solo de frío, que mi hermano está en el desierto trabajando y sufre mucho por las quemaduras.
    Yo tengo un secreto, pero no es de remedio y veo que mi mama lo usa siempre.
    Ella cuando fríe pescado pone una rodaja de limón en el tostador de la cocina y eso neutraliza el olor de la fritura, todavía no entiendo por qué.
    Alguien tiene algún secreto para la resaca?
    No beber tanto? Me gusta el hilo.
    Al contrario Ballo, hay que beber más y se te quita.
    Oct 2005
    Edi, las resacas se quitan con un par de estas. Luego un par de cervezas y tira para adelante. Borrachuza normal tirando a media, si es gorda mejor vas vomitando.
    A medida que pasa la noche para seguir bebiendo.
    Así se te queda en medía.
    Dios, que asco me doy.
    Lol.
Nombre: alka-seltzer-ana-sm.jpg
Visitas: 406
Tamaño: 57.6 KB
    suBresiduo.
    móviles
    renders
    dibus
    Jul 2006
    Tenemos la misma receta Miguel.
    Jun 2010
    Gracias Alba por el truco, habrá que probarlo, en casa, en público no me atrevería. Edian, supongo que, para quemaduras también servirá, sólo es cuestión de probar.
    Y siguiendo con los ajos de Hyda, en este caso como problema, no como solución:
    ¿Harto de que te apestén las manos a ajos cada vez que haces gambas al ajillo? La solución es realmente fácil. Con el mismo cuchillo que utilizaste para picar los ajos, frota suavemente las yemas de los dedos (las partes impregnadas de ajo) con la hoja metálica del cuchillo bajo el grifo. El olor desaparecerá.
    Jul 2006
    Para el ajo yo tengo una mejor y que la usaba mucho mi ex, ella después de picar ajo ponía los dedos al agua corriendo, si frotar, solo dejaba que el agua le corriera, y se los juro que no quedaba nada, pero nada de olor, pruébenlo y verán.
    También dicen que cuando te salpica aceite hivierdon lo mejor es untar más aceite, pero sin hervir, que os vas el sado.
    Sep 2007
    Para que parezca que no tienes barriga, o minimizar el efecto:
    Caminar erguido. Pero es más fácil decirlo que hacerlo, porque la malla que nos sujeta se va encogiendo si no hacemos nada por impedirlo, no se dejen contraer, estírense.
    Abrazos erectus.
    Para qué crear nada si es tan bonito soñarlo.
    May 2007
    Que sería de nuestras vidas sin ese tipos de remedios.
    Algo para la tos? Aparte de beber mucha agua.
    Sep 2008
    Vaya árabe.
    Para la noche es bueno cortar un pedazo de cebolla y dejarlo en la mesa, al lado de la cama. Los vapores calman la tos.
    Jun 2010
    Yo usaba pasta de dientes, hasta que descubrí thrombocid gel.
    Caminar erguido.
    Abrazos erectus.
    Según mi cuñado para adelgazar sígase este proceso todos los días antes de irse a dormir:
    -Caliéntese una taza, vaso u otro recipiente unipersonal con agua.
    - Añadase miel y canela al gusto.
    - Remover e ingerir.
    Recientemente ha comenzado a utilizar esta receta (mi cuñado), ya contaré si le funciona.
    A mí me funcionan las pastillas juanola.
    Para detener el sangrado de esas cortadas de cocina nada mejor que colocarse una rodaja de cebolla en la herida.
    Ayer probé tragar una cucharada de miel antes de dormir, no sé si funciono, pero me dormi y la toz es más suave ahora, quizá es coincidencia.
    Sep 2008
    El vinagre también efectivo.
  25. #25
    Jul 2006
    Ballo (siguiendo con los trucos que hacia mi ex) ella calentaba la miel y me daba un par de cucharadas calientes con limón, al otro día cero toz amigo.
  26. #26
    Sep 2007
    También ayuda poner la herida más alta que el corazón.
  27. #27
    Abandonar britania y volver al soleado y siempre acogedor mediterráneo.
  28. #28
    Jun 2010
    Ya se sabía que la miel es un alimento muy completo y pose, además, propiedades curativas (mis labios dan fe de ello). De hecho, todo lo que fabrican las abejas es muy recomendable propóleo, jalea real y la miel, por supuesto. Pero la canela tampoco le va a la zaga.
    El siguiente texto es parte de un emilio que recibí hace poco y tiene el crédito que un correo puede tener, pero por probar lo que en el se expone no se pierde nada.
    Y Pit tiene rezón, que te del sol acompañado de, por ejemplo, una cerveza fría es muy bueno para salud.
    [canela y miel son las únicas substancias alimenticias en el planeta que no se echan a perder ni se pudren. Aunque su contenido se puede convertir en azúcares, de todas formas, la miel siempre es miel.
    si la miel se deja por largos períodos de tiempo en un lugar oscuro se cristalizara. Cuando esto pase abra la tapa y con el calor de agua hervida, déjela derretirse. La miel estará tan buena como cuando nueva.
    [nunca hierba la miel ni la ponga en el microondas, de esta manera se matan sus enzimas. La canela y la miel (y esto no les gustara a las compañías de medicamentos), pueden curar muchas enfermedades.
    la miel es producida por la mayoría de los países del mundo. La ciencia acepta a la miel como un medio muy efectivo para tratar enfermedades. La miel puede ser utilizada sin dar efectos secundarios y tomada en la dosis correcta, aunque sea dulce, no afecta a los diabéticos.
    wekly world news. Una revista en Canadá (17.01.1995) produjo una lista de enfermedades que pueden ser curadas con miel y canela:
    - enfermedades del corazón.
    haga una pasta de miel y canela, aplique todas las mañanas en pan, en vez de mermelada y cómala regularmente como parte del desayuno. Esto reducirá el colesterol en las arterias y prevendrá en el paciente ataques al corazón. Además, aquellos que ya hayan pasado por un ataque al corazón, si siguen este proceso, estarán protegidos de sufrir un siguiente ataque al corazón. El uso regular de estas substancias ayuda a retener el aliento sano y a fortalecer el músculo y el movimiento rítmico del corazón.
    en Estados Unidos y Canadá, varios asilos de ancianos han curado pacientes con mucho éxito pacientes que cuyas venas han perdido flexibilidad y se han tapado. La miel y la canela las revitalizan.
    -artritis.
    pacientes con artritis pueden tomar diariamente por las mañanas y las noches una taza de agua caliente con dos cucharadas de miel y una cucharada de canela en polvo. Si se toma regularmente incluso la artritis crónica puede ser curada. Recientes investigaciones por la universidad de Copenhague demostraron que aquellos doctores que trataron a sus pacientes con una mezcla de una cucharada de miel y media cucharadita de canela antes del desayuno, corroboraron que en una semana, de 200 pacientes, 73 ya no sentían dolores artríticos y al mes, casi todos los pacientes que no podían ni caminar o moverse por los dolores, se movían sin sentir dolores.
    -digestión.
    [la canela esparcida en dos cucharadas de miel tomadas antes de las comidas pueden reducir la acidez y digerir hasta los alimentos más pesados.
    -catarros y resfríados.
    un científico en España ha comprobado que la miel contiene un ingrediente natural que mata los gérmenes de la influenza y que protege a los pacientes del catarroy resfriados .
    -longevidad.
    [el te hecho con miel y canela, tomado regularmente disminuye los daños causados por la edad avanzada en los tejidos. Tome cuatro cucharadas de miel, una de canela en polvo y tres tazas de agua hirviendo para hacer un te. Tome un cuarto de taza, tres a cuatro veces al [día. Mantiene a la piel fresca y disminuye los daños causados por el envejecimiento de tejidos y radicales libres, alargando el período de vitalidad regularmente a más de 100 años.
    - infecciones de la vejiga.
    tome dos cucharaditas de canela en polvo y una cucharada sopera de miel en un vaso de agua tibia y bebalo normalmente. Destruira los gérmenes en la vejiga .
    - Colesterol.
    dos cucharadas miel y tres cucharaditas de canela en polvo mezcladas con 16 onzas de te administrados a un paciente con altos niveles de colesterol, redujeron sus niveles en la sangre un 10 por ciento en las primeras dos horas del tratamiento. Como mencionado anteriormente para pacientes artríticos, si tomado tres veces al día, cualquier enfermedad de colesterol crónica es curada. De acuerdo a la información en esta revista, la miel pura tomada como alimento a diario ayuda a reducir el colesterol.
    - resfriados.
    aquellos que sufren de severo resfrio pueden tomar una cucharada de miel tibia con 1/4 de cucharadita de canela por espacio de tres días. Este proceso cura cualquier resfrío y aclara la sinusitis.
    -estómago.
    miel tomada con canela también ayuda a curar el estómago, aclara y hasta cura ulceras completamente.
    - Gas.
    estudios hechos en india y Japón revelan que la miel y la canela reducen el gas en el sistema digestivo.
    -sistema inmunológico.
    el uso diario de miel y canela en polvo fortifica al sistema inmunológico y protege al cuerpo de bacterias y virus. Científicos han encontrado en la miel varias vitaminas e hierro en grandes proboolean.
    [el uso constante de la miel fortifica las células blancas de la sangre y protege de enfermedades.
    - espinillas.
    tres cucharadas de miel y una de canela en polvo, haciendo una pasta, se puede aplicar a espinillas antes de dormir, lavándose al siguiente día con agua tibia. Si se realiza por dos semanas, desaparecerá espinillas
    desde la raíz.
    -infecciones de la piel.
    la aplicación de miel y canela en partes iguales en las partes afectadas curan el eczema y todo tipo de infecciones de la piel.
    -perdida de peso.
    en las mañanas, media hora antes del desayuno y antes de ir a dormir, beber una taza de agua previamente hervida con miel y canela. Si se bebe regularmente, reduce el peso de hasta la persona más obesa. También, el beber la mezcla regularmente no permite a las grasas acumularse en el cuerpo aún si la persona lleva una dieta alta en calorías.
    - cancer
    recientes estudios en Japón y Australia han demostrado que canceres avanzados de estómago y huesos han sido totalmente curados. Pacientes sufriendo de estos canceres deberán tomar diariamente una cuchará de miel y una de canela por espacio de un mes tres veces al día.
    - Fatiga.
    estudios han comprobado que el contenido de azúcar en la miel ayuda y no debilita la cantidad de fuerza en el cuerpo. Personas de la tercera edad que toman miel y canela en partes iguales, están más alertas y son más flexibles. El doctor milton, que ha hecho la investigación, dice que un vaso con una cucharada de miel y espolvoreado de canela todos los días al levantarse y a las tres de la tarde, cuando la vitalidad del cuerpo empieza a disminuir, incrementa la vitalidad del cuerpo en el espacio de solo una semana.
    - Halitosis, (mal aliento).
    personas en Sudamérica suelen hacer gárgaras con una cucharada de miel y canela en agua caliente, conservando el aliento fresco por todo el día.
    - perdida del sentido del oído.
    a diario, miel con canela en partes iguales ayuda a reparar tejido dañado de los oídos.
  29. #29
    Jul 2008
    Para andar como una moto (fortalecer el organismo): en ayunas, miel-Aloe vera-manzana, mezclar en una batidora o licuadora y tomar.
    Y para las quemaduras.aplicar inmediatamente Aloe vera, mano de santo, no salen bochas ni nada, comprobado.
    " O nos hacemos infelices o nos hacemos fuertes. La cantidad de trabajo es la misma " Juan Matus
    muestrario web: http://accioncreativa.jimdo.com/
  30. #30
    Jun 2010
    Es cierto lo del Aloe-vera, mi hermana tiene una y cada vez que tiene un problema cutaneo le corta un trozo y lo aplica directamente.
  1. ZBrush La abuela fuma
    Por zona84 en el foro Trabajos Finalizados
    : 30-09-2015, 13:20
  2. Cinema 4D Los buroes de la abuela
    Por bravodigital en el foro Trabajos Finalizados
    : 25-06-2011, 22:02
  3. La casa de la abuela corredor
    Por ziclon en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 30
    : 20-03-2009, 17:50
  4. Ciencia Remedios contra la crisis
    Por Leander en el foro Ciencia
    Respuestas: 138
    : 20-02-2009, 13:19
  5. La abuela espera en el 2do piso
    Por Duhast en el foro Trabajos Finalizados
    : 12-03-2007, 16:22
