Diferencia entre parent y constraint
    Oct 2010
    Hola. Acabo de empezar a manejar Maya, nunca antes lo había tocado, y quisiera saber cuál es la diferencia entre hacer un parent entre objetos o hacer un constraint.
    Ah, y el parent está en alguna pestaña? Igual que lo está el constraint en el menú o es simplemente una opción? Si es una pestaña en algún lugar, donde esta? Estoy haciendo un curso, pero se hace tan rápido que no me da tiempo a memorizar toda la ruta a seguir para llegar a algo :$. Muchas gracias.
    Feb 2005
    Hola. Al hacer un parent realmente lo que haces es meter un nodo encima de otro y uno de los dos tiene una jerarquía superior, si rotas, giras el padre el hijo lo sigue. En el caso de constraint enlazas diferentes atributos entre nodos, de tal forma puedes crear un vínculo entre objetos en los atributos de escalado, pero tener libre los atributos de translación. En muchas ocasiones no te interesa que los nodos estén emparentados totalmente ya que todas las transformaciones del padre pasan al hijo.
    Y para hacer un parent lo puedes hacer utilizando la tecla p o menú edit > parent. (primero seleccione el objeto hijo luego el padre y ejecutas el parent). Un saludo.
    Esperando noticias de Autodesk.
    Oct 2010
    Hola, contesto tarde, pero es que, apenas puedo conectarme. Muchas gracias por contestar a mi pregunta Mac3d.
  1. Autodesk Maya Error al usar constraint-parent
    Por zlinks en el foro Animación y Rigging
    : 24-08-2025, 21:05
  2. Autodesk Maya Error al usar constraint-parent
    Por songbird en el foro Animación y Rigging
    : 31-07-2013, 05:06
  3. Ciencia y curiosidades Diferencia entre cpu y GPU
    Por mesh en el foro Ciencia y curiosidades
    : 30-08-2008, 15:15
  4. Diferencia entre tif y jpg
    Por mmedu74 en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 31
    : 23-12-2006, 22:22
  5. Ciencia y curiosidades Que diferencia hay entre
    Por koelf en el foro Ciencia y curiosidades
    : 24-11-2003, 17:12
