Resultados 1 al 17 de 17
Qp manual: zapplink 3 microtutorial básico
    Zbrush Qp manual: zapplink 3-1 microtutorial basico
    Me lo preguntaron en otro foro y ya que lo tengo hecho, igual le sirve a alguien. Intentare completarlo y ampliarlo conforme vaya experimentando con el plugin.
    Cargas una tool.
    La pones en la posición que quieres pintarla (como si fueras a usar proyection master)
    Le das al botín app-link que está en el menú document.
    Si no tienes activado colorize el programa te pregunta si quieres activarlo.
    Te aparece esta ventana:
    Las opciones son las mismas que proyection master.
    Double sided: para que aplique lo pintado en ambas caras, como un espejo, fade: difumina los bordes de lo pintado.
    Set target app: para seleccionar el programa que queremos usar (Photoshop, Painter.)
    Perspective: por si el modelo está en vista con perspectiva en vez de ortográfica, le das a drop now y te abrir? El programa que hayas elegido.
    Pintas usando las brochas que te apetezca. Y cuando hayas acabado le das a guardar.
    Pasas a ZBrush y te debería aparecer esta ventana:
    Le das a re-enter ZBrush si has acabado con el Adobe Photoshop (o Painter)
    Te aparece este menú por si quieres cambiar alguna opción.
    Le das a pick up now y ya está.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas 81538639fb3.jpg   18714004tq7.jpg   18433911ud8.jpg   60179482mc7.jpg
    Última edición por 3dpoder; 12-10-2007 a las 23:22
    Apr 2004
    Muy bien Dexter veo que te estás poniendo las pilas con el ZBrush sigue con tus tutoriales abiertos estamos a todo.
    Vaya, que va, estas cosas las hago precisamente cuando me da por no tocar el programa, así al menos hago algo de provecho.
    May 2002
    Pues no sé qué pasa, pero no puedo pasar los cambios que hago en Adobe Photoshop a ZBrush-3.1 con el Zapplink. Estos son los pasos que sigo:
    Abro el ZBrush 3.1 y elijo el tool superaverageman.
    Activo textura_colorize.
    Le doy a document_zapplink y me sale el siguiente texto:
    The active todo lis currently in Edit Mode.
    Pléase exit Edit Mode or activate projection master and try again.
    Creo una textura de 2048x2048.
    Entro en projection master.
    Activo la opción color.
    Entro en document_zapplink.
    Escojo la segunda opción: unshaded layer + color ajustament layer.
    El Zapplink me lleva a Adobe Photoshop pinto un poco en el layer 1, guardo los cambios y vuelvo al ZBrush, me pregunta si quiero guardar los cambios le digo que si y.
    Pues naranjas de la China no me hace nada de nada.
    Que es lo que estoy haciendo mal.
    Dexter échame una manita y te doy la dirección de un par de sicópatas asesinos muy malos malos para que los pases a cuchillo. Gracias por el tutorial.
    the active tool is currently in Edit Mode.
    Pues no entiendo a qué viene ese mensaje de error. No sé qué pinta pmaster en el tema si has pulsado app-link, es más, para usar proyectionmaster no necesitas salir de Edit Mode. Yo he seguido esos paso para ver si reproducía el error, pero a mí me va bien. Cuando le das al botón app-link en el menú document debería salirte esto:
    Eso me sale a mí.
    Igual si cuelgas capturas de cada uno de los pasos, no sé.
    No tienes que crear texturas ni entrar en proyection master.
    Si cuando entras en ZBrush te dice ok, unchanged dale a return todo external editor y vuelve a salvar, cuando vuelves a ZBrush tiene que ponerte re-enter ZBrush. A mí también me ha fallado un par de veces, prueba a reiniciar ZBrush o Adobe Photoshop.
    Mar 2006
    Gracias, primo Dexter.
    Pero, tu usas el ZBrush?
    Mar 2006
    Como todo hijo de buen cristiano tresdesero, con que iba a borrar las huellas de mis crímenes si no?
    Ah vale, yo pensaba que eras fotógrafo o músico, leo cosas por ahí y mese mezclan en la cabeza o algo, estoy empanado, perdona.
    Por eso he hecho estos tutoriales, para demostrar que, pese a todo, soy una persona muy válida y recuperable para la sociedad.
    May 2002
    Gracias Dexter. Se me paso el hilo, he reinstalado el ZBrush 3.1 y ahora no hay problema.
    Vaya, han desaparecido las imágenes.
    Dec 2007
    Ole que arte iva loco por hacer justo eso ya que parece que te ahorra tiempo gracias.
    Dec 2007
    A pues no me kolao lo que yo quiero hacer es lo de copiar la textura de una fotografía con el ZBrush y pasarsela al modelo ZTL queda de muerte por lo que he podio ver en videos de muestra estoy haciendo unos perros en 3d y me gustaría poder ponerles las texturas auténticas por kedarian skel yo no soy profesional si alguien kolagar ese tutorial se lo agradecería mucho (y si esta podríais mandar al sitio? Gracias es que soy nuevo y aún no me adao tiempo a ver todas las tutoriales y veo que hay miles. Gracias desde ya.
    Mar 2009
    En donde encuentro el Zapplink para ZBrush 2. Te agradecería muchísimo pues mis trabajos carecen de realismo.
    May 2009
    Gracias por este micro.
    Jun 2010
    Men Dexter cómo se borra en ZBrush necesito un tutorial desde cómo funciona herramientas como borrar, simetría etc.
    May 2008
    Dexter muchas gracias super.
  1. Problema con Zapplink: textura desaparece al salir de Projection Master
    Por gabritaly en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-12-2025, 17:50
  2. 3ds Max Manual básico luces fotométricas en 3dStudio Max con archivos Ies
    Por nereidad en el foro 3DStudio Max
    : 01-04-2011, 23:44
  3. Blender Manual fallof y manual normal map en Blender
    Por alexfabricio41 en el foro Blender
    : 10-07-2010, 09:58
  4. ZBrush No aparece el plugin Zapplink en ZBrush: Soluciones
    Por lcerraj en el foro Plugins y Scripts
    : 18-02-2010, 22:12
  5. Respuestas: 2
    : 10-09-2009, 23:25
