Resultados 1 al 10 de 17
    Cereal Killer
    Zbrush Qp manual: zapplink 3-1 microtutorial basico
    Me lo preguntaron en otro foro y ya que lo tengo hecho, igual le sirve a alguien. Intentare completarlo y ampliarlo conforme vaya experimentando con el plugin.
    Cargas una tool.
    La pones en la posición que quieres pintarla (como si fueras a usar proyection master)
    Le das al botín app-link que está en el menú document.
    Si no tienes activado colorize el programa te pregunta si quieres activarlo.
    Te aparece esta ventana:
    Las opciones son las mismas que proyection master.
    Double sided: para que aplique lo pintado en ambas caras, como un espejo, fade: difumina los bordes de lo pintado.
    Set target app: para seleccionar el programa que queremos usar (Photoshop, Painter.)
    Perspective: por si el modelo está en vista con perspectiva en vez de ortográfica, le das a drop now y te abrir? El programa que hayas elegido.
    Pintas usando las brochas que te apetezca. Y cuando hayas acabado le das a guardar.
    Pasas a ZBrush y te debería aparecer esta ventana:
    Le das a re-enter ZBrush si has acabado con el Adobe Photoshop (o Painter)
    Te aparece este menú por si quieres cambiar alguna opción.
    Le das a pick up now y ya está.
Nombre: 81538639fb3.jpg
Visitas: 34
Tamaño: 58.6 KB
ID: 58860   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 18714004tq7.jpg
Visitas: 33
Tamaño: 36.3 KB
ID: 58861   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 18433911ud8.jpg
Visitas: 29
Tamaño: 40.4 KB
ID: 58862   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 60179482mc7.jpg
Visitas: 29
Tamaño: 95.2 KB
Nombre: 53302180ky9.jpg
Visitas: 29
Tamaño: 27.4 KB
ID: 58864   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 73731337rc9.jpg
Visitas: 30
Tamaño: 43.7 KB
ID: 58865   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 44586902bp4.jpg
Visitas: 29
Tamaño: 96.2 KB
    Última edición por 3dpoder; 12-10-2007 a las 23:22
    Maestro -YeDaY-
    Apr 2004
    Muy bien Dexter veo que te estás poniendo las pilas con el ZBrush sigue con tus tutoriales abiertos estamos a todo.
    Cereal Killer
    Vaya, que va, estas cosas las hago precisamente cuando me da por no tocar el programa, así al menos hago algo de provecho.
    May 2002
    Pues no sé qué pasa, pero no puedo pasar los cambios que hago en Adobe Photoshop a ZBrush-3.1 con el Zapplink. Estos son los pasos que sigo:
    Abro el ZBrush 3.1 y elijo el tool superaverageman.
    Activo textura_colorize.
    Le doy a document_zapplink y me sale el siguiente texto:
    The active todo lis currently in Edit Mode.
    Pléase exit Edit Mode or activate projection master and try again.
    Creo una textura de 2048x2048.
    Entro en projection master.
    Activo la opción color.
    Entro en document_zapplink.
    Escojo la segunda opción: unshaded layer + color ajustament layer.
    El Zapplink me lleva a Adobe Photoshop pinto un poco en el layer 1, guardo los cambios y vuelvo al ZBrush, me pregunta si quiero guardar los cambios le digo que si y.
    Pues naranjas de la China no me hace nada de nada.
    Que es lo que estoy haciendo mal.
    Dexter échame una manita y te doy la dirección de un par de sicópatas asesinos muy malos malos para que los pases a cuchillo. Gracias por el tutorial.
    Cereal Killer
    the active tool is currently in Edit Mode.
    Pues no entiendo a qué viene ese mensaje de error. No sé qué pinta pmaster en el tema si has pulsado app-link, es más, para usar proyectionmaster no necesitas salir de Edit Mode. Yo he seguido esos paso para ver si reproducía el error, pero a mí me va bien. Cuando le das al botón app-link en el menú document debería salirte esto:
    Eso me sale a mí.
    Igual si cuelgas capturas de cada uno de los pasos, no sé.
    No tienes que crear texturas ni entrar en proyection master.
    Si cuando entras en ZBrush te dice ok, unchanged dale a return todo external editor y vuelve a salvar, cuando vuelves a ZBrush tiene que ponerte re-enter ZBrush. A mí también me ha fallado un par de veces, prueba a reiniciar ZBrush o Adobe Photoshop.
    Mar 2006
    Gracias, primo Dexter.
    Cereal Killer
    Pero, tu usas el ZBrush?
    Mar 2006
    Como todo hijo de buen cristiano tresdesero, con que iba a borrar las huellas de mis crímenes si no?
    Cereal Killer
    Ah vale, yo pensaba que eras fotógrafo o músico, leo cosas por ahí y mese mezclan en la cabeza o algo, estoy empanado, perdona.
    Por eso he hecho estos tutoriales, para demostrar que, pese a todo, soy una persona muy válida y recuperable para la sociedad.
    May 2002
    Gracias Dexter. Se me paso el hilo, he reinstalado el ZBrush 3.1 y ahora no hay problema.
  1. SketchUp pro manual básico: manual practico de aprendizaje y referencia
    Último mensaje: 15-11-2015, 09:37
  2. Respuestas: 5
    Último mensaje: 01-04-2011, 23:44
  3. Blender Manual fallof y manual normal map en Blender
    Por alexfabricio41 en el foro Blender
    Último mensaje: 10-07-2010, 09:58
  4. ZBrush Zapplink
    Por lcerraj en el foro Plugins
    Último mensaje: 18-02-2010, 22:12
  5. Zapplink
    Por gabritaly en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 03-03-2008, 15:09
