Normal maps baking
    Oct 2009
    3dsmax Normal maps baking
    hola amigos. Estoy aprendiendo a modelar personajes en Low poly, siempre modelé en high con 3ds Max y ZBrush.
    Para trasladar los detalles del High Poly al Low poly lo que hago es una retopología del high (en topogun o ZBrush) conservando los detalles. Siempre generé los Normal Maps en ZBrush, pero me interesa ver cómo son en 3ds Max. Para esto, por supuesto uso el modificador projection. El problema que tengo al hacer la prueba, me aparece una grieta fea en la mitad del modelo (al cual le hice el Unwrap en 3dsmax, sé que está mal porque la línea de corte cruza la cara).
    Les dejo una imagen del modelo con el corte feo, de mapa normal generado por ZBrush y el mapa de 3ds Max. Muchas gracias por las respuestas que me puedan dar.
Nombre: normalmax.jpg
Visitas: 468
Tamaño: 143.8 KB
ID: 137500   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: zmap.jpg
Visitas: 422
Tamaño: 99.3 KB
ID: 137499   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 3ds map.jpg
Visitas: 623
Tamaño: 85.8 KB
    Normal maps baking
    Colocar las texturas a un modelo no es una ciencia exacta por lo que es importante controlar lo más posible cada paso, en tu caso por ejemplo no hay motivos para dejar esa seam en el centro del rostro, a demás cuando baqueas el normal en 3dsmax puedes configurar cuanto de extenderá el color de fondo del mapa de normales. Saludos.
    Oct 2009
    Normal maps baking
    Muchas gracias Sejob, le hice la seam en la parte de atrás de la cabeza y quedó bien. Me parece que el problema fue cuando le hice el Unwrap.
  1. Respuestas: 3
    : 25-06-2013, 09:14
  2. Respuestas: 0
    : 17-12-2012, 10:02
  3. Blender Normal maps baking textures
    : 24-06-2012, 17:26
  4. Baking normal maps from a high poly model
    : 25-06-2009, 22:55
  5. Blender Baking AO maps for Terrain using Blender 3d
    : 25-06-2009, 10:38
