Canal alfa y transparencia parcial de un mapa
    Mar 2010
    Hola. Quisiera aplicar en 3ds 2009 una imagen tif con canal alfa echa en Adobe Photoshop a un plano, de forma que parte de ese mapa sea opaco, y parte transparente (ropa colgada en una tienda, personas). No sé cómo hacer configurar ese material para que, al final, consiga ese efecto en el render. Quizás sería más fácil añadirlos después en Adobe Photoshop? ¿puede alguien echarme un cable? Muchas gracias.
    Feb 2009
    Los canales alpha representan la transparencia y opacidad de una capa de imagen, las partes en las que los píxel están en blanco o con un valor de 1 representan opacidad total para los píxeles correspondientes en la capa de la imagen, y los negros o con un valor de 0 representan transparencia y los valores entre el 0 y 1 son distintos niveles de transparencia, saludos.
    Feb 2010
    Thumbs up Canal alfa y transparencia parcial de un mapa
    Hola elmar. Antes que nada te aconsejaría estudiar más los materiales para que en el foro no preguntes cosas básicas que en un tutorial sencillo aprendes, pero te daré una mano, si tienes una imagen tif será simple, primero colocas el material difuso normalmente, luego aplicas la misma imagen tif a el canal de opacity le colocas el valor 100, (si es totalmente transparente y entras a el bitmap aplicado a opacidad (esto te lo muestri gráficamente en la imagen que te adjunto) entras a el bitmap de opacidad y cambias en RGB channel output de RGB a alpha as gray.
    Espero te sirva mi ayuda y antes de hacer estas preguntas estudia algunos tutoriales y si ahí no aclaras tus dudas aquí te ayudamos. Saludos.
Nombre: 005.jpg
Visitas: 1194
Tamaño: 23.8 KB
    Mi objetivo es crear infografias tan reales al nivel que la realidad comience a parecer computarizada
    Mar 2010
    Gracias facun2.
  1. Animación con canal de transparencia en material
    Por tonilogar en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-07-2013, 14:11
  2. Canal alfa
    Por adal en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 25
    : 04-11-2011, 08:03
  3. Canal transparencia imposible
    Por martinmatearquitecto en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 26-05-2009, 19:56
  4. 3dsMax Canal alfa y 3ds Max
    Por angelsqb en el foro Materiales y Texturizado
    : 19-04-2005, 15:08
  5. Transparencia parcial
    Por luispetrecca en el foro Materiales y Texturizado
    : 31-03-2003, 05:17
