Página 8 de 30 PrimerPrimer ... 67891018 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 351 al 400 de 1493
Blender 2 5x alphas hasta 2 55 beta
  1. #351
    Nov 2008
    Blender 2-5 alphas betas y demás pre-releases
    Gdo. Gracias señor esta semana pasada he pedido venon lab en los ratos que tenga le daré creo que será una buena manera de ponerme al día.
    Una buenísima manera, vecino. Pero tampoco olvides el montón de material sobre Blender que hay en este foro, y personalmente te aconsejo que te des una vuelta por http://www.blendercokie.com/. Hay muy buen material y de muy buena calidad, tanto de pago (por unos pocos euros) como de libre descarga. Saludos. Osonencos.
  2. #352
    Feb 2007
    ¿Alguien sabe qué paso con el subdivide de Blender. Porque ahora cuando se va a cortar dos líneas que están en un ángulo de 90 grados entre sí, el subdivide crea dos triángulo y un cuadro.
    Cuando antes todos salían de cuatro lados.
    No se ha ustedes, pero a mí esto me jode, ya me estaba acostumbrando a trabajar sin n-Gon, pero ahora con esto me retrasan.
    Última edición por Cesar Saez; 21-01-2010 a las 01:16
  3. #353
    Jun 2006
    Subdivide o Cut toolsí porque si son las herramientas de corte vas a tener que hacerlo a mano ya que no hay tantas opciones como en 2.49.
    Por cierto, alguien sabe cómo asociar la extensión. Blend a Blender 2.5a en Windows 7?
  4. #354
    Cuando cortes pulsa f6 y verás las opciones.
  5. #355
    Feb 2007
    Cambiaron el modo de cortar y a peor creo. Tecla w subdivide y las opciones que dan con f6 no ayuda mucho. Tecla k presionada con click izquierdo da el mismo resultado y con f6 no ayuda mucho.
  6. #356
    Y con f6 no ayuda mucho.
    Claro, no te hace el café, ni plancha las camisas.
  7. #357
    Pues a mí me gusta más el nuevo sistema, son menos clicks y en consecuencia se pierde menos tiempo.
  8. #358
    Mar 2009
    Hombre, a mí lo único que me incomoda un poco es que hayan quitado la opción de loop Cut en k y se haya quedado sólo en Control + r (en principio), supongo que, será cuestión de acostumbrarse. Saludos.
  9. #359
    Feb 2007
    Caronte si vas a hacer esto con el nuevo sistema como lo harías.
    Archivo adjunto 121131
    Con el sistema viejo es (seleccionar 4 aristas tecla w y subdivide).
    Con el nuevo sistema como seria.
    Está bien que pongan cosas nuevas, pero hay cosas muy útiles de la 2.4 que deben dejar o al menos tener ambas opciones de corte la tradicional y la nueva.
    Y el café que tenga leche y buen azúcar.
  10. #360
    Recuerda que esto es apenas la versión alpha 0.
  11. #361
    Me da la sensación de que han quitado también el modo de selección libre, que antes aparecía cuando pulsabas 2 veces b (primero hacía selección rectangular, y luego saltaba a un cursos que te permitía hacer la selección libre). ¿alguien sabe dónde está ahora?
  12. #362
    Feb 2007
    Claro por eso hay que ir diciendo estas cosas para que las tengan en cuenta los desarrolladores, no es por molestar.
  13. #363
    Pulsa c, ahora se llama selección circular.
  14. #364
    Yo lo haría igual, aunque la topología no fuese la misma.
    Tú no solo estas pidiendo el resultado de la forma, sino algo muy específico que no es otra cosa que la ordenación que hacía una herramienta en base al criterio del que la programó, y que en cualquier caso, el resultado es muy similar, tampoco hay que ser maniáticos con los polígonos, que total a estas movidas les quedan 4 telediarios hasta que lleguen los N-Gons.
    ¿tú les los logs de los programadores?
    ¿Sabes el enorme trabajo que cuesta pasar una herramienta del 2.49 al 2.50?
    Yo solo te digo que van como motos quitando bugs y añadiendo funciones y te aseguro que todo va a ser mejor en la nueva versión, pero hay que dejar que las cosas maduren, que roma no se hizo en un día.
    Ah, y quejarse aquí no sirve de nada, lo que hay que hacer es usar el bug-tracker o hablar directamente con los programadores en el canal de Irc.
    No exijas, con una salchicha, ya tienes bastante.
  15. #365
  16. #366
    Yo ni idea de Blender, pero a juzgar por la imagen eso se hace con un extrude y un escalado, al menos esa es la forma más normal/estándar de hacerla en cualquier software de modelado, supongo que, para Blender también es valida y son sólo 2 clicks.
  17. #367
    Pues yo andaba pensando en un problema parecido, muy fácil de solucionar en otros softwares. Me refiero a lo que se suele llamar outline en un polígono, es decir, crear dentro de ese polígono otro igual, pero más pequeño, unido al otro mediante Edges. Por ejemplo, si tengo una cara que es un Quad cuadrado, crear dentro de ese cuadrado otro más pequeño, con todos sus lados paralelos al inicial, y unido a los vértices de este por Edges.
    Sería como un bevel, pero plano.
    ¿Conocéis alguna manera de hacerlo rápido?
  18. #368
    Por cierto, a mí se me había ocurrido hacer un bevel y luego escalar todas las caras que te quedan a 0 para hacerlas coincidir en un mismo plano.
    Pero no sé cómo puedo hacer que la escala en un eje sea exactamente 0. ¿se pueden introducir los parámetros de la transformación numéricamente, como en otros softs? ¿cómo, porque no lo encuentro por ningún lado? Saludos y gracias.
  19. #369
    Nov 2008
    Extruye, click derecho y escala.
  20. #370
    Ah pues no se me había ocurrido. Muchas gracias.
  21. #371
    Yo lo haría igual, aunque la topología no fuese la misma. Tú no solo estas pidiendo el resultado de la forma, sino algo muy específico que no es otra cosa que la ordenación que hacía una herramienta en base al criterio del que la programó, y que en cualquier caso, el resultado es muy similar, tampoco hay que ser maniáticos con los polígonos, que total a estas movidas les quedan 4 telediarios hasta que lleguen los N-Gons.
    ¿hay constancia oficial de que se esté trabajando en lo de los N-Agonos?
    Porque yo los espero como agua de mayo.
  22. #372
    Que sí, hombre que sí, pero tal vez si los que tanto deseáis esa funcionalidad donaseis algo para el proyecto, las cosas se agilizarían.
    El último mensaje es de hace una semana y por lo que comenta, la cosa va bien: http://bmeshblender.wordpress.com/.
  23. #373
    May 2008
    Tranquilo que te va a agarrar un paro cardíaco.
    Mis Ultimos WIP:
    Skeksis
    Clone Trooper
    Hechicera
    Clonador de Kamino
    Eoraptor
    Harley Queen
    "Acepto todo tipo de crí*ticas en cualquiera de mis mensajes y cuanto más duras mejor"
  24. #374
    Nov 2008
    Caronte. Que sí, hombre que sí, pero tal vez si los que tanto deseáis esa funcionalidad donaseis algo para el proyecto, las cosas se agilizarían.
    Que dices hombre, con lo cómodo que es quejarse y exigir sin dar nada a cambio. Vamos, ni un simple gracias chicos, por el trabajo que os pegáis.
    Que viva la generación del todo gratis a taringazo limpio, megauploado a mi PC o rapidshareado en dos clips. Saludos.
  25. #375
    Feb 2007
    Farsthary ya ha conseguido hacer que las partículas para fluidos transmitan propiedades, de manera que, se podrán mezclar colores, intercambiar temperaturas, viscosidades, etc.
    Video tại vimeo.com - Đăng tại www.KyXaoViet.Com
    http://Farsthary.wordpress.com/2010/...xable-fluidos/.
    Parece ser que va por buen camino.
  26. #376
    May 2009
    ¿Existe alguna forma de renderizar con Yafray algo hecho con Blender 2.50? Muchas gracias.
  27. #377
    Dec 2008
    Si lo puedes volver a abrir con Blender 2.49, sí.
    Pero no hay exportador para Blender 2.5 y lo más seguro es que, aún tarde un poco. Saludos.
    "Acepto todo tipo de crí*ticas en cualquiera de mis mensajes y cuanto más constructivas mejor"
  28. #378
    Como Houdini.
    Genial.
  29. #379
    May 2006
    Aun no, pero en los foros de blenderartists explicaban que están reprogramando el sistema de plugins para que integrar un motor de render externo sea mucho más eficiente.
    O sea que LuxRender, Yafray y otros irán perfectamente en el futuro, incluso mejor que ahora.
  30. #380
    May 2006
    From Blender 3d 1-60 to 2-50
    From Blender 3d 1.60 todo 2.50:
    Qué recuerdos, aún me acuerdo cunado leí un artículo en micromania, debía tener unos 12 o 14 años, que hablaba sobre Blender un software 3d gratuito que funcionaba en cualquier ordenador. En esa época recuerdo que, si no tenías un Windows NT el Maya y estos software no funcionaban. Me los descargue, que debió tardar unas horas en esa época (3 k/s) e instalé. No ice gran cosa por que era una interfaz flipantemente rara, sobre todo si era el primer software 3d que uno veía.
    Dios como pasa el tiempo y cuanto por aprender aun.
    Última edición por Lluc; 13-01-2010 a las 23:45
  31. #381
    Yo también conocí Blender por ese artículo en la micromania. Cuando aún no se había liberado el código y donde había una entrevista a ton Rosendal y a ian ginn (o algo así) de notanumber, la empresa que lo poseía.
    Si no fuera por esa revista que diferente habría sido todo.
  32. #382
    May 2006
    Vaya gran revista.
  33. #383
    ElNonoDelPuerto No registrado
    Ese video ha sido como un flashback. Yo empecé a manejar el Blender desde la versión 1.7. Sobre la revista micromania, también la conozco junto a microhobby.
    Que hablaban de los juegos de mi gran querido Spectrum 48k.
    Lo curioso y como avanza todo.
    En mi PDA tengo un programa que emula al Spectrum 48que y 128k.
    Vamos que los viejos tiempos nunca mueren.
    Y lo siento por el offtopic.
  34. #384
    No me había fijado en esto. Ahora la interpolación de curvas de animación no es una característica de la curva, sino de los nodos, así que, se pueden combinar.
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
  35. #385
    Estaba haciendo unas pruebas y me he encontrado con que al situar la cámara en vista frontal y en el centro de la escena, me he fijado que las coordenadas no coinciden con las de la versión 2.49. Subo una imagen para que se vea más claro. (la imagen superior es de la 2.5 y la inferior de la 2.49).
    Mi pregunta es si esto va a ser lo normal en esta nueva versión, o lo van a cambiar, o es un error (que no creo) porque yo antes, poniendo 90 grados sabía que estaba enfocando horizontalmente. Gracias.
  36. #386
    May 2006
    Creo que en el 2.5 la rotación no va profesional grados, al menos no el indicador, pero con la herramienta de rotación si, es un poco raro supongo que, lo arreglaran o algo.
  37. #387
    Nov 2008
    Tengo la sensación de que la cámara mira en el mismo ángulo que antes y que lo que han cambiado, es que, antes median el ángulo entre la posición de la cámara y el centro del ángulo de visión. Ahora parece que miden el ángulo desde la posición de la cámara y la parte inferior del ángulo de visión.
    Adjunto imágenes a ver si se ve más claro. Saludos.
  38. #388
    May 2006
    Efectivamente. La rotación se indica por radianes, de esta fora 45 º serían aproximadamente 0,783.
    45º = 1/4 x pi = 0,783.
    Es curioso por que si aprietas la r para rotar y luego x para marcar el eje de rotación y luego 45 resulta que rota 45 grados pero el indicador muestra 0,783.
    Este sistema está bien para la animación ya que 90 en realidad son x vueltas en el eje x.
    Es la única ventaja que le veo. Saludos.
  39. #389
    Todos las funciones de ángulos de Python toman valores en radianes, por lo que cada vez que aparecían grados era un rompimiento de cráneo para programar. Supongo que, ahora que los eventos pasan todos por Python, habrán aprovechado para darle uniformidad y dejando solo grados como información al usuario.
    Rotad la cámara, escribir 45 y la cámara rotara 45º, aunque el panel de orientación mostrara 0785.
  40. #390
    Pues quedará muy bien para los cálculos de Python, pero para la gente que coja Blender por primera vez, no creo que el tener que poner los valores de, por ejemplo, vista frontal, tenga que poner como valor. X: 1.571.
  41. #391
    May 2006
    Yo no lo veo nada malo a este nuevo sistema, si te tomas la molestia de entenderlo veras que es mejor. La rotación no es algo fácil en los software 3d: http://guerrillacg.org/home/3d-riggi...tation-problem. http://guerrillacg.org/home/3d-riggi...ions-explained.
    Las herramientas continúan funcionando en grados cosa que es muy practica, pero para marcar los keyframes utilizan radianes y esto te permite controlar mejor las vueltas que da el objeto en un determinado eje. Como te decía si marcas en el frame 1 rotation x:0 y en el frame 50 rotation x:90 (por ejemplo) veras que la cámara o lo que hayas keyfremeado empezara a dar vueltas ya que 90 radianes son unas 40 veltas aproximadamente. 90 / (2xpi).
    1 vuelta (360º) = 2xpi rad.
  42. #392
    Apr 2009
    Una consulta sobre la versión 2.5, no puedo agregar objetos (cubos, planos, cilindros, etc) usando la barra espaciadora? (sale otro menú), ¿cómo se puede configurar como la versión 2.49.
    Como puedo dividir la pantalla para tener varias vistas de mi objeto, (frontal, lateral, etc).
    Como agrego imágenes de fondo? (estaba en view>background image) no lo encuentro. Gracias Blender estas mucho mejor.
  43. #393
    Rompimiento de cráneo?
    Código:
    Import math.
    Def loquesea (angle):
    Angle = math, radians(angle).
    # - Aquí el cálculo -.
    Return math, Degrees(angle).
    Yo creo que es una mala decisión no hacer la transformación a grados antes de mostrar los datos al usuario, sobre todo siendo algo tan fácil y económico en cuanto a recursos (incluso se podría hacer un decorador y se evitan tener que siquiera preocuparse de la conversión en sus funciones/métodos).
  44. #394
    [quote]Rompimiento de cráneo?
    Código:
    Import math. Def loquesea (angle): Angle = math, radians(angle).
    Ya, exageré bastante. Lo que quería decir es que en cada cálculo había que añadir la transformación, y por supuesto tener en cuenta que expresaba cada función, ya que, cada una usaba la unidad que le gustaba al que la programó. Por ejemplo, el rompimiento de cabeza sí lo tuve cuando tenía que combinar la entrada de grados del usuario con la mezcla de gestión de radianes y grados que hacían las funciones de transformación de matriz a ángulos de Euler y viceversa.
    Y estoy de acuerdo. Yo pondría un botón para elegir la unidad.
  45. #395
    Jun 2006
    Shift + a agrega objetos, desde file/option setting puedes configurar los atajos.
    Tienes que, arrastrar la esquina superior derecha de la vista 3d, donde el cursor se transforma en una flecha que apunta hacia ambos lados.
    Con el cursor sobre la vista 3d presiona la tecla n y te aparecerá una barra de propiedades a la derecha, bajando con el scroll del mouse encontraras ahí la opción, asegúrate de tener la vista en ortogonal para visualizar la background. Saludos.
  46. #396
    Apr 2009
    Gracias Afkael (con video y todo), pero me queda una duda, instale la versión 2.5 alpha 0.(no he modificado nada) y no aparece el botón open del background image que se ve en el vídeo, algo estaré haciendo mal.
Nombre: Dibujoblender.jpg
Visitas: 96
Tamaño: 45.4 KB
    Igual gracias, no encontraba las cosas donde estaban antes y eso confunde, cuestión de acostumbrarse.
    Shift + a agrega objetos, desde file/option setting puedes configurar los atajos. Saludos.
    Última edición por 3dpoder; 27-01-2010 a las 13:39 Razón: Adjuntar las imagenes al foro, por cuestiones de seguridad no se aceptan imagenes alojadas en servidores externos.
  47. #397
    Descárgate una versión más reciente de graphicall, org.
  48. #398
    Aug 2006
    Para nada haces algo mal. Tienes la versión que hay en la página oficial de Blender, en ella tienes que cargar previamente la imagen en el editor UV, para luego utilizarla desde ese menú item.
    La versión del video es la que hay en la página graphicall, org.
  49. #399
    Aug 2006
    Te recomiendo que te descargues la última y no te compliques con esa.
    http://diegomoyaparra.wordpress.com/
    [LINK]http://www.3dschool.ihman.com/[/LINK]
    "Siempre habrá alguien mejor que tú, no lo odies, admí*ralo y aprende de él pues algún día puede que él tenga que aprender de ti"
  50. #400
    Aug 2006
    Me acabo de bajar la última versión para Linux (r2616 pero al intentar ejecutar el programa este no responde. ¿Qué pasa?
  1. Blender Blender descarga Alphas para tus modelos 3d
    Por 3dilusion en el foro Blender
    : 30-12-2018, 16:34
  2. Blender Alphas pinceles personalizados en Blender
    Por Van_Pelt en el foro Materiales y Texturizado
    : 17-11-2011, 12:08
  3. Blender 2-5 beta
    Respuestas: 280
    : 13-04-2011, 20:03
  4. Blender Usar planos con alphas transparentes en Zbuffer de Blender
    Por StormRider en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 18
    : 30-05-2009, 06:13
  5. Blender Sss mh beta 4 Blender
    Por Caronte en el foro Plugins y Scripts
    : 29-12-2005, 18:58
