Vray fastsss2
    Mar 2009
    Vray fastsss2?
    Hola alguien sabe de un tutorial de este material? Lo comencé a investigar con un objeto importdo de Poser y otro hecho por mí, pero cuando lo aplico y tiro el render se cuelga, hay alguna configuración especial? Gracias.
    Última edición por beck32; 08-01-2010 a las 04:33 Razón: error de escritura
    Oct 2009
    Vray fast fff 2?
    Pues, yo nunca he visto nada llamado Vray fast f 2. Espero no estar metiendo la pata, pero creo que te has equivocado al escribir algo. Saludos.
    Mar 2009
    Vray fastsss2?
    Disculpen escribí a las apuradas, es fastss2 que está en la última versión de Vray en el 3dsMax 2010.
    Oct 2009
    Vray fastsss2?
    Es para hacer piel, entre otras cosas, no conozco cómo funciona, información en Google poca y en inglés. No te aconsejo Vray para estas cosas teniendo Mental Ray, información en Google a raudales, además Vray se pelea con el Hair and Fur de max, así que, lo que sea que quieras hacer, si tiene piel y pelo, mi consejo es que investigues Mental Ray.
    Yo me he metido en estos follones con Vray y he salido escaldado.
    Se puede hacer piel sin necesidad de los Shaders, con Vray o cualquier otro motor de render de todas formas. Saludos.
    Mar 2009
    Vray fastsss2?
    Ok, la consulta es referida a piel, ya me metí de lleno con Vray haciendo ejemplos simples o bocetos de personajes con texturizado en Vray, pero al ver esta opción fastss2 quería ver qué onda, se puede texturizar con Mental Ray y renderizar con Vray?
    Mar 2005
    Vray fastsss2?
    Mi consejo es breve, pero espero que te sirva, el material Fast SS utiliza la escala del objeto para los cálculos del Scattering, por lo que si tu modelo es un humano asegúrate que mide 170 centímetros o 1,7preguntaaproximadamente, si te equivocas y le pones 170pregunta de altura a tu modelo fallara el cálculo del material o los resultados no serán los deseados.
    Oct 2009
    Vray fastsss2?
    Por eso te avisaba, yo estaba como tu y después de dar vueltas y vueltas sobre el ss de Vray he encontrado poco, que aun así practicando seguro que llegas a algo.
    Pero que se puede hacer piel decente sin esa herramienta, mira las imágenes del enlace de mi firma, la piel está hecha con una fotografía de piel, Bump y un mapa para reflexiones o especular.
    Por cierto, en Vray, materiales Vray.
    Con los del 3ds Max también funciona, pero con los de Vray según dicen va más rápido, además, se puede hacer lo que quieras con los materiales Vray. Saludos.
  1. Compatibilidad Vray presets 3d Studio distintas versiones Vray
    Por Loggia3d en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 20-02-2017, 11:25
  2. Urge problema al pasar de Vray 1 5 Service Pack 2 a Vray 2 00 02
    Por robertosr en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 18-11-2011, 04:04
  3. Vray Vray Rhino-Vray Sketchup-Vray max
    Por juanmamondejar en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 22-11-2010, 10:51
  4. Vray fur en pelota de tenis la rompo y el Vray no sigue a las piezas rotas
    Por perineo en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-06-2010, 13:10
  5. Vray Parámetros Vray Sun Vray Sky y Vray physical Camera
    Por ancemo5 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 19
    : 30-04-2009, 20:46
