La luz me produce sombras
    Apr 2003
    La luz me produce sombras?
    Buenas, estoy iluminando una escena en Vray, con luz de entorno activado y un Direct Light con sombra Vray. Para crear brillo especular meto una Vray light de cerca, pero hace una cosa rara. Me crea los brillos especulares más o menos bien, pero es como si se interpusiera entre las otras luces y esa misma luz creara una tenue sombra en la superficie. Es normal?
    Oct 2009
    Ponte una imagen hombre, que, si no es complicado entenderte. De todas formas, si usas una luz, y solo te interesa para dar un refuerzo especular, modificala y le quitas los demás parámetros y la capacidad de producir sombra.
    A ver si viendo la imagen me aclaro. Saludos.
    Apr 2003
    A esto me refiero. He puesto una imagen con el render y otra con la disposición de las luces. Estoy seguro que no es la geometría. Es cosa de la luz Vray que me crea como una sombra tenue.
    Tengo activado además el GI environment override a 0,6 y blanco. Y el fondo es totalmente blanco también. El material (Vray) tiene un poco de reflexión.
    Josév, ¿cómo puedo hacer eso que dices, en la pestaña system del Vray, en light properties? Gracias y un saludo.
    Oct 2009
    Pues yo veo perfectamente lógica esa sombra. Si quieres quitarle las sombras a las luces puedes hacerlo en modify.
  1. Impresoras 3D Digital Manufacturing Centre produce componente militar
    : 19-09-2025, 08:29
  2. Impresoras 3D Mi Impresora 3d omite capas y se produce una sub-extrusión a altura
    Por Alejo67215 en el foro Impresoras 3D
    : 30-03-2023, 07:58
  3. Impresoras 3D Mi Impresora 3d omite capas y se produce una sub-extursion a altura
    : 25-02-2023, 07:50
  4. Una parte produce sombra y otra no
    Por Koprokid en el foro Animación y Rigging
    : 12-03-2012, 13:33
  5. Noticias Noticia: Guillermo del Toro to produce Rodrigo Blas
    Por jor_dreams en el foro Noticias 3D
    Respuestas: 20
    : 28-10-2010, 18:42
