Resultados 1 al 13 de 13
Composición
    Jun 2009
    Question Composición
    Hola a todos los foreros. Tengo una duda para Blender. ¿se puede separar un video en capas para dar profundidad como si fuera Matte Painting? No sé si habrá quedado claro, pero espero que sí. Gracias de antemano.
    Mar 2009
    Composición
    Lo que puedes hacer es renderizar elementos de la escena por separado en un formato de imagen que soporte transparencia alfa (png, tif o Targa) y luego montarlos en el secuenciador de Blender para exportar la animación. Saludos.
    Jun 2009
    Composición
    No es exactamente lo que decía. Haber, voy a poner un ejemplo. En un video salgo yo andando por una calle. Mi pregunta es que, si se puede separar,x ejemplo, los edificios del fondo del resto del video, y retocarlo por separado (en este caso es para añadir niebla de diferente espesor).
    Bueno espero que podáis ayudarme, de todas formas, gracias por contestar.
    Composición
    Para eso deberías haberte filmado con un fondo de chroma key (verde o azul) y después haber filmado el fondo solo, para al final mezclarlo todo.
    Aun sin haber hecho esto, te queda una opción en el caso de que no se mueva la cámara y de que tú ropa, tono de piel, pelo, sea bastante distinto del fondo, en ese caso puedes usar un modo de chroma key que se llama diference y se basa en tener una imagen de fondo sin el actor para después al mezclar la otra donde sí aparece, este se separe mediante una comparación de color entre ambas.
    No me preguntes cómo se hace esto, porque necesitaría tiempo para explicártelo bien y desgraciadamente no lo tengo, pero investiga por ahí si te interesa el tema.
    Jun 2009
    Composición
    Gracias Caronte. No sabía cómo aplicar (diference). No lo necesito ahora, pero pronto servirá, a testear. Saludos.
    a seguir el ejemplo de una sonrisa
    http://ejimenez-cgi.blogspot.com/
    Reel:[URL="http://www.video3d.es/view/7311/reel-e-jimenez-2012/[/URL]
    Jun 2009
    Composición
    Una duda de composición _. Si tengo un video real (o sea no es 3d) con la cámara en movimiento. Como se hace para retocar esos edificios (cambiar color agregar, ventanas, tuberías, escaleras, o niebla como quería el iniciador del hilo etc) entiendo cuando hacen eso con cámaras estáticas (fácil) pero en movimiento no sé cómo hacer.
    Eso es lo que poco entiendo cuando muestran making of de algunas producciones. Gracias por la responder.
    Composición
    No es algo fácil, necesitas una cámara robotizada que cuesta muchos miles de euros o un software de Camera tracking y mucho trabajo manual con un software 3d.
    Jun 2009
    Composición
    La cámara robotizada (no hay, ni habrá), tracking hay, y con trabajo manual no se te refieres a que tengo que modelar todo tal cual el video o pintar frame por frame cosa de locos. Gracias, tengan paciencia a mi y mi curiosidad. Saludos.
    Jun 2009
    Composición
    Gracias por contestar. Pero bueno, ya que estamos con cosas de composición, me gustaría preguntar dos cosas:
    1- ¿se puede corregir el color por zonasí es decir, por ejemplo, solo la cara o los ojos.
    2- En el secuenciador qué importancia tiene colocar un video encima o debajo del otro, me refiero a cuando das a add, s¡que video se superpone a otro. Muchas gracias de antemano.
    Jun 2009
    Composición
    Hola acmila, tendrías que mandar el render con propiedad de objetc id los ojos y el personaje tendrían que ser diferentes objetos. Saludos.
    Composición
    Para vídeo tendrías que usar máscaras (simples objetos planos) para delimitar zonas entre ambas capas.
    Se van superponiendo encima, teniendo en cuenta la operación, canales alpha.
    Jun 2009
    Composición
    Hola de nuevo. En primer lugar gracias a los dos por contestar. Todas mis dudas las voy a poder solucionar las máscaras, de veras muchas gracias.
    Pero ahora viene la duda (perdón si soy pesado de más).
    Con las máscaras he aprendido a hacer una máscara con el matte luminance keying, o algo así. Es que vi que en las películas lo usaban, por ejemplo, para pequeños detalles como humo o chapoteo de agua. Bueno, pues yo he hecho algo parecido, con humo saliendo de una chimenea, es decir hice un keyin con humo. El problema es que cuando lo añado al video original, lo coloco en la chimenea, cuando se mueve la chimenea (ya que la cámara se desplaza) el humo se queda fijo. Mi pregunta es que, si existe alguna forma para que el humo, digamos se enganche a la chimenea, y se mueva con ella.
    Bueno, espero que podáis ayudarme. Saludos.
    Composición
    No. Necesitas un software que permita hacer trackeos, o animar a mano la posición.
  1. Postproducción Composición por nodos
    Por cristian_sanfe en el foro Postproducción
    : 05-01-2012, 13:57
  2. Composición de luz
    Por enka en el foro Demoreel
    : 11-12-2009, 13:41
  3. Postproducción 3ds Max y composición
    Por wayward en el foro Postproducción
    : 02-01-2009, 22:28
  4. Composición de escenas
    Por jcurto en el foro Modelado
    : 28-10-2008, 20:01
  5. Noticias Composición
    Por loren_soth en el foro Noticias 3D
    : 12-07-2007, 18:53
