Resultados 1 al 22 de 22
Problema con render
    Sep 2004
    Problema con render
    Hola tengo el siguiente problema estoy tratando de renderizar una escena, pero me salen los bordes serruchados o mordidos e tratado con varios tipos de antialiasing, pero igual que será tengo 3ds Max 6.
Nombre: bordes.jpg
Visitas: 419
Tamaño: 7.4 KB
    Deberías indicar si estas usando el motor por defecto de 3ds Max, o algún otro como Mental Ray, Brazil, Vray. En cualquier caso, se soluciona en los parámetros del propio motor. En Vray, que es el más extendido, tienes varios tipo de antialiasing, todos ellos en su correspondiente persiana en la ventana de diálogo de render.
    En cualquier caso, ¿cómo eliminar los bordes aserrados en una escena es algo muy básico, y que deberías conocer antes de ponerte con otras cosas. Saludos.
    Sep 2004
    Estoy usando el motor de render por defecto del 3dsmax y no consigo quitar esas malditas mordeduras.
    El motor de render por defecto? Que yo recuerde el Scanline no hace eso.
    Ojo, sin saber mucho del tema, pero parece que el problema está dado justo en el material del vidrio. Puede ser una configuración del vidrio (no se es Raytracing).
    Además, creo que no tienes correctamente activado el antialiasing.
    Fíjate que este activado el antialiasing en el cuadro de configuración de render, en la pestaña de render. Saludos.
    Sep 2004
    Me la impresión que tienes un Bump demasiado exagerado, quizá por que la imagen usada no es correcta. El suelo también tengo esa sensación, pero con una imagen tan no me apuesto nada. Bueno, una cerveza si que me arriesgo. Saludos.
    Sep 2004
    Bueno si es verdad tiene un Bump alto, pero probé disminuyéndolo e igual y no es que la imagen sea lo que pasa es que la recorte justo en la parte que más mal se ve.
    Oct 2002
    Abre una escena nueva en 3dsmax y lo mergeas todo a esa nueva escena, si no se te soluciona así. Saludos.
    Una posibilidad podría ser ponerle supersampling al material en cuestión. Aumenta el tiempo de render, pero los dentados se suavizan bastante.
    "Me alejo del mundo de las cosas ciertas que me enseñaron para acercarme al mundo de las conjeturas que voy descubriendo."
    Envíanos el archivo, que no debe ser muy pesado y pruebo en mí max a ver cómo sale.
    O publica el setup del render y el material para hacernos una idea de que puede ser.
    Sep 2004
    Me parece bien lo de poner la escena aquí, así en vez de lanzarte posibilidades igual alguien te da la solución. Saludos.
    Sep 2004
    Pues bueno aquí va gracias por ayudarme.
    Esto es lo que me salió al renderizarlo. No tiene ningún cambio solo tome tu archivo y le hice un render.
Nombre: vidrio_177.jpg
Visitas: 262
Tamaño: 46.7 KB
    Sep 2004
    Si, pero si te fijas en la parte de la mesa donde tiene el relieve sale como mordido ese es mi problema no quiero que salga así.
    Sep 2004
    Aquí está la zona que me preocupa.
Nombre: vidrio_177_573.jpg
Visitas: 173
Tamaño: 44.2 KB
    Creo que tú escena no tiene mayores problemas y que esos bordes son producto del mapa de reflexión que le estas dando y de un mal mapeado, yo he hecho un render sin el mapa de reflexión, solo el mapa del Bump y se han ido todos esos bordes.
    Intentalo, si aún no te convence el resultado veré que puedo hacer con el archivo. Saludos.
    Aps se me olvidaba, al mapa del bum lo he limpiado un poco, quiero decir que le cambie los niveles para que la escala de grises sea más categórica y luego le aplique un pequeño blur.
    La diferencia es mínima, pero el programa lo nota.
    Las imágenes.
Nombre: metal_01.jpg
Visitas: 174
Tamaño: 38.2 KB
ID: 7374   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: metal_02.jpg
Visitas: 160
Tamaño: 37.7 KB
    El mapa.
Nombre: bump_02.jpg
Visitas: 164
Tamaño: 30.1 KB
    Sep 2004
    No probé mucho más de lo que te comenté entes, el Bump a partir de 12 hace que aparezcan los dientes. Debes bajarle el Bump y acentuar las zonas usando una textura que resalte el relieve, o bien puedes usar Vray que tiene un buen displacement.
    También puedes trabajar la mesa en 3d. Saludos.
    A ver si te vale esto:
    Conseguí algo mejor haciendo más finas las líneas del Bump, aumentando el Bump a 50 y dándole un blur de 2 (en el mapa de max).
    Pero, de todas formas, habría que rehacer la textura pues tu al aplicarla la estiras y entonces las líneas horizontales y verticales no salen con el mismo grosor.
    Sep 2004
    Muchas gracias haré lo que dices y te cuento como me va. Un saludo amigos.
  1. Problema con render
    Por Antx en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 09-11-2013, 11:31
  2. Solución al problema de perdida de ventanas render render setup material map
    Por log1stick en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 26-04-2011, 15:06
  3. Problema con render
    Por lia_yacie en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 01-09-2009, 12:14
  4. Problema con un render
    Por skotj03 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 13-07-2009, 21:25
  5. Problema con render
    Por chief-117 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 29-12-2008, 19:37
