Problema blend shapes
    Jan 2008
    Buenas. Tengo un pequeño (gran) problema. Hay alguna manera de aplicar un blendshape localizado, de una parte de la geometría? Porque sólo quiero realizar el blend shape de la cara, pero no puedo eliminar lo que no me interese porque si no tiene el mismo número de vértices no me lo admite lógicamente. Creo que el primer problema de todo fue realizar el rigging con pesado antes de aplicar los blendshapes, porque además cuando el blendshape esta activado el rigging se queda tieso y no lo puedes mover, mola.
    Flickr
    Jan 2008
    Me autorrespondo, que esto siempre hace ilusión, por si a alguien le ayuda. Una vez hecho el blendshape, vamos a window, relationship editor, deformer sets. Ahí seleccionamos el blendshape a la izquierda y vamos a edit->select set members y sleccionamos los vértices que no queramos que se vean afectados por el blendshape. Luego vamos a edit-> remove selected Items, y listo.
    Flickr
    También puedes pintar la influencia, siempre viene bien usar un sistema no destructivo por si luego necesitas cambiar algo a como estaba (sobre todo en simetrías y tal).
    Jan 2008
    Vaya, y cómo se pinta la influencia? No te cortes, comenta comenta.
    Flickr
    Vaya, ay que ser más explorador intrépido Hulkong.
    Jan 2008
    Gracias Calvo Sáez, ya lo había hecho de la otra manera, pero al menos me sé esta que según dice César es menos destructiva.
    Última edición por Hulkong; 18-09-2009 a las 08:20
    Flickr
  1. Autodesk Maya Realmente sirven los blend shapes
    Por edboxin en el foro Animación y Rigging
    : 03-07-2025, 20:33
  2. General Cuales son los blend shapes básicos
    Por Eduardo Martí­nez en el foro Animación y Rigging
    : 24-06-2025, 13:33
  3. ¿Cómo se traspasa un modelo de un .blend a otro .blend?
    Por Flash-Original en el foro Modelado
    Respuestas: 14
    : 14-08-2023, 15:49
  4. Autodesk Maya Problema al cargar blend shapes como drive driven
    Por Burundanga en el foro Animación y Rigging
    : 08-05-2015, 10:13
  5. Cómo crear blend shapes en 3ds Max
    Por gamerover en el foro Modelado
    : 23-11-2009, 14:26
