Cómo cambiar de ejes
    3dsmax Como cambiar de ejes
    Buenas a todos. Mi duda es la siguiente: Trabajo con 3ds Max 8. Estoy realizando una silla de esas de playa (que son todo tubos y una tela) y la estoy realizando con líneas a las que luego le adapto una forma circular. Pero hago la línea en un viewport y cuando quiero cambiar de eje para levantar la línea (en el eje Z, pe.) no sé cómo se realiza (se puede cambiar de viewport y seguir con la línea?)
    Sé que es una duda de principiante total, pero si me ayudaseis o me indicaseis un lugar donde resolverla os estaría muy agradecido. Gracias.
    https://www.facebook.com/ELOSOCALVO
    No, no se puede cambiar de viewport y seguir con la misma línea. Puedes hacer otra línea en otra vista y luego atacharla y soldar los vértices para unirlas posteriormente, o puedes ir haciendo toda la línea en una vista utilizando la tecla i para salirte de la vista, y luego mover los vértices de la línea en las otras vistas.
    Lo de pero hago la línea en un viewport y cuando quiero cambiar de eje para levantar la línea (en el eje Z, pe.) no sé cómo se realiza no entiendo lo que quieres decir. Si cuelgas una imagen explicándote mejor.
    Mi duda es como cambio de un plano x-y a uno x-z o y-z para poder hacer la línea continua y que me salga un tubo único para toda la silla.
    Esta es una imagen en la que se ve el cambio de dirección del tubo.
    Otro ejemplo sería la barandilla de una escalera que cambia de dirección, pero sigue subiendo.
    Igual no se puede hacer como digo, por eso busco algún tutorial o ayuda. Gracias Marc por tu respuesta.
Nombre: 9891-grande.jpg
Visitas: 190
Tamaño: 11.9 KB
    Nov 2007
    Te indico una forma rápida de hacer la silla que muestras en el ejemplo:
    1- Dibuja la Spline en un visor lateral.
Nombre: 1.jpg
Visitas: 190
Tamaño: 3.3 KB
    2- Pásate a perspectiva, selecciona la Spline de nuevo y en selection vete a Spline. Ahora, presionando shift (mayúscula) arrastra la Spline desde el eje x.
    Con esto creas una copia.
Nombre: 2.jpg
Visitas: 243
Tamaño: 34.1 KB
ID: 109978Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 3.jpg
Visitas: 304
Tamaño: 37.0 KB
    3- Ahora en selection te vas a vertex, luego en geometry activas la opción connect, presionas el botón iz del ratón sobre el vértice de un extremo y sin soltar el botón te sitúas en el vértice del otro extremo, cuando te aparezca el icono de la Spline sueltas el botón.
Nombre: 4.jpg
Visitas: 198
Tamaño: 38.0 KB
ID: 109980Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 5.jpg
Visitas: 259
Tamaño: 44.4 KB
    4-repites la operación en los extremos de abajo.
    5-para suavizar la esquinas seleccione los vértices de las mismas y les metes un fillet.
Nombre: 6.jpg
Visitas: 272
Tamaño: 18.2 KB
ID: 109982Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 7.jpg
Visitas: 219
Tamaño: 18.0 KB
    Espero que te sirva de ayuda.
    Creo que no me he saltado nada importante.
    Por favor... dignifiquemos esta profesión... dignifiquemos.
    Nov 2007
    Si al final casi me sale un tutorial. Se me ha ido.
    Gracias por la respuesta y el minitutorial.
  1. Cómo crear ejes en 3ds Max?
    Por Davidian en el foro Modelado
    : 28-09-2016, 20:27
  2. Blender Cómo multiplicar los objetos y cambios de ejes
    : 20-09-2013, 10:35
  3. Cómo ocultar ejes en Cinema 4D
    : 15-05-2009, 09:01
  4. Cómo sacar los ejes de referencia en 3ds Max
    Por samuelrebull en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 02-06-2007, 20:05
  5. 3dsMax Cambiar sentidos de los ejes
    Por CarolinaNathalie en el foro Animación y Rigging
    : 10-12-2006, 20:38
