Tutorial para la creación de un Tux con efectos 3D
					Claro, aquí tienes el tutorial corregido y organizado para crear un Tux con efectos 3D en Corel PhotoPaint:
Por: arielo. Software utilizado: Corel PhotoPaint.
Pasos necesarios:
Preparación del archivo:
Abre el archivo y selecciona las capas individualmente.
Cambia el color de cada parte del Tux al color apropiado. Utiliza la opción Imagen > Ajustar > Reemplazar colores.
Reemplaza los colores hasta que Tux se vea como en la Figura 0.
El color naranja del pico y las patas tiene valores RGB: 255, 152, 50.
Creación del cuerpo con efecto de volumen:
Selecciona la capa "body" y haz una copia, llámala "cuerpo".
Selecciona la capa "cuerpo" y crea una máscara ovalada, similar a la Figura 1.
Utiliza la herramienta de relleno interactivo para crear un degradado de negro a blanco dentro del óvalo de la máscara.
Mueve la capa "cuerpo" justo debajo de la capa "body" y elimina la máscara. Tux debería verse como en la Figura 2.
Creación del reflejo inferior:
Crea una nueva capa a partir de "body" y llámala "reflejo bajo".
Crea una máscara en esta capa y rellénala con un degradado de gris a negro (Figura 3a).
Crea una máscara elíptica como en la Figura 3b y presiona "Delete".
Mueve la capa "reflejo bajo" debajo de "cuerpo" y "body" (Figura 3c).
Añadir volumen a la mancha blanca:
Selecciona la capa "white stain".
Crea una mascara a partir de la capa seleccionada.
Pinta la mascara con un relleno interactivo degradado de gris a blanco, con el color gris RGB 180,180,180 (Figura 4a y 4b).
Efecto 3D en las alas:
Selecciona "right wing" y copia la capa, llámala "ala derecha".
Crea una máscara a partir de esta capa y reduce su contorno 2 píxeles (Figura 5a).
Rellena la capa con un degradado de negro a blanco (Figura 5b).
Crea una máscara a mano alzada siguiendo el contorno del ala y presiona "Delete" (Figura 5c).
Elimina la máscara y aplica un desenfoque gaussiano de 2 píxeles.
Copia la capa "ala derecha", llámala "ala izquierda", refléjala horizontalmente y colócala sobre el ala izquierda de Tux.
Creación de ojos con reflejos:
Ojo izquierdo:
Selecciona "left eye".
Utiliza la herramienta de relleno con un degradado radial de blanco a gris (RGB 229, 229, 229).
Copia "left eye", llámala "reflejo izquierdo 1", crea una máscara elíptica (Figura 6a) y presiona "Delete".
Elimina la máscara y cambia el modo de la capa a "Dividir" (Figura 6b).
Copia de nuevo "left eye", y llamala "reflejo izquierdo 2".
Crea una mascara elíptica como en la figura 7a y presiona borrar.
Elimina la mascara y cambia el modo de la capa a multiplicar (Figura 7b).
Ojo derecho:
Repite los pasos anteriores para "right eye", utilizando las formas de máscara de las Figuras 8a y 8b.
Reflejos en las pupilas:
Pupila izquierda:
Copia "left pupil", llámala "reflejo pupila izquierda".
Crea una máscara, reduce su contorno 1 píxel y rellena con un degradado de negro a blanco (Figura 9a).
Crea una máscara ovalada (Figura 9b) y presiona "Delete".
Crea una mascara a mano alzada como en la figura 9c y presiona borrar.
Aplica un desenfoque gaussiano de 1 pixel.
Copia "left pupil", llámala "reflejo pupila izquierda 2".
Crea una mascara elíptica como en la figura 10 y presiona borrar.
Pupila derecha:
Copia las capas de reflejo de la pupila izquierda y colócalas sobre la pupila derecha, ajustando el tamaño si es necesario.
En este punto nuestro Tux deberia de estar como en la figura 11.
Ceja con efecto 3d:
Ceja izquierda:
Selecciona la capa "left eyelid".
Crea una mascara a partir de la capa, reduce su contorno 2 pixeles.
Rellena con un degradado interactivo de blanco a negro (Figura 12a).
Elimina la mascara y cambia el modo de la capa a sustraer.
Aplica un desenfoque gaussiano de un pixel (Figura 12b).
Ceja derecha:
Repite el paso anterior con "right eyelid".
Pico con volumen:
Selecciona la capa "beak".
Rellena con un degradado interactivo de blanco al color del pico (RGB 255, 152, 50).
Rellena con otro degradado invertido, desde el color del pico a blanco (Figura 13a y 13b).
Aplica un desenfoque gaussiano de 0.4 píxeles.
Patas con volumen:
Selecciona "left fot", copia la capa y llámala "pie izquierdo".
Crea una máscara elíptica y rellena con un degradado de blanco al color del pie (Figura 14).
Copia "pie izquierdo", llámala "pie derecho", refléjala horizontalmente y colócala sobre el pie derecho de Tux.
Sombras para efecto 3D:
Selecciona "beak" y crea una sombra interactiva hacia abajo, con descentrado 4 y fundido 7 (Figura 16).
Selecciona "left fot" y crea una sombra interactiva con descentrado 4 y fundido 5 (Figura 17a).
Selecciona "right fot" y crea una sombra con los mismos valores, orientada como en la Figura 17b.
Resultado final:
El resultado final debería ser similar a la Figura 18.
A partir de aquí, puedes añadir accesorios o realizar modificaciones adicionales.
					Última edición por 3dpoder; 30-06-2009 a las 05:07
