tutorial para la creación de un Tux con efectos 3d. Por: arielo. Software utilizado: Corel PhotoPaint. pasos necesarios:. 1. Abrir el archivo, e ir seleccionando las capas, cambiándole el color a cada parte del Tux por el apropiado. Para cambiar el color de un objeto, utilizar la opción imagen , ajustar , remplazar colores remplazar los colores de tal manera que Tux quede cómo en la figura 0. El color naranja del pico y las patas, tiene valores RGB de: 255,152,50 Figura 0. 2. Seleccionamos la capa body y hacemos una copia de ésta, a la que llamaremos cuerpo. 3. Seleccionamos la capa cuerpo y creamos una máscara de forma ovalada, aproximadamente como la que vemos en la figura 1. 4. Seleccionamos la herramienta relleno interactivo para crear un degradado de negro a blanco, con el que rellenamos el óvalo formado por la máscara: Figura 1. 5. Llevamos la capa cuerpo a justo antes de la capa body, y eliminamos la máscara. Tux debería estar quedándonos cómo se ve en la figura 2. Figura 2. 6. Creamos una nueva capa a partir de la llamada body y le damos como nombre reflejo bajo. 7. Creamos una máscara a partir de la nueva capa, y la rellenamos con un relleno interactivo, degradando de gris a negro, ¿cómo se ve en la figura 3a. 8. Creamos una nueva máscara elíptica como la de la figura 3b, y presionamos deleete. 9. Movemos hacia abajo la capa reflejo bajo, de tal manera que quede ubicada por delante de cuerpo y body. Ver figura 3c. Figura 3a. Figura 3b. Figura 3c. 10. Seleccionamos la capa white stain. Creamos una máscara (máscara -> crear -> máscara a partir de objeto (s) Control + m) -ver figura 4a, y la pintamos con un relleno interactivo degradado de gris a blanco (el RGB del color gris que utilicé es 180,180,180), ¿cómo se ve en la figura 4b. Figura 4a. Figura 4b. 11. Pasamos a las alas. Seleccionamos la capa right Wing, y creamos una copia de ella, a la que llamaremos ala derecha. Creamos una máscara a partir de esta capa (ver punto 5), y la reducimos 2 píxeles (máscara , contorno de máscara , reducir). Ver resultado en figura 5a. 12. Pintamos en la capa con un relleno interactivo, degradando de negro a blanco, como vemos en la figura 5b. 13. Creamos una máscara a mano alzada, de forma similar al contorno del ala, y presionamos delete (ver figura 5c). 14. Eliminamos la máscara de la capa, y aplicamos un efecto de desenfoque Gaussiano de 2 píxeles de alcance (efectos , desenfocar , desenfoque Gaussiano). 15. Seleccionamos la capa ala derecha, y creamos una nueva capa a partir de ésta, a la que llamaremos ala izquierda. Reflejamos horizontalmente la capa, y la movemos de tal forma que queda sobre el ala izquierda de Tux. De esa manera, nos ahorramos hacer el reflejo en la otra ala, y ambas nos quedarán bien simétricas. Figura 5a. Figura 5b. Figura 5c. 16. Pasemos ahora a los ojos. Comenzaremos con el izquierdo, por lo que seleccionamos la capa left eye. 17. Seleccionamos la herramienta relleno (el bote de pintura), y la configuramos con un degradado de tipo radial, cuyo centro será blanco, y los bordes gris (valor RGB: 229,229,229). Pintar el ojo con este relleno. 18. Realizar una copia de la capa left eye, y llamarla reflejo izquierdo 1. Con esta nueva capa seleccionada, crear una máscara elíptica, similar a la que se ve en la figura 6a. Una vez hecho esto, presionar delete. 19. Eliminar la máscara, y configurar la capa con modo dividir (ver figura 6b). Figura 6a. Figura 6b 20. Seleccionar nuevamente la capa left eye, y crear una nueva capa a partir de ésta, llamándola reflejo izquierdo 2. 21. En la capa reflejo izquierdo 2, crear una máscara elíptica con una forma aproximada a la que se ve en la figura 7a, y presionamos delete. Eliminamos la máscara, y configuramos el modo de la capa en multiplicar. Ver figura 7b. figura 7a. Figura 7a. 22. Repetimos los pasos 16 a 21 para el ojo derecho, con las formas que vemos en las figuras 8a y 8b para las máscaras. Figura 8a. Figura 8b. 23. Ahora, realizaremos los reflejos en las pupilas de Tux. Comenzaremos por el izquierdo. Seleccionar la capa left pupil, y realizar una copia, a la que llamaremos reflejo pupila izquierda. 24. Creamos una máscara a partir de esta capa, reducimos su contorno 1 píxel, y la rellenamos con un degradado lineal de negro a blanco, ¿cómo se puede ver en la figura 9a. 25. Creamos una máscara ovalada tal como la que se ve en la figura 9b, y presionamos deleete. 26. Ahora creamos una máscara a mano alzada con la forma que se ve en la figura 9c, y presionamos deleete. 27. Realizamos un desenfoque Gaussiano de 1 píxel de alcance. 28. Creamos una nueva copia de la capa left pupil, a la que llamamos reflejo pupila izquierda 2. Figura 9a. Figura 9b. Figura 9c. 29. Creamos una máscara elíptica en esta nueva capa, de la forma que vemos en la figura 10, y presionamos delete. Figura 10 30. El ojo izquierdo está listo con todos sus reflejos. Seleccionamos las capas reflejo pupila izquierda y reflejo pupila izquierda 2, realizamos una copia de ambas, y las movemos de tal manera que el ojo derecho tenga los mismos reflejos que el izquierdo (tal vez haga falta hacerles un pequeño cambio en el tamaño). 31. El estado de nuestro Tux hasta este momento, debería ser el que vemos en la figura 11. Figura 11 32. Es momento de ocuparnos de las cejas de Tux. Seleccionamos la capa left eyelid, y creamos una máscara a partir de ella, reduciendo su contorno 2 píxeles. A continuación, pintamos con un relleno interactivo, degradando de blanco a negro, ¿cómo se ve en la figura 12a. Eliminar la máscara, y colocar el modo de la capa en sustraer. Aplicar un desenfoque Gaussiano de un píxel de alcance, y habremos terminado con la ceja izquierda (ver figura 12b). Figura 12a. Figura 12b. 33. Repetir el paso 32 con la capa right eyelid. Con esto, las cejas de Tux estarán terminadas. 34. Pasamos a ocuparnos del pico. Seleccionamos para esto la capa beak. Creamos una máscara a partir de la capa, y le reducimos 2 píxeles a su contorno. 35. Pintamos con un relleno interactivo, degradando de blanco al color del pico (rgb=255,152,50). 36. Pintamos con otro relleno interactivo, pero esta vez invertido al anterior: desde el color del pico hasta blanco, y usamos como origen, el punto de llegada del relleno anterior. Ver figura 13b. Por último, aplicamos un desenfoque Gaussiano de 0,4 píxeles de alcance. De esta manera, logramos un mayor efecto tridimensional en el pico. Figuras 13a y 13b. 37. Ahora nos ocuparemos de las patas de Tux. Seleccionamos la capa del izquierdo, llamada left fot, y hacemos una copia de ella, a la que llamaremos pie izquierdo. 38. Creamos una máscara elíptica, y rellenamos con un degradado de blanco al color del pie (igual al del pico). Ver figura 14 para forma de la máscara y degradado. Figura 14 39. A partir de la capa pie izquierdo, creamos una nueva, llamada pie derecho, a la que reflejaremos horizontalmente, y la moveremos hasta superponerla con el pie derecho de Tux. 40. Lo único que resta ahora, es un poco de sombras, para hacerlo más 3d. Pagina 5 de 7 tutorial para la creación de un Tux con efectos 3d, por arielo. 41. Seleccionar la capa beak (el pico), y crear una sombra interactiva, dirigida hacia abajo, y con un valor de descentrado de sombra = 4 y un fundido de sombra = 7. Ver figura 16 Figura 16. 42. Tomar la capa left fot, y realizar una sombra interactiva con descentrado= 4 y fundido = 5, y orientada tal cómo se ve en la figura 17a. 43. Tomar la capa right fot y realizar una sombre con los mismos valores que para el pie izquierdo, y orientada cómo se ve en la figura 17b. Figuras 17a y 17b. 44. Y hemos finalizado nuestra versión de Tux. Si siguieron todos los pasos correctamente hasta aquí, les debería haber quedado una imagen como la de la figura 18: Figura 18. Ahora, sólo quedará agregarle los accesorios necesarios, o realizar todos los cambios para que quede un Tux a medida de lo que queremos.
Última edición por 3dpoder; 30-06-2009 a las 05:07
Citar
