Resultados 1 al 10 de 10
Cómo elimino la linea central del mirror en Blender
    Dec 2007
    Post Como elimino la linea central del mirror en Blender?
    Estoy intentando modelar una cabeza a partir de un tutorial y el tutorial usa LightWave y yo uso Blender y resulta que en el tutorial la mitad del modelo no está limitado por una línea de malla, y me está fastidiando el modelo porque no cálculo bien el modelado y aparte me hago un lío por que me hace contar mal las líneas.
    En opciones de mirror no aparece ninguna opción para eso. Muchas gracias.
    Mar 2006
    No entiendo lo que quieres decir. Pero tienes el botón do clipping que te quita la costura si usas el mirror con Subsurf. Siempre que el mirror esté primero.
    Además, al mover algún vértice, éste se detendrá justo en el eje de simetría.
    Mira a ver dónde tienes el pivote del objeto, debería estar sobre el eje de simetría si no quieres que pasen cosas raras.
    Dec 2007
    Pues lo que quiero hacer es lo que aparece el modelo de abajo, que haya un espejo, pero que no se vea la línea central de costura (la 2ª imagen es un faq, pero es como debería hacerlo).
    Así es más claro.
Nombre: Pantallazomirror.png
Visitas: 513
Tamaño: 79.5 KB
    Mar 2006
    No sé si se puede. A menos que te sea imprescindible no te compliques con eso.
    Oct 2008
    Yo pienso que con el render eso luego no se va a ver.
    Dec 2007
    Si se ve, pero se puede quitar después del modelado, pero es bastante molesto por que estas viendo 2 quads cuando al final quedará solo uno y no sabes si te quedaras corto o no cuando se elimine.
    Apr 2007
    En fin, no sé qué es lo que pretendes hacer con eso, pero creo que si de verdad necesitas hacerlo, lo que puedes hacer es modelar con esa costura, aplicar el mirror y luego soldar esos vértices con los de uno de los lados.
    Creo que no hay otra forma de hacerlo, ni en Blender ni en ningún otro software, no es lógico.
    www.blendtuts.com - www.blendtuts.es - Mi web sobre blender, tutoriales y más cosas!
    Si que es lógico, no es ninguna gilipollez. Yo quiero un poly-lop, no un Edge loop en la costura. Y no, no se puede, pero se podría.
    Apr 2007
    Ya, no se puede, yo creo que la única forma es como yo venía diciendo, haciéndolo manualmente. Pero claro, yo digo que es lógico que haga un Edge en la costura, porque la finalidad del mirror es que los dos lados de la malla sean iguales, y sin ese Edge loop, serían iguales en el modelo, pero no en las UVS, por ejemplo.
    No sé, a mí me parece que lo suyo es tener ahí ese Edge loop, pero si en alguna excepción interesa que no esté, pues habría que sacarlo manualmente.
    Si quieres hacer la pieza igual que la de abajo, creo que también puedes crear un centro falso, y una vez la has terninado, rellenas las partes centrales.
    Cuando creas el primer cubo (o plano) estando en Edit Mode, desplazas el objeto, y el centro del objeto se quedará donde estaba, cuando ya tienes la pieza,aplycas el mirror y rellenas.
    Editado:
    Pero para una cara eso no te va a ir bien, porque cuando apliques el suavizado, esa parte te quedaría más plana, para cubos-planos si se puede cómo he dicho.
Nombre: Centrofalso.jpg
Visitas: 348
Tamaño: 178.1 KB
    Última edición por Soliman; 15-07-2009 a las 19:01
  1. Respuestas: 1
    : 05-02-2022, 04:28
  2. Respuestas: 1
    : 21-06-2009, 20:06
  3. Blender Basico: como elimino vértices duplicados en Blender
    Por josepzin en el foro Modelado
    Respuestas: 14
    : 01-06-2007, 19:46
  4. Unir modelo y desaparecer línea central
    Por Maulen en el foro Modelado
    : 26-07-2005, 18:13
  5. Cómo elimino vértices en 3ds Max
    Por deathmetal en el foro Modelado
    : 12-04-2003, 04:02
