Resultados 1 al 12 de 12
Dos preguntas de After Effects
    Jul 2007
    Question Dos preguntas de After Effects
    Hola. Se pueden precomponer layers y mantener la tridimensionalidad de estas? Como puedo crear una expresión que haga un loop en una layer animada, me refiero a, por ejemplo, una animación de posición y que cuando llegue a el último key frame regrese a el primero? Saludos y muchas gracias.
    1. Si, se puede. Una vez echa la precomp, tienes que, activar la opción collapse transformations, que está en el mismo lugar donde aparece continuously rasterize para los layers vectoriales.
    2. Para la expresión.
    Lopout(type = cycle, numkeyframes = 0).
    O, dependiendo de lo que quieras lograr.
    Lopout(type = pingpong, numkeyframes = 0).
    Saludos.
    NOMA Studio No registrado
    Y no te olvides de marcar la composición como capa 3d, aunque no lo necesites. Saludos.
    Soy nuevo en este programa y para no incordiar demasiado voy a usar este hilo para alguna duda que no resuelva de otra manera, ahí va la primera; ¿es posible mover capas con sus claves de una composición a otra?
    yes it's truly spring here in tokyo!
    flowers are blooming in many lovely colors!
    ¿Es posible mover capas con sus claves de una composición a otra?
    Sí. Con la capa seleccionada en el timeline, le das a [Control + c] para copiar, te vas a la otra composición y [Control + v] para pegar. Te copiara la capa tal.
    Como esté en la composición 1, con sus claves y efectos aplicados.
    Vaya, que vergüenza. Gracias Moe, creía haber probado el control c sin éxito.
    Como cuento en otro hilo me ha caído un marrón para hacer un tema de video porque el encargado de esto no está, estoy trabajando en After Effects por primera vez con una experiencia bastante superficial en Premiere. Pretendía sacar un DVD y había convertido el proyecto en After Effects a 29,91 frames por segundo en NTSC (claves en frames extraños, inseguridad con proporciones de píxel, campos), pero me dicen que con trabajo desde PC suficiente así que, quiero aclararme para tener el proyecto limpio para un correcto visionado en PC ¿es este un planteamiento razonable?
    render;.
    720*480, 25 frames por segundo y píxel cuadrado.
    After effects;
    1- Interpretar todos los archivos importados a esta velocidad y proporciones.
    2- Lo mismo para las composiciones creadas dentro del programa.
    3- Lo mismo al exportar (sin pérdida).
    formato final; probablemente con Adobe Premiere sacar un (*.mov) con h.264 o similar, que me ha ido bastante bien otras veces.
    ¿Cómo lo veis? Las cosas que he sacado a 29,97 en NTSC no iban mal del todo, pero algún texto si que flickeaba así que, ahora espero tener controlados todos los archivos en juego.
    No entiendo muy bien tu duda. Si el resultado se va a visionar en un PC, ¿para qué lo conviertes a NTSC? Si el footage lo tienes renderizado en PAL y necesitas hacer un DVD NTSC, no creo que funcione bien esa forma que cuentas. No se verá bien.
    Para hacer conversiones de frame rate, mírate el tutorial de Andrew Kramer.
    E instala andrewkramer_framerate_converter, FX. Enlace aquí:
    http://library, creativecow.net/arti...andrew/fps.php.
    No lo he probado y no se decirte más, pero puede que te sirva, suerte.
    Lo siento Moe, me he explicado mal. Al principio pensé en hacer un DVD en NTSC y cambie los frame rates de composiciones e interpretaciones en After Effects, armando un pequeño lío de posición de claves en el programa.
    Ahora NTSC esta olvidado porque parece que el output va a ser para PC y mi pregunta era si ese escenario que planteo (25 frames por segundo y píxel cuadrado en todo lo que meta, haga y saque de ae) es correcto.
    Voy a echar un vistazo a ese documento, tiene muy buena pinta. He estado mirando cosas de este estilo que me han aclarado bastante acerca del frame rate de NTSC. Pal, pero ya puestos quiero aclarar las cosas incluso para PC, porque me doy cuenta de que mis cimientos en este tema son muy débiles. Y perdona por no plantear las cosas con claridad, la verdad es que me estoy luciendo en este hilo. http://www.Artbeats.com/assets/writt...e_follies, pdf gracias, voy a leer eso.
    Edito, a escuchar.
    Última edición por dixan; 26-05-2009 a las 20:11
    Cojonudo el tutorial, me está aclarando unas cuantas cosas ya que toca muchos palos, conversiones hacia arriba (grande el plugin) y hacia abajo, con las cosas que After Effects se deja colgando y como matizarlas, formatos e incluso el tema de los campos que ahora no me toca, pero quien sabe en el futuro. Guardado el enlace, por el momento voy a trabajar a 25 frames por segundo y si más adelante se requiere un NTSC entiendo que podría convertir la composición final siguiendo estos pasos, gracias Moe.
    Sí, es correcto.
    Sí, es correcto.
  1. Preguntas sobre rig IK rig
    Por Nellie en el foro Animación y Rigging
    : 13-02-2012, 21:24
  2. Blender Preguntas Blender
    Por Pinucset en el foro Modelado
    Respuestas: 30
    : 17-06-2009, 14:37
  3. Hardware 2 preguntas en 1
    Por rodmijo en el foro Hardware
    : 29-07-2008, 23:47
  4. 3ds Max Un par de preguntas
    Por enaamorado en el foro Animación y Rigging
    : 23-05-2005, 02:46
  5. Postproducción Un par de preguntas
    Por enaamorado en el foro Postproducción
    : 21-07-2004, 13:33
