Resultados 1 al 12 de 12
Falta material
    May 2009
    Falta material?
    ¿Porque cuando me bajo algún material y lo quiero usar me sale que falta material? Saludos y gracias.
    Falta material?
    ¿Cómo que te sale que falta material? ¿Qué mensaje de error te sale exactamente? ¿y que haces exactamente para colocar el material que te descargas?
    May 2009
    Falta material?
    Me bajo, por ejemplo, algún material, y creo el objeto, me voy al editor de materiales busco en la carpeta el material, pero cuando está en la biblioteca del 3dsMax me pone: falta material, y en la imagen previa del material un círculo negro.
    Me pasa con algunos si y otros no.
    Falta material?
    ¿Pero en que versión de 3ds Max estas? Exactamente te dice: falta material,
    ¿Estás con la versión 6 o 7 en español?
    ¿Ó se te abre una ventana llamada missing external files con los botones de continúe, cancel, browse?
    Si es lo de missing external files se soluciona con: customize > configure user paths.
    Última edición por marc31; 11-05-2009 a las 17:03
    May 2009
    Falta material?
    Tengo la 8, y es cierto que en algunos casos también me aparece este mensaje. Pero, sobre todo es como si se abriera normalmente, pero en vez de poner el nombre del material y el círculo con la imagen del material hay un círculo negro y pone (falta material).
    Aunque solo me aparece en algunos.
    Falta material?
    Puedes poner una imagen, una captura de pantalla, para ver exactamente donde te pone falta material. Me parece muy raro que te lo diga en castellano.
    Falta material?
    A ver si es esto:
    Cuando no se previsualizan los materiales, desde el material/map browser. En view large icons.
    2- Poner un material y a ver el patch de la imagen de dónde lo coge;
    (del escritorio) (mal) y de dónde lo tiene que coger;
    De, por ejemplo, c:\archivos de programa\Autodesk\3dsmax8\maps\concrete.
    3- En configure user paths;
    En external files.
    4- Ir añadiendo al configure user paths; (con add)
    El c:\archivos de programa\Autodesk\3dsmax8\maps\concrete.\Ground.\F abric.\Stones.\space.
    6-darle a ok, cerrar el 3ds Max, y volverlo a abrir, y listo.
    De todas formas, si me dices de dónde descargas uno de los materiales que se te ven en negro, lo pruebo y te digo a ver qué falla.
    May 2009
    Falta material?
    Bueno, resulta que me baje una traducción que alguien hizo para el programa, y pensé que a lo mejor eso influía, lo instale original sin nada más, también el Vray que no lo tenía.
    Ya ese problema no me da, pero igualmente hay materiales que, al abrirlos me sale una ventanilla con esto: error loading param bloock 2, le doy a ok y me sale otra invalid file- Only partially loaded y se queda ahí. Gracias por tomarte molestias en ayudarme. Saludos.
    Falta material?
    Para agradecer pincha en el botón de agradecido, ese error de error loading paramblock2 ni idea, pero lo de invalid file- Only partially loaded te está diciendo, archivo no valido, solo cargado parcialmente.
    Ten en cuenta que si intentas usar un material de Mental Ray con Vray te dará error, y a la inversa también.
    Si estás abriendo un archivo (*.max) ya hecho y con sus materiales, y te da ese error, seguramente será porque será de una versión posterior, prueba a abrirlo con el 3ds Max 2010 o con el 3ds Max 2009.
    May 2009
    Falta material?
    Vale gracias, entonces es que tengo que bajarme materiales que correspondan con mi versión y que los habrá con Vray si son para este o con el Mental Ray si son para él. Saludos y gracias.
    Falta material?
    Vaya, traducciones no oficiales. http://www.hanibalmax.es/. (No lo he probado).
    May 2009
    Falta material?
    Mejor en inglés que es original XP.
  1. Cómics y tebeos Falta de material en mi Ender 3
    Por richarson en el foro Impresoras 3D
    : 28-03-2020, 16:42
  2. EquiValencia mapas de textura de standard material a Vray material
    Por anjinsan en el foro Materiales y Texturizado
    : 19-07-2017, 15:14
  3. Respuestas: 1
    : 31-03-2014, 18:43
  4. Respuestas: 0
    : 05-09-2013, 12:02
  5. Pregunta sobre Vray material como material por defecto
    Por Caviar en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 01-12-2011, 18:30
