Resultados 1 al 9 de 9
Pivot de Maya
    Nov 2006
    Unhappy Pivot de maya
    Hola gente. Una grandísima consulta como reoriento el punto pivot de objetos en el Maya o sea mover y rotar. Solamente consigo moverlo, pero no rotarlo alguien me podría dar una ayuda con esto.
    Jun 2007
    Pivot de maya
    Hola gente una grandísima consulta como reoriento el punto pivot de objetos en el Maya o sea mover y rotar solamente consigo moverlo, pero no rotarlo alguien me podría dar una ayuda con esto.
    No entiendo tu pregunta, para que quieres rotar el punto de pivote, si el punto de pivote, es uno solo y no se rota, es como si quisieras rotar un vértice en su misma posición, no tiene sentido, si lo podemos acomodar manualmente en cualquier punto del plano cartesiano, presionando la tecla Insert, si quieres que el punto de pivote este en el centro del objeto, nos vamos al menú modify<center pivot.
    "muchos hay que no conocen su debilidad, pero otros tantos hay que no conocen su fuerza".
    Pivot de maya
    Si que se puede rotar y en muchos casos es muy importante hacerlo (sobre todo en rigging). Puedes acceder al local rotation axis en component mode (el signo de pregunta).
    Jun 2007
    Pivot de maya
    Tengo entendido que el eje de rotación, es diferente al centro de pivote, en rigging acostumbro mover los puntos de pivote de los joints, y luego le doy al botón orient, en fin, como dije antes, no me estaba del todo clara la pregunta.
    Jan 2008
    Pivot de maya
    Tiene razón Geogiomar, el punto de pivote de un objeto (que es lo que ha preguntado) no tiene nada que ver con los local axis de un hueso. Y también como ha dicho Geogiomar carece de sentido querer rotar el punto pivote. Desde luego la pregunta suena a rigging, a mí me ha pasado que al poner un IK handle tool, a unos huesos que previamente no tenían la misma orientación en el eje X (punto pivote, que no local axis), el IK handle me salía mal orientado y por tanto al programar los atributos, los huesos realizaban giros incorrectos.
    Flickr
    Nov 2006
    Pivot de maya
    Bueno de repente realice mal mi pregunta, pero en realidad la idea es el eje central de movimiento rotación y escala de los objetos.
    En el max tenemos la grandísima facilidad de irnos al panel de Hierarchy y presionar el botón de affect pivot only y literalmente hacemos lo que queramos con el pivot (obviamente en el muy buen sentido de la palabra movemos y rotamos como queramos) y sin embargo, tanto el mover y el rotar se mueven juntos o sea toman la misma orientación.
    Mientras que en el Maya busque hacer lo mismo logre, pero la orientación de rotación fue la única que se modifico mientras que la de movimiento se quedó tal cual es.
    Literalmente la pregunta e basa en rigging por que, por ejemplo, eso yo lo uso bastante al momento de generar los controles corporales del personaje.
    Espero que me entiendan la pregunta ahora que creo que detalle más.
    Una de las ayudas es usar un grupo ya lo use, pero me género un pequeño problema y ahora estoy buscando una segunda opinión. Gracias a todo y si hay salida la publicaré apenas la tenga.
    Feb 2009
    Pivot de maya
    Esta es la respuesta correcta a tu problema, majo. Si no sabes donde está, te adjunto un archivo. Pulsa el botón 1 para entra en modo componente, luego el 2 y verás que ahora ya puedes rotar el local rotation axis.
    Ah y en Sudamérica no os enseñan el uso de las comas, tildes, etc? Vaya, a veces cuesta entender el sentido de frases eternas que no están separadas por comas. En fin. Saludos.
Nombre: ayuda.jpg
Visitas: 2367
Tamaño: 585.3 KB
    Última edición por Lordof; 28-03-2009 a las 05:44
    Dec 2007
    Pivot de maya
    Una vez reorientes el local rotation axis como te ha dicho César Sáez, puedes seleccionar en las propiedades del move tool la forma de mover el objeto.
    Selecciona along rotation axis y los ejes del move tool se orientan en función del local rotation axis.
    Sep 2007
    Thumbs up Pivot de maya
    Grande lordof eres un genio, yo también soy usurio de 3ds Max al igual que Barig y, allá que si en 3dsmax es posible rotar el pivote o axis, y pese a la mala respuestas de Geogiomar y tras de eso mal secundada por Hulkong, aun así supiste inponerte y gracias que tenía días buscando como re orientar el pivot, para acomodarlo a mi y por cierto si tiene demasiado sentido rotar el pibot para orientarlo a y así que, nuestro FK quede mucho mejor.
  1. Autodesk Maya Error pivot en Maya 2013
    Por pedrusa en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-04-2013, 00:30
  2. 3dsMax Pivot
    Por Cova_Q en el foro Animación y Rigging
    : 19-03-2013, 14:02
  3. Autodesk Maya Problemas en Maya con el center pivot
    Por angelvic73 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 30-12-2012, 15:34
  4. Respuestas: 1
    : 22-08-2011, 17:19
  5. Con el pivot
    Por ThInCho en el foro Modelado
    : 23-01-2010, 18:58
