Cómo aplicar fondo hdri jpg esférico
    Mar 2008
    Unhappy Cómo aplicar fondo hdrijpg esférico?
    Qué tal amigos, tengo un gran problema, voy a tratar de explicarme: Tengo una escena en la cual he aplicado mapas HDRI de entorno en skylight y Reflect/refract de la persiana environment de Vray, hasta ahí bien, el problema surge cuando aplico el mismo mapa HDRI al environment de max, el mismo es de muy baja resolución(como la mayoría de los HDRI) y se ve horrible, la solución que encontré en la web es aplicar el mismo mapa HDRI, pero en formato jpg al entorno de max, al aplicar este mapa se ve perfectamente, pero se ve todo el mapa y no lo mapea esféricamente. La pregunta es: ¿cómo aplicar este mapa (*.jpg) al fondo, pero que se mape esféricamente en la escena?
    Dejo adjunto la imagen que he usado.
    Espero haberme explicado sino no duden en pedir que aclare. Saludos.
Nombre: kino.JPG
Visitas: 39468
Tamaño: 823.5 KB
    Mar 2008
    Borrar.
Nombre: 20070128140015_grillo.jpg
Visitas: 32457
Tamaño: 48.4 KB
    Mar 2008
    Angry Cómo aplicar fondo hdrijpg esférico?
    Borrar.
Nombre: salicor.jpg
Visitas: 3246
Tamaño: 32.4 KB
    Mar 2008
    De terror lo mío. Más solo que el principito.
    Apr 2007
    Hola, Hernán, puedes probar lo siguiente:
    01.- Pongo la imagen HDRI, como bitmap en el environment, y la instancio en el editor de materiales.
Nombre: 01_instancia.jpg
Visitas: 2604
Tamaño: 130.8 KB
    02.- Ahora le cambio el tipo de mapeado.
Nombre: 02_material.jpg
Visitas: 2331
Tamaño: 82.4 KB
    Espero que te sirva. Saludos.
    Mar 2008
    Gracias amigo era eso lo que buscaba. Muchas gracias. Y abusando de tu amabilidad ¿cómo hago para ver distintas partes del environment en el render? Ya que, cambio las vistas en el visor, pero en el renderizado siempre se ve la misma parte del mapa. Saludos.
    Apr 2007
    Solo ve al editor de materiales (m), ut coordinates. Edito: para desplazamiento cambia los valores del offset (UV), y de rotación en angle (uvw). Saludos.
    Última edición por aedozea; 26-03-2009 a las 23:15
    Mar 2008
    Muchas, pero muchas gracias amigo y disculpa mi ignorancia, soy muy nuevo con esta tecnología HDRI y bueno pasan estas cosas que son sencillas, pero a uno no se le ocurren. Saludos, y nuevan¿mente gracias.
  1. Postproducción HDRI como fondo de render
    Por rgisbert en el foro Postproducción
    : 11-07-2019, 18:47
  2. Cómo reflejar fondo hdri en material cromado
    Por R-none 3D en el foro Materiales y Texturizado
    : 29-09-2012, 06:46
  3. Cómo saco la imagen hdri del fondo
    Por rickardov en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 26-07-2009, 22:14
  4. Cómo aplicar Smooth un hdri
    Por Caronte en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 27-03-2007, 12:40
  5. Vray Cómo aplicar los hdri en Vray
    Por MANIFESTO en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 15-07-2005, 12:12
